F Возможно ли построить дом на ПМЖ за 350 тысяч?
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем anna_nails_msc, 12.05.17.
Интересна ли данная тема?
  1. Да, конечно, всегда приятно смотреть и заряжаться энергией
    69,8%
  2. Нет, таких тем/разделов/видел миллион, уже все есть
    30,2%
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Тут (на форуме) уже как то считали - насколько помню, для средней полосы теплопотери даже "приличных" окон за отопительный сезон существенно превышают теплопоступление от солнца даже с южной стороны. При таком раскладе, увеличивать окна для экономии на отоплении нет смысла. Остаётся ориентироваться только на нормативные требования по площади остекления и личные хотелки.
    А с распространением светодиодных ламп и экономии на освещении не получится.
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А я бы интерпретировал иначе - в помещении с большими окнами больше прямой теплообмен через них, соответственно, помещение быстрее прогревается (как и остывает) прямой теплопередачей, чем помещения с маленькими окнами. При этом получается что в большем помещении температура быстрее "догоняет" уличную, что и наблюдается. Ну, а ещё пару градусов сверх уличных, да, даёт лучшее освещение помещения (возможно, а возможно это просто погрешность измерения).
  3. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Ну тут я вот ещё что заметил. Когда солнце нагревает комнату оно ещё нагревает и пол. Т. е. нагревается плита. И остывает эта комната гораздо дольше остальных. Видимо много тонн бетона на УШП все таки принимает и отдает. Это пока чисто наблюдения пока нет отопления.
  4. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Пока, чисто по наблюдениям и замерам солнце дает около трёх киловатт в мою комнату. Примерно такой конвектор её нагревает за такой же промежуток времени..Если так, то это хорошо, думаю...Петли тёплого пола можно будет прижимать в солнечную погоду...
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Прижимать отопление можно будет в любом случае при поступлении солнечного тепла через окно. Вопрос в балансе поступающего и теряемого тепла в среднем за отопительный сезон.
    Окно (если не "супертеплое") можно считать примерно R=0,6, тогда за сезон средние теплопотери этого окна будут около 500Вт. Сомневаюсь что такое теплопоступление будет в среднем весь отопительный сезон круглосуточно, даже если сейчас несколько часов в день в солнечную погоду и получается 3кВт (в пасмурную - очень сомнительно). А если не будет в среднем поступления 500Вт, то теплообмен уйдет в минус и увеличение площади окна приведет в среднем к росту теплопотерь, даже с учетом увеличения поступающего солнечного тепла. Т. е., увеличение остекления не даст экономии на отоплении, а только удовлетворение личных хотелок, как обычно, за дополнительную оплату.
    Кстати, если бы баланс теплообмена через окно в средней полосе за отопительный сезон получался положительным, то стеклянные дома (из "обычных" стеклопакетов), при наличии внутри достаточного теплоаккумулирующего массива, до -5 -10 градусов можно было-бы вообще не отапливать. Однако так явно не получится.
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    @Gippen, извините, вопрос не по теме - так понимаю, у окна на Вашем фото дальняя створка открывающаяся, при размере рамы примерно 1х2м? Не было проблем с заказом (изготовлением) в плане гарантии? А то у нас, при попытке прицениться к двустворчатым окнам 1,9х1,9 для строящегося дома, сказали что слишком большие для распашных створок и сделают только без гарантии. :(
  7. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    очень интересно.
    А каким образом теплопотери могут быть меньше чем приход тепла? :) в теории теплопрводность окна в обе стороны одинаковая... с другой стороны - если южна сторона - при солнечных лучах естессно эффект теплицы. а ночью из комнаты ясное дело ничего не светит на улицу.
  8. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    А вообще через маленькие окна труднее влезть и ограбить:))
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Светит всё теплое содержимое комнаты в ИК диапазоне.
  10. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Мне то же сказали, что гарантию не даем, и сделали по эскизу. Там один стеклопакет тройной и один двойной, с дверью 1х2. Обошлось в 40 тр. с доставкой (20км) и установкой. Стеклопакеты VEKA 70.
  11. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Я думаю это нормально.
    А как же форточники? Или делать окна еще меньше?
  12. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    форточники были в советских форточках, там помнится ширина 60 была.
    а сейчас удобно заказывать форточку размером 45х45 внешние размеры, на высоте 3 метра от земли - уже надо быть мартышкой чтоб запрыгнуть и пртиснуться:)
  13. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Так форточники они такие и есть. А в 45 я и сам пролезу.
  14. Вольдемаровна
    Вольдемаровна
    Вольдемаровна
    Казань
    У нас окно-дверь на веранду второго этажа вот такое. 2012-08-19-217.jpg Это старое фото. Уже пристроена веранда. Размер где-то 2х2 метра. Окна Века. Ни с заказом, ни с эксплуатацией не было ни каких проблем, а это всё же дверь в комнату и она постоянно то закрывается, то открывается.
  15. nastasia1
    nastasia1
    매일 한국드라마를 봐요
    nastasia1
    매일 한국드라마를 봐요
    Москва-Балакирево
    Симпатично. :)
