F Возможно ли построить дом на ПМЖ за 350 тысяч?
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем anna_nails_msc, 12.05.17.
Интересна ли данная тема?
  1. Да, конечно, всегда приятно смотреть и заряжаться энергией
    69,8%
  2. Нет, таких тем/разделов/видел миллион, уже все есть
    30,2%
  1. bakutis
    bakutis
    bakutis
    Молодца! Очень за вас рад. С нетерпением ждём фото интерьеров и фасадов дома.
    Надеюсь (вместе со многими форумчанами) насладиться результатами вашей стройки, взять на заметку ваши творческие находки и нестандартные решения. :hello::|::aga:
  2. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Рад бы! Но не вписываются мои интерьеры в регламент этой ветки, другая ценовая категория...И площади, и масштабы...А это уже не есть правильно, и руководство сочтет флудом...Не так ли? Да и пора бы научиться наслаждаться продуктом собственного труда, а не чужого;)
  3. bakutis
    bakutis
    bakutis
    А в сообщении 1265, вы вроде считали, что вписываются в регламент. Просто вам неудобно теперь выкладывать интерьеры "голой коробки", после того, как вы заявили, что дом достроен. А на самом деле, там "конь не валялся".:aga::|:
    Что-то вы до сих пор этому не научились: вы в этой теме выложили больше всех ссылок на чужой труд. Кое-что даже по два раза, чтобы солидности поднабрать. :)]:)]:)]
  4. Gippen
    Gippen
    Gippen
    За это был предупрежден модераторами. Исправился. :)
  5. bakutis
    bakutis
    bakutis
    А модераторы вас не спросили, почему перегородка, на первом снимке, выложена (примерно так, как дети в детском саду складывают кубики) без перевязки? :)]:)]:)] Или это ваша очередная "супертехнология"?:aga: Вам не поучать других, а учиться надо. Чтобы кое-что, кое-где не "посыпалось". :um:
  6. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Именно! Запоминайте (или записывайте)...В след раз опубликую фото своего унитаза, мож. при столь пристальном разглядывании и в нём найдутся противоречащие нормам установки моменты. Обещаю исправить:)
  7. bakutis
    bakutis
    bakutis
    Вот это правильно. Не нужно изображать из себя эксперта, нарушая элементарные правила, не понимая основных принципов. Да и до унитаза вам, как пешком до Китая.
  8. ольга21
    ольга21
    ольга21
    Йошкар-Ола
    В общем про экономию, как строят некоторые люди. Частенько проезжаю мимо дома строящегося из газобетона. Так вот дом размером 7на10 без внутренних несущих, полы по грунту, балки перекрытия удлинили и прикрепили к стропилам. Крышу покрыли профнастилом. Потолок, перегородки, обрешетку на крыше из необрезной доски. 3000р куб стоит. Затем обшили перегородки и потолок двп.
  9. turchev
    turchev
    turchev
    Тольятти
    А почему бы и нет, если их устраивает, на конструктив не влияет...
    Вот тут не совсем понятно что сотворили, но в любом случае к балкам перекрытия и фермам надо относиться посерьезнее иначе, как в старом кино говорили: "Снег бошка попадет - совсем мертвый будешь". Если уж самострой без расчетов, то хотя бы перестраховываться и закладывать запас прочности.
  10. bakutis
    bakutis
    bakutis
    Дороговато. Лучше уж из горбыля - он дешевле. :|:
    А другие дураки. Гипсокартон используют, иногда в два слоя. Наверное у них с головой не в порядке. :(
  11. ольга21
    ольга21
    ольга21
    Йошкар-Ола
    @turchev, коробку они не сами делали, наемные строители. Я как поняла у них висячие стропила.
  12. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Горбыль = необрезная доска. Образованный вы наш.
  13. bakutis
    bakutis
    bakutis
    Не пишите того, чего не знаете. Горбыль и необрезная доска - разные пиломатериалы, "суперобразованный" вы наш.
    Горбы́ль — боковая часть бревна, имеющая одну пропиленную, а другую не пропиленную или пропиленную не на всю длину поверхность, с нормируемой толщиной и шириной тонкого конца.
    Необрезная доскадоска с неопиленными или частично опиленными кромками, с обзолом более допустимого в обрезной доске. В зависимости от пропиленности наружной пласти:
  14. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Я тоже наблюдаю такие дома. Этакий симбиоз старых и новых технологий. Небось еще без аромопояса, балки на газобетон бросили и "нехай". Удивительно еще что стропила из досок, а не из бревен, выписанных у лесника. ДВП на стены и потолки - это мы так в 90е делали. Его почти сразу ведет от перепадов влажности и стены/потолки становятся волнистыми. Для скрытия этих волн на ДВП приклеивают обои с цветочками. На сегодняшний день так можно делать только по незнанию. Гипрок + покраска обходятся почти в те же деньги, но намного эстетичнее и ровнее на выходе.
    Необрезная доска - это тоже самообман. Во-первых необрезная, в отличии от обрезной, всегда равна ширине ствола, из которого она вырезается. То есть запросто может быть и 200 и 400мм. Обрешетку из нее было хорошо делать под рубероид, где между досками надо выдерживать не больше 3-5см, а всё остальное пространство должно быть заполнено. При покрытии профлистом расстояние между досками шириной 100мм может быть 300-400мм. То есть в итоге эта экономия съедается перерасходом материала. Ну и считать любят продавцы горбыть по самой широкой доске. То есть продвавая вам куб могут вписать два. Точтно то не посчитать... Это я прошел уже на своей перывой стройке. Выгоднее брать обрезную 100х25 по 6т, чем необрезную 25 по 3т.
    Но люди часто делают "как привыкли".
  15. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Да я вообще деревня! В наших лесах всегда горбылем называли доску без обрезанных краёв, а отходы недопиленные они и есть отходы. Их только в печку. А потом пришли образованные строители и начали называть горбыль необрезной доской. Мир вам!
