1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Баня из блоков 6*4 своими руками - первый опыт
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Artemsamara, 12.05.17.
  1. Kirill2521
    Kirill2521
    Kirill2521
    Гродно
    Вентиляция в парной. Подробнее. Куда вывели, откуда забор воздуха идет?
  2. Artemsamara
    Artemsamara
    Artemsamara
    Самара
    Добрый день. У меня третий поворот и сразу справа виден мой дом из блокхауса и зеленый забор. Заходите в гости :)
  3. Artemsamara
    Artemsamara
    Artemsamara
    Самара
    Забор воздуха идет через клапан около пола, представляет собой отверстие выведенное наружу диаметром 10 см
  4. Artemsamara
    Artemsamara
    Artemsamara
    Самара
  5. sneik
    sneik
    sneik
    Бор Нижегородской обл
    @Artemsamara, добрый день! Удачи Вам в строительстве и легкого пара в дальнейшем в вашей баньке.
    Какой ширины у Вас фундамент ? Деревянные балки лежат на нем преспокойненько ...
    Вы специально делали его намного шире, чем стены?
    Какой ширины блок? Это по-моему не газосиликат?
    Мы тоже строим баньку. Залили фундамент, сделали цоколь. Завезли газоблок, но еще не ложили. Планирум заливать полы. В парной -потом на бетонный деревянный. В МО- плитку. В КО- пока не решили что будет.
    В связи с этим вопрос: может залить полы до возведения стен ? Баня находится в дальнем углу участка, весь стройматериал возим на тачке через весь участок. И прыгать тоже потом не хочется ...
    На 3 фото в 9 посте вроде бы сливная труба из парной? В парной планируете слив или проливные полы?
    Где брали заглушку для вентиляции? Она деревянная? Какого размера?
  6. Stariy
    Stariy
    Stariy
    А правильно ли утеплять изнутри, а не снаружи?
  7. Artemsamara
    Artemsamara
    Artemsamara
    Самара
    @sneik, Добрый день. Действительно было бы проще встретиться и я бы на месте Вам все показал. Фундамент специально делал шире, чтоб легли балки, лента шириной 40 см, блок 20 см шириной-керамзитобетон, в помывочной я сделал бетонную чашу и деревянные полы (но лучше бы плитку), полы конечно проще залить до возведения стен
  8. Artemsamara
    Artemsamara
    Artemsamara
    Самара
    Перелопатил кучу информации и мой ответ - ДА ПРАВИЛЬНО ИЗНУТРИ
  9. Artemsamara
    Artemsamara
    Artemsamara
    Самара
    Готовность бани 98 % !
  10. Stariy
    Stariy
    Stariy
    Так стены же не прогреются, только воздух и обшивка будет прогреваться... Хотя, может быть, для парилки это и нормально...
  11. Artemsamara
    Artemsamara
    Artemsamara
    Самара
    В том то и дело, что в холодное время года мне и не нужно допускать нагрева блоков, зачем их постоянно "замораживать/нагревать", это будет способствовать их разрушению. Я создал термос и нагреваю только внутри парилки и липу, которой обшита парная изнутри. На утро в парной держится около 40 градусов, а вода в баке горячая (но это сейчас -летом)
  12. Barneo
    Barneo
    Barneo
    Барнаул
    Отличная банька! Сохранилась планировка?
  13. Stariy
    Stariy
    Stariy
    Так зимой блоки все равно будут размораживаться, хотя бы и частично...
  14. Artemsamara
    Artemsamara
    Artemsamara
    Самара
    Да я планировку то и не чертил, если честно. Все в голове изначально было. Внешние размеры 6*4. Парная 2 на 2, КО-3,5 на 3,2, Помывочная 1,5 на 2 Примерно так:
  15. Artemsamara
    Artemsamara
    Artemsamara
    Самара
    Вот маленький ролик в живую так сказать:
