Стройка - это судьба
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем svlabm, 12.05.17.
  1. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Собственно рисуем для того что бы понимать сколько доп. мелочёвки надо докупить, она вроде мелочь, а её набегает не кисло. Я поначалу нарисовал везде как "умный сантехник" наставил кранов и американок, посчитал и половину выкинул из расчётов.
    Делать надо хорошо, плохо получится само :).
    p. s. в Форуме явно не хватает смайликов строительной тематики.
  2. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Продолжил развлечения с чердаком.
    Набил контробрешётку.
    Уложил ещё 5 см Роквула и накрыл парапроницаемой мембраной.
    Дюймовкой зашил разреженный пол.
    Наконец-то появилась первая устойчивая поверхность:).
    Высота утепления получилась 20 см. Весной надо будет, перед зашивкой софитов, выпуски мембраны прикрепить к мауэрлату с наружной стороны.
  3. svlabm
    svlabm
    svlabm
    На Вальтековском 3-х ходовом собрал смесительный узел для отопления бани. Пока на "коленке".
    После запуска отопления, будет временно управляться в ручном режиме, потом докуплю аналоговый сервопривод и через контролер уже удалённо полноценно регулироваться.
    Обратный клапан будет удалён из схемы, гуру из отопительной ветки подсказали, что при использовании от гидрострелки он лишний в схеме.
    По размерам точно садится на межевое расстояние "сосков" гидрострелки (150 мм).
    Цена сборки порядка 6 тысяч.
  4. svlabm
    svlabm
    svlabm
    В выходные заказал дюймовку на подшив пола чердака 88 штук по 6 м.
    Спросил, нормальная доска или так себе. Ответ супер-класс-1-й сорт.
    Думаю наверняка засада, договорился на оплату по доставке. Предупредил шнягу привезёте, отправлю обратно.
    Привезли, чуть в обморок не упал:(. Частично с кусками льда и уже схвачена чернотой и плесенью.
    Перебрал в ручную из 88 штук отобрал не более 50. Остальной отправил обратно отказавшись оплачивать. Ну что за люди, обмануть всё хотят.
    Короче расстройство с этими продованами.
    Получил акты на вентиляцию. 1.5 тыс. за штуку и 1 тыс. за выезд. Оказалось если дом блокированный надо 2 акта, по штуке на половину.
    Для справки акт действителен только в течении 1 года с момента выдачи.
    Начинаю собирать пакет документов на подключение газа.
  5. Aracat
    Aracat
    Aracat
    Здравствуйте. У Вас дом на две семьи. Какая толщина стены между двумя половинами дома. И как со звуко и шумоизоляцией внутри дома и со стороны улицы.
  6. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Все разделяющие стены из блока 300.
    Ещё пока не штукатурился, так что по шум приглушается, но щелки между блоками присутствуют и звукоизоляция пока слабенькая.
  7. Minomax
    Minomax
    Сергей, он же Серёга.
    Minomax
    Серпухов
    После оштукатуривания почувстуете приятную разницу.
  8. svlabm
    svlabm
    svlabm
    @Minomax, Жаль, в этом году проверить не успел, но может это и к лучшему. Что-то успею "за бесплатно" самостоятельно сделать не торопясь, всё же экономия. Перегруппировать и подкопить финансы на следущий забег длинной в строительный сезон :).
  9. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    :super::victory::hello:.
  10. svlabm
    svlabm
    svlabm
    За эти предновогодние выходные закончил укладку 1/3 дома потолочного утеплителя и чернового пола потолка. Всего ушло пачек Роквула 15 шт. 100 и 13 шт. 50. Обрезков практически не осталось. Толщина утепления 200 мм.
    Просчитывая варианты раскладки будущих теплых полов, рассматривал варианты с сеткой и всяким другими приспособлениями. Вариант с сеткой нормальный и беспроигрышный вариант, однако на мои 80 квадратов ТП, надо сетки на 10-12 тысяч+хомуты. Всякие маты с пупырышками дороговаты.
    Нашёл в интернете и купил шины для крепления труб по 29 руб за 0,5 м. с шагом 50 мм всего 200 шт.:
    Получилось экономия порядка 5-6 тыс. от варианта с сеткой.
  11. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Всех с прошедшими праздниками!
    На длинных выходных, ничего путного не делал, кроме закупки ещё партии утеплителя.
    Перед новогодними праздниками ребёнок прожил на даче неделю и вынес вердикт, что отопление работает на её взгляд не правильно. Батареи нагревают баню быстро, а потом дом медленно остывает, получается залповый прогрев и постепенное падение температуры. Возникает дискомфорт. Разница по температурному датчику выставлена в 2 градуса. Точнее сложнее выставить, так как датчики аналоговые и достаточно инерционны.
    Для контролера имелся в наличии температурный датчик на трубу и решил попробовать провести эксперимент с регулировкой по обратке и датчику в помещении.
    Удалось добиться колебания не более 1-1.3 градуса и плавной работы электрического котла, на эконом режиме.
    В выходные буду экспериментировать с комфортной температурой для проживания.
    В принципе строю аналог ПЗА, но отталкиваясь от текущих теплопотерь дома, а не уличной температуры.
    Все наработки по управлению потом будут перенесены в систему управления отоплением в новом доме.
  12. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    А какой контроллер будете использовать?
  13. svlabm
    svlabm
    svlabm
    У меня в бане стоит CCU-825 на 4 периметра и 16 входов. После запуска дома, переедет из бани. При проведении трассы от бани до будущего дома заложил 2 витые пары (в ПНД трубе) для управления контакторами и датчика температуры.
    Все управление будет из дома.
    Изначально покупал с запасом на расширение. Ещё бани не было, а электрика и контроллер уже были:).
  14. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Вот и зима навалилась на нас.
    В доме холодно работать :ogo:, но дела по-тихоньку надо делать:pioner:.
    Фронтоны не зашиты и ветер гуляет по чердаку, терпения хватает только на пару часов работы.
    Вторую половину накрыл первыми 15 см и сделал обрешётку для последнего слоя утепления.
    Надеюсь в выходные закончить потолочное перекрытие обоих "крыльев" дома и приступить к монтажу чердачных лестниц и после уже совсем закончить эпопею с чердаком.
    Закупил две лестницы Факро LWT 60*120*280 с максимальным утеплением.
    С супругой начались баталии по поводу размещения мебели и сантехники в кухне-столовой и сан. узле первого этажа.
    Согласованный проект с домашними нужен для понимания где и какие коммуникации потом закладывать трубы/краны/сливы.
    Решил освоить программку Sweet Home 3D.
    Фото согласованных проектов:
    1. Сан. узла
    2. Кухни-гостиной:
    Виртуальный визит в клипе:
    Программа достаточно удобна и проста в освоении. Позволяет выставить все размеры и увидеть как это будет выглядеть в мультике.
  15. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Смонтировал первую чердачную лестницу.
    Крышку буду ставить после штукатурки.
