Стройка - это судьба
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем svlabm, 12.05.17.
  1. Satir78
    Satir78
    Satir78
    Московская область, Лобня
    Если цементной то точно! Видно по Арболиту действительно расчет больший чем по другим менее пористым материалам. Я же говорил, что механизаторы его не любят, видно не с проста :aga:Меня заверили та штукатурка, что беру я, расход 13-15 кг макс на 1м2 слоем 1см.
  2. Satir78
    Satir78
    Satir78
    Они конечно будут если их штукатурить потом самому. Но их как я понял уже при производстве окрашивают по желанию заказчика и при приклеивании надо просто оставлять аккуратный зазорчик 2-3 мм, и будет я думаю красиво всё.
  3. svlabm
    svlabm
    svlabm
    В субботу принял ещё 10 тонн штукатурки, дата производства 14.04.18 г. Свежачок.
    Рабочие закончили одну половину дома.
    Навесил крышку чердачной лестницы. Сразу сквозняк ушёл.
    Штукатурку пересчитал-потрачено 7600 кг. Слои выдержали 2-2,5 наружка и 1-1.5 внутрянка.
    1-й этаж в прошлом году поднимали под моим неусыпным контролем, завалов практически нет.
    Второй этаж, контролировал только по выходным вот и завалили 1-2.5 см. - следствие увеличенный расход при штукатурке.
    Контроль качества кладки-снижает будущие затраты.
    Теперь имею "волосатые" стены :aga:.
    Сфотографировал на не отделанном подоконнике.
    p. s. Погода в этом году ещё раз проверила крышу знатным ветородуем. В округе наломало деревьев, у соседей перекалечило парники, старенькие яблони и заборы.
    Вообщем, снега под метр и ветерок порывами до 15-20 метров стропильная система закреплённая на мауэлрате прибитом к арболиту арматурой выдержала. Теперь уже совсем спокойнее стало.
  4. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Пока идут внутренние штукатурные работы заказал причиндалы для подшива кровли.
    J фаску решил ставить металлическую, софиты пластиковые со сплошной перфорацией.
    Ценник кусачий :mad:.
    За остаток недели работники сделают внутрянку, а фасад будут делать под моим неусыпным контролем :nono:.
    Водосточку буду потом монтировать самостоятельно.
  5. svlabm
    svlabm
    svlabm
    @a991ru,
    Нашёл ошибку в собственных расчётах. Забыл что внутренние стены штукатурятся с 2-х сторон :aga:.
    Отсюда и весь расчёт поплыл.
    Теперь все верно и с расходом.
  6. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Закончили штукатурить обе половины и откосы изнутри.
    Собрал эл. щиток по временной схеме. Убрал хвостики.
    Запустил первые розетки в доме.
  7. Satir78
    Satir78
    Satir78
    Да уж набежало у Вас площади...Когда заканчиваете со штукатуркой? Как получается фасад? Штукатурка хорошо ли затирается ?
  8. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Вышли на фасад. Выставляем леса, маяки. Я думаю дней 7-10 ещё.
    Штукатурка неплохо затирается, но финишную шпаклёвку надо будет делать.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    На счет расхода теперь понятно. Т. е. у вас на 900 м2 пойдет 27 тонн или 30 кг./м2. Это более чем приемлемые цифры. :hello:
    @svlabm, что значит +30% на потери при нанесении? :faq: В вашем случае это 6-7 тонн. :um:
  10. svlabm
    svlabm
    svlabm
    30% это я погорячился по незнанию процесса:).
    Заказал ещё 10 тонн-всего 30.
    Предполагаю останется мешков 50, пригодится потом на 2 крыльца и закладывание шторб от электрики, совсем останется вымажу на потолки первого этажа как затирку КББ блоков.
    С метражом я промахнулся знатно однако, рассчитывал на 400 тысяч выхожу в 490 тысяч :(.
    Печально, но не смертельно. Делать на половину не наш метод. 1 удар и переход на следующий этап.
    Придётся ряд запланированных затрат перенести на более поздний срок и подвинуть график в сроках исполнения, все равно ещё куча мелочевки которую надо и можно сделать самостоятельно, но откладывается на потом.
  11. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Закончились все 20 тонн штукатурки.
    Договорится на доставку удалось только на 5 мая.
    Начался сезон подорожала доставка с 2 тыс до 5,5 тыс. :mad:.
    Дом "украшаю" вставками из ПСБ фасадного 5 см., клеим на клей для ЭППС. Вставки потом будут окрашены в отличный от основного фасада цвет.
    Пока выглядит так.
    Труба торчит как гвоздь :mad:, после запуска газа надо будет на 70-80 см укоротить.
  12. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Съездил в Истринский отдел по газу. Заключил договор на проект внутренней газовой разводки.
    Цена вопроса 19 с копейками тысяч. Обещают к концу мая сделать проект :).
    С радости повесил котелок в кухне. Здоровый и тяжёлый однако.
    Решил с врезкой уголка для усиления крепежа не морочиться. Просверлил насквозь стены и отрезки 10 мм шпильки стянул через шайбы с гайками. Кончики утопил в стене (потом заштукатурим), на вторые повесил котёл и затянул через шайбу гайкой крепёжные котловые "ушки".
  13. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Штукатурку, как обещали 5-го не привезли. Доставили только сегодня 7 мая. Задержка в 2 дня.
    Замрочился сантехническим перфекционизмом.
    Сместил через 45 углы водяные вводы/выводы, что бы построить стенку душевой кабины. Малость не рассчитал 25 см. при закладке в плите перекрытия.
    Все утеплил энергофлексом, полиэтилен и потом армированный скотч.
    Останется потом доделать хвостик домовой разводки.
    Может и не сильно красиво, но зато вполне со своей задачей справляется.
    Потом будет построен сантехнический шкаф и дополнительно теплоизолирован от окружающего тепла.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @svlabm, процесс у вас идет неплохо. :super:
  15. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Черновая штукатурка лицевого фасада готова.
    Идём по-тихоньку дальше.
