Стройка - это судьба
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем svlabm, 12.05.17.
  1. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Удачи, они не прихотливые, но метраж считать умеют:um:.
    Я перехожу в лигу водосточников и монтажников отопления и водоснабжения:pioner:.
    Если, что мне пиши в личку.
  2. svlabm
    svlabm
    svlabm
    В эту субботу привезли водосточку.
    Оказалось ещё то лего для взрослых :faq:.
    Развлекался 2 дня, установили только одну сторону с помощником шурином.
    Очень пожалел, что для LUX от Deke сразу не поставил металлические крюки.
    Пластиковые 140 желоба и защелки очень жесткие. Требуют практически идеальной поверхности. Чуть изгиб ветровой или пару миллиметров промашки с крюком и желоб выпрыгивает из защёлки.
    Хотя возможно сказывается отсутствие навыка как класса, учимся на роликах их интернета, а там так всё легко и просто.
    Утеплил зону мауэлрата.
    К брусу (на который крепится J планка) степлером пристрелил гидроветро защиту.
    Уложил утеплитель
    И пристрелил к стропилам.
    Так как у меня J фаска металлическая пластиковый софит в ней болтается. Из обрезков софитов сделал пластиковые распоры тип "лягушка". Со стороны J фаски вставлял их для того что бы софит не болтался в ней, вторую сторону прикреплял саморезом.
  3. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Пересмотрел все ролики по монтажу Дёке люкс, понял что делал неправильно. Переставил все желоба и поставил сливную трубу.
    Все желоба защёлкиваются нормально, соединители и воронки. Единственная трудность с уголками 90 градусов, тяжело защёлкиваются.
    Перенесли леса и за воскресенье быстро смонтировали с шурином ещё одну сторону.
    Следующие выходные 3 дня, если погода даст всё водосточку закончим.
    Тройники для стока воды с крыльца пока не ставил в виду его физического отсутствия :aga:.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @svlabm, если голова на плечах есть и руки из нужного места растут, то практически без опыта можно многое самостоятельно сделать, если время есть. :hello:
  5. svlabm
    svlabm
    svlabm
    @a991ru, Спасибо!
    Что-то приходится переделывать несколько раз, но результат радует.
    Наёмным работниками объясняю принципиальную разницу между тем что они делают и то что делаю самостоятельно - Вы делаете работу за деньги, я для себя.
  6. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Проскочил в Истринский офис Мосгаза.
    Подписал проект внутрянки.
    Предварительно озвучивали, что с котлом в 24 Квт 2 четырёх-конфорочные газовые плиты не пройдут.
    Однако в проекте вроде проползли по краешку, что уже радует.
    Вообще интересный расчёт у газовиков. Молотит на полную котёл, и у 2-х плит все 4 конфорки варят и духовки в придачу на 280 градусов пекут что-то ОДНОВРЕМЕННО.
    ИМХО: Это в принципе не возможно в частном доме.
    Отдали на осмечивание, обещают через 1-1.5 недели посчитать.
    Скока будет вешать грамм предварительно не озвучили :nono:. Предполагаю не меньше 40-50 тысяч.
    Возможно СМР удастся сделать до конца июня месяца.
    Останется сделать технический план дома (ориентировочно 30-32 тысячи), заземление с актом (от 12 тысяч) и запускать голубое топливо с первым пуском котла (от 7 тысяч).
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @svlabm, ценник на всю эпопею с газом очень интересует от самого начала до самого конца, так что внимательно следим за вашей темой. :hello:
  8. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Иду полностью официальным путём, весь процесс с расценками опишу.
  9. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Погода внесла свои коррективы удалось смонтировать водосточку только на одной стороне, сразу установил камеры наблюдения.
    Пробурил 110 буром проход для коаксиального дымохода газового котла.
    IMG_0803.jpg Толщина штукатурки наружной стены составила 2.3 см.
    Трубу обмотал фольгированным пенофолом.
    Установил дымоход.
    Уклон составил около 5 градусов.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Так получилось или это технологическое требование?
  11. ИльяКн
    ИльяКн
    ИльяКн
    Это требование, чтоб конденсат наружу стекал. У меня под трубой сталоктит вырос зимой с человеческий рост. Все выращивал его, хотел сфоткать, но внезапно весна пришла и он свалился.
  12. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Все темы проштудировал по проблемам коасиалов. Уклон 3-5 градусов рекомендуется именно для удаления возможного конденсата, так как по внутренней трубе идёт горячий выхлоп, а по наружке поступает воздух холодный. Оголовок выступает от наружной стены 200 мм, рекомендуется не более 300 мм.
    Народ рекомендует ещё снизу в оголовке дырок насверлить (или как вариант использовать оголовок "комариный нос"), что бы котёл в ошибку не выпадал при замерзании входного отверстия. Пока решил не сверлить, поживём увидим.
  13. ИльяКн
    ИльяКн
    ИльяКн
    Комариный нос это длинный выхлоп? У меня самодельный, длинный.
  14. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Он самый. Когда выхлоп отодвигается от забора.
    Типа:
    Можно и самому сваять :hndshk:.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ИльяКн, типа такого? :)]
