Стройка - это судьба
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем svlabm, 12.05.17.
  1. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Народ говорит, что такие сталактиты растут, если котёл работает в низкотемпературном режиме, практически как конденсатник.
  2. ИльяКн
    ИльяКн
    ИльяКн
    Самой интенсивный конднесат идет в момент включения и первые минуты, потом парить труба перестает, прогревается походу. У меня котел работает по температуре ОЖ. Включается раза 3 в час в среднем. Температуру держал 50-55 всю зиму. Низкотемпературный ИМХО должен реже выключатся, а значит меньше конденсата должно быть, мне так кажется.
    @ИльяКн, типа такого? :)]
    Да, похож, но у меня1.70 примерно в высоту вырос.
  3. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Кондентсатник работает на температурах 30-40 градусов. Низкая температура выхлопа и в трубе образуется конденсат, который отводится в сток котла. В нашем случае он идет на улицу от котла.
    Видимо в момент прогрева и накапало сталактит:).
  4. svlabm
    svlabm
    svlabm
    В выходные, между матчами по футболу :victory:, доделал всю водосточку. На солнце по-трескивает пластик, не критично, но иногда пугает :nono:.
    Начал монтаж ГС и коллекторов отопления.
    Собрал и предварительно повесил всю эту конструкцию.
    Длинная зараза получилась, не нравится сгон из ППР, как-то не надежно, хотя стянул всё намертво.
    Пока оставлю так, буду думать как можно конструкцию собрать более компактно. ГС приподнять вверх, а подключение коллекторов провести снизу через уголки и сгоны.
    Так же узел смешения для отопления бани не садится между сосками, регулировочный кран на 1 см больше чем нужно :mad:.
  5. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    А как будет устроена теплотрасса до бани?
  6. maikl21
    maikl21
    maikl21
    Сыктывкар
    А если гидравлический разделитель поставить выше над коллектором, компактней получится
  7. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Теплотрассу я заложил на этапе стройки бани и фундамента дома. ППР 25 в пенофоле каждая трубка и потом обе вместе, вся сборка обмотана в полиэтилене с "пупырышками". Глубина залегания около 1 м.
  8. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Спасибо, то же думаю над этим вариантом.
    Перевернуть ГС на 180 градусов (перебросить воздухоотводчик), мои коллектора снизу, узел бани сверху и в соседнюю половину прямо в стену.
    + Там отверстие в полблока в первом ряду оставил для водоснабжения, через него привести трубы от котла.
  9. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Посвятил выходные отопительному контуру со своей стороны.
    Переместил ГС выше, коллектора опустил ниже. Подачу подвёл через металлическую гофротрубу (немного с провисом получилось, не думаю что это скажется на эксплуатационных характеристиках).
    Вывел через стену в соседнюю половину подачу и обратку.
    Удалось свести на выходы ГС трёхходовой для отопления бани.
    На смесительном узле кран Маевского заменил на автоматический воздухоотводчик.
    Надо сделать разводку до котла и провести опрессовку узла.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @svlabm, я не спец по сантехнике, но визуально очень хорошо получилось. :super:
  11. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Выдалась пара свободных дней на неделе.
    Не дал мне покоя провис гофры на подаче от ГС. Переделал через уголок.
    Собрал и смонтировал коллекторную группу во второй половине дома.
    На своей половине поставил датчик давления совмещённый с термометром на подачу от котла.
    В кухне сделал петлю для опрессовки коллекторных сборок.
    Позже заведу к котлу.
    В выходные опрессую и оставлю на неделю с водой. Если всё будет ок, можно считать первая часть отопления сделана :).
    Наметил ступеньки на первом лестничном марше (на втором швеллере к вечеру доделал уголок, но сил сфотографировать не осталось:son:), осталось обварить как следует и можно крепить черновые ступеньки.
    Смонтирую площадку, после ступеньки на второй лестничный марш.
  12. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Обварили уголки для ступенек первого лестничного марша.
    Зашил площадку ОСБ с двух сторон, снизу пристрелил гидропароизоляцию, остатками 100 Роквула заложил пустоты между лагами и прикрепил черновые ступеньки из 50 доски, высота между степенями получилась19 см.
    Следующий этап площадка и ступени во второй половине, после вторые марши.
    Опрессовал узлы 5 барами, 3 соединения на моей стороне пришлось перекручивать:(. На второй стороне 4 соединения "плачут" (все вальтековские ниппеля 1":mad:), переделаю в следующие выходные.
    Закачал 3 бара и перекрыл вторую половину, так оставлю до следующих выходных и посмотрю как будет держаться давление.
    Начал собирать дождевую воду для СО.
  13. Satir78
    Satir78
    Satir78
    Московская область, Лобня
    @svlabm, Сергей приветствую! По сантехнике есть навык и опыт я смотрю:)!То сам матируешь...
    Лестница будет в финале сварная или ...?
  14. maikl21
    maikl21
    maikl21
    Сыктывкар
    На счёт воды для системы отопления. Считаю что любая вода подойдёт, так как система закрытая один раз окислится, выпадет осадок и больше не будет. Осядет в сетчатом фильтре
  15. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Практический опыт одна баня на ППР и помощь товарищу в монтаже, остальное 2 года на HF в темах по сантехнике, без вопросов просто чтение, анализ и выработка решения для себя.
    Но эстетика инженерии мне не чужда :|:.
    Лестница так и останется сварной.
