Стройка - это судьба
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем svlabm, 12.05.17.
  1. lendgreip
    lendgreip
    lendgreip
    МО, Раменский р-он
    А фото заземлениея есть?
  2. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Я к таким же выводам пришёл. Батареи с термоголовкой считаю достаточным.
  3. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Не делал фотографий. Канава 50 см глубиной и 3 уголка вбиты в ряд через 1.5 метра вдоль фундамента.
  4. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Давненько не писал.
    В прошлые выходные занимались вторым септиком. Трубы, уклоны и постепенная засыпка с трамбовкой.
    Проверили всё пролетает со свистом :)].
    В эти выходные опробовал инструмент для монтажа соединений труб сшитого полиэтилена.
    Подключил одну из батарей.
    Забросал штукатуркой, что бы закрепить трубки.
    В следующие выходные сниму батарею и заштукатурю выход трубок из стены полностью.
    В принципе осталось ещё уложить эл. кабель для розеток и прижать ЭППС грибками, и одна комната полностью готова к стяжке.
    Никак не могу закончить водяную разводку в с/у своей половине, надо предусмотреть всю разводку как-то туго идёт, раз пять схему перерисовывал.
    Пока удалось удобно расположить 110 каналью и с выводами под трап душа, инсталляцию унитаза и слива раковины. Пока собрал всё из запчастей и уже решил как будет размещены трубы подвода ХВС и ГВС. Осталось смонтировать.
    Попутно начал готовиться к заливке крыльца и отмостки.
    Вызвал кадастрового инженера, в воскресенье всё обмерили, пусть рисуют пока инженерный план дома.
    Ценник предварительный документов 30-32 тысячи. Точнее скажу когда финализируют документ.
  5. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Кадастровый инженер прислал расчёт.
    Итого стоимость работ 29 500.
    В работы включены:
    1 Тех. план для получения Акта ввода в эксплуатацию (бумажный).
    2. Тех. план в бумажном виде и электронном виде для постановки на кадастровый учёт.
    Внутренняя площадь дома составила 170.1 кв. метров, или 85 метров полезной площади на семью.
    Котла 24 Квт хватит с запасом и для отопления бани через теплотрассу, при желании можно будет придушить мощность до 21 Квт.
  6. ИльяКн
    ИльяКн
    ИльяКн
    А что в эксплуатацию вводить? Упрощенка же до 20 года продлена, ввод не требуется. Или я что то пропустил?
  7. svlabm
    svlabm
    svlabm
    У нас старый дом стоял на кадастре, оформил разрешение на реконструкцию в прошлом году, так как подумал что газовики фиг пустят газ, да и продлят ли амнистию тогда было не известно.
    Газовики собственно так и сказали, не будет инженерного плана дома газ не пустим.
    Воевать с ними не будем.
    Начнём оформлять через МФЦ, там набор документов подскажут.
    Дешевле кадастровых инженеров не нашёл в округе, а на оф. сайте МОБТИ ценник выше и очередь на спецов.
  8. ИльяКн
    ИльяКн
    ИльяКн
    А в старом доме газ был?
  9. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Да. Перерывала аварийка когда пожар случился.
    Вот счетчика не было.
  10. ИльяКн
    ИльяКн
    ИльяКн
    Лицевой счет значит остался, возможно найдутся варианты "упрощенного" подключения. Попробуйте с другого бока зайти. Снизу так сказать, выйти на слесаря или бригадира. Пока официальную процедуру не запустили. По моему они цену набивают, Я не спец, но по моему для подключения надо только свидетельство на регистрацию земли и строения. У меня примерно такая же была ситуация и я тоже подумывал о разрешении на реконструкцию. Но оно не потребовалось. Архитектор сказал что разрешение на снос не нужно, я запросил разрешение на строительство в нем пунктиром обозначен старый снесенный дом и разрешенное пятно застройки. В принципе и разрешение не пригодилось, по упрощенке только план из кадастровой взяли.
  11. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Ну упрощенка это сильно сказано, разве что новую канаву и цокольный ввод не делать. Ценник на данный момент уже не гуманен :mad:.
  12. ИльяКн
    ИльяКн
    ИльяКн
    А, не увидел, извиняюсь. У вас уже процесс в разгаре. Акты дымоход - это для чего? У вас ведь турбо котел. Заземление - это для котла? За это обязательно платить?
  13. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Везде где есть ГИО должна быть вентиляция, чуть требования другие. Это акты на вентиляцию. Причём газовики их забирают в подлиннике.
    Заземление и для котла и для дома в целом. Также обязательное требование. Можно самому сделать, но за акт проверки все равно денежку придётся отдать.
  14. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Давно не писал.
    Супруга сказала: МАРШ в ОТПУСК. Слетали на берег Турецкий-отдохнули, по-плескались в теплом море.
    За время отпуска газовики сваяли внутрянку.
    Не уследил, по проекту высота трубы от отмостки не ниже 0.8 метра, сделали 1.2. Диэлектрическая вставка 0.5 метра.
    У шурина под окном вырос хобот газового слоника :(.
    В общем не айс, но шурин с невесткой сказали что им не мешает, ну и ладушки :).
    Один нюанс, саму врезку не стали делать, типа рой яму в 2 метрах от дома возле газовой трубы и записывайся на врезку. Обрезают основную трубу, потом привариваются к цокольному вводу и варят основную трубу.
    Как-то сложно всё это для понимания, как будто нельзя кляп засунуть в трубу цокольного ввода, обрезать старый хвост и приварить новую трубу. После вытащить кляп и закрыть заглушкой верхний вывод.
    Затяжка по времени откуда не предполагал.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @svlabm, видок из окна на предпоследней фотке жесть. Да и безопасным такое трудно назвать. Я бы на такое в жизни не подписался. ИМХО.
