Стройка - это судьба
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем svlabm, 12.05.17.
  1. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Простой цепной электропилой.
    1 день кладки и 3-4 цепи на заточку.
    Много пилить пришлось когда пошли окна (+ четверти), двери и опалубка для перекрытия. Со вторым этажом будет легче.
    В блоках камешков и саморезов к счастью не попадалось.
  2. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Со сборно-монолитными перекрытиями вышла не задача. Привезли только в середине недели.
    Керамзито-бетонные блоки:
    И монолитные балки:
  3. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Частенько мешал дождь.
    Неспешно раскладывали:
    Балки, блоки и сетку
    Электрику в металической гофре вывел и ЭППС закрепил на 3 блока для будущих вентканалов.
    Сегодня вышли на завершающую стадию установку подпорок. Брус 100*100 через 1.2 1.3 метра под каждую бетонную балку:
    Завтра заливаемся и неделя заслуженного отдыха.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Зачем металлическая?
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @svlabm, а почему решили делать именно такое перекрытие? По цене оно не такое уж и дешевое.
  6. svlabm
    svlabm
    svlabm
    В субботу доставили все подпорки и проверили по уровню.
    Развернулся бетононасос:
    И залили перекрытие. 13 кубов бетона М300 П4.
    5 дней ждём и начнём строить 2-этаж этаж.
    Итого бюджет первого этажа дома 11.4*11.4 сейчас получился 750 тыс. без фундамента.
  7. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Металлическая (оцинкованная) замурованная в бетоне, что с ней будет?
    С точки зрения электрической безопасности я проблем не вижу, раньше вообще все провода в металлических трубах прокладывали.
    Если кабель будет пробит в процессе эксплуатации его всё равно надо менять, хоть ты его в пластике проведёшь, что в металле.
    Мне она показалась прочнее пластиковой.
  8. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Перекрытия пустотками то же рассматривал, но на участок длинномер не проходит и крану мешают ЛЭП и деревья на участке.
    Расчёт показал, что стоимость с пустотками и СМП сопоставима, кроме времени ожидания застывания бетона.
    Монолитная плита перекрытия 150, опалубка, монтаж, арматура и 17 кубов бетона на мою площадь вышло бы дороже СМП на 40-50 тысяч.
    Деревянное перекрытие на 1 этаже не рассматривал, хотелось чего-то попрочнее и не скрипучее в будущем.
    Бюджет СМП следующий:
    Перекрытия и КБ-блоки - 108 тыс. (1 тыс-1 кв. метр).
    Доставка- 2 машины - 20 тыс.
    Работа - 50 тыс.
    Бетон и насос - 70 тыс.
    Итого: 248 тыс.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Пластиковая ПНД (черная или рыжая) прочнее. Особенно на разрыв.
    Металлорукав имеет свойство "разваливаться", переламывается.
    Поэтому и спросил. Металлорукав дороже, а эффективность сильно под сомнением.
  10. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Я когда кабель протаскивал в нём не ломался, правда 1 кусок раскрутился, пришлось переделывать.
    Нагрузки на рукав практически не было, кроме когда бетон на него приземлился.
    Укладывал самостоятельно аккуратно и исключая возможность его повреждения рабочими.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вот-вот... По сути, когда металлорукав спокойно лежит, то он вполне приятен.
    Во время монтажа проводов неудобен.
    В него и кабель сложнее протиснуть и сам он на поворотах может сломаться.
    Простите, что влез...просто видеть металлорукав в монолите раньше не приходилось. Вот и поинтересовался..вдруг есть какие-то особые причины.
  12. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Особых причин не было. Можно сказать так получилось :).
  13. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Через 5 дней после заливки СМП продолжили стройку.
    СМП: IMG_2943.jpg
    Подпорки решено было оставить недели на три:
    И начал "расти" второй этаж.
  14. svlabm
    svlabm
    svlabm
    По ходу раскладки блоков на второй этаж решили внести существенные изменения в проект:
    1. Отказались от полумансарды и второй этаж будем делать полноценным.
    2. Сделать ещё одну туалетную комнату на втором этаже, по-факту дублируем планировку 1-го этажа.
    3. Вместо двухскатной крыши делаем шатровую крышу. Дом квадратный и просится шатёр.
  15. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Домик постепенно вырос до закрытия 2-го этажа (13 рядов).
    Встал вопрос мауэрлате.
    Крыша будет шатровая (25-26 градусов) и планировал брус мауэрлата 150*150 закрепить шпильками из арматуры вбитыми во все 7 стен по периметру под углом 30 градусов через каждые 60 см. чередуя угол вхождения в стену. 4 угловые стропилины затянуть проволокой с 6 ряда 2-го этажа по углам коробки.
    Достаточно ли прочное крепление получится?
