Стройка - это судьба
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем svlabm, 12.05.17.
  1. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Промахнулся и перезаказал смеси Севенер, осталось мешков 15. Решил не сдавать обратно.
    Со штукатурами договорился, что все внутренние стены в моей половине то же накроют на сетку. Может это и лишнее, но супруга начала смотреть в сторону фактурной штукатурки при внутреннем оформлении и думаю дополнительная трещениноустойчивость будет не лишняя.
    Пока заштукатурили ванную и спальню первого этажа.
    Так как появилась внеплановая внутренняя штукатурка, пришлось всю электрику первого этажа доделать и вывести к потолку трубы отопления для приточной вентиляции.
    Розетка для канального вентилятора на отдельной линии, так как будет управляемый вкл/выкл.
    Заказал канальный AVS 100 Salda
    Оказалась заказная позиция срок ожидания 4-6 недель.
  2. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Начали отделку фасада.
    Весь фасад закрыли грунтовкой СТ 16. Для темных мест самостоятельно добавили колер.
    Наносить только кистью, валиком нельзя.
    Расход порядка 10 кг (банка) на 25 квадратных метров.
    Не был при приёмке штукатурки, оказалось с цветом магазин "промахнулся".
    Из 21 банки, только одна была с заказанным цветом.
    Средняя на фото. Остальные были наиболее похожи на цвет California 2, вместо Gobi 3.
    Правильную банку перемешали в равных пропорциях ещё с 4, и нанесли на одну сторону фасада.
    В целом всё получилось не плохо, семейство утвердило. Бучу решили не поднимать.
    Получился солнечный домик:).
    p. s. Как совет при приёмке колерованной штукатурки, обязательно вскрывать все банки и смотреть цвета.
  3. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Работники доделали фасад.
    Пришлось докупить 2 банки коричневого цвета. Не правильно расчитал, что у выступов есть ещё бортики по 4 см. :).
    Вечером фасад интересно смотрится.
    Попутно в бане поставил дверь с терморазрывом, Torex Снигирь 45.
    Аналогичную решил поставить в своей половине дома, только петли будут левые и чуть шире.
    До осенних дождей надо ещё успеть поставить отливы на окна и наружные работы на этот год будут закончены.
  4. kurtlipin
    kurtlipin
    kurtlipin
    Республика Коми
    Большой дом, красивый!
  5. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Работа-работой, а отдыхать то же надо.
    Съездили с супругой на недельку погреться на берег Турецкий.
    Погода в Москве по прилёту стала походить на осеннюю.
    Купил отливы на окна. Металл 0.5 мм.
    Потренировался и поставил на первом этаже по кругу.
    Осталось герметиком места прилегания к штукатурке пройти.
    Пока была тура в пользовании, поставил вентиляционные проходки в обе половины.
    Домик обрёл "рожки" :).
    Заказал дверь с терморазрывом в свою половину. В субботу обещали привезти и поставить.
    Шурин решил покупку двери отложить на следующий год.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @svlabm, а какую дверь с терморазрывом выбрали?
  7. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Как и в бане Torex SNEGIR 45 MP, 95 ширина.
  8. svlabm
    svlabm
    svlabm
    На прошлой неделе поставил новую входную дверь в своей половине.
    Покрасили газовую трубу штукатуркой, вроде прикольно получилось. Надо будет посмотреть сколько продержится.
    Неспешно добиваю электрику 2-го этажа, штукатуры только в следующие выходные начнут делать внутрянку (второй этаж и коридор с лестничной площадкой).
    Не думал что с телевизионными кабелями будет засада.
    В начале подумал, что там возится, 4 хвоста на чердак и всех делов.
    Осознание что на чердак надо будет поставить антенный усилитель, который будет работать в жестких условиях и практически не контролируемая розетка, заставило пересмотреть легкое решение.
    На втором этаже в стену врезал шкаф на 8 модулей, привёл туда розетку, свёл в модуль все телевизионные кабели из комнат и один хвост вывел на чердак для активной антенны.
  9. svlabm
    svlabm
    svlabm
    В эти выходные закончил разводку ЭЭ на втором этаже, приступили к внутренней штукатурке на сетку.
    По полусухой стяжке произвели расчёт. Всего 94.2 кв. м. второй этаж - 69 тысяч руб. при средней толщине стяжки 6.5 см. Можно было сделать толщину меньше, но замерщик подсказал что над трассами труб желательно 3 см высоту соблюсти.
    Работы по заливке/засыпке наметил на следующее воскресенье.
  10. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    @svlabm, а какое чистовое покрытие будет на 2-м этаже?
  11. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Сплошной ламинат, в С/у плитка.
  12. svlabm
    svlabm
    svlabm
    В субботу "добил разводку" розеток и телевизионных кабелей в половине шурина.
    В воскресенье приехала бригада с машинкой, песок и цемент.
    Не спеша сделали полусухую стяжку на вторых этаж обоих половинок дома.
    В понедельник приехал вечером, пролил водой и накрыл плёнкой.
    В доме влажность под 100%, даже швы кладки стали проступать, хотя дом оштукатурен изнутри на 2 слоя.
    Погода в ближайшую неделю достаточно комфортная будет, основная влага успеет выйти до наступления морозов.
    Осталось успеть до холодов переключить баню на теплотрассу и план основных работ на этот год полностью перевыполнен по дому.
  13. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Ладненько все так! :super:
    А температура внутри какая стоит? Может таки применить принудительные методы осушения? Влага то в стены пошла.
  14. svlabm
    svlabm
    svlabm
    20 градусов.
    До заморозков выйдет из блоков, я думаю ничего страшного.
    В выходные окошки открою настежь на втором этаже.
  15. lendgreip
    lendgreip
    lendgreip
    МО, Раменский р-он
    @svlabm, я так поняла, что сделали сухую стяжку? а ф-т какой напомните?
