Стройка - это судьба
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем svlabm, 12.05.17.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @svlabm, а ламинат не темноват или такая была задумка?
  2. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    А может найти спецов и отдать им - нарезать в размер?
  3. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Задумано так, это спальня. Кровать, шкаф и тумбочки, там этого ламината 2 квадрата видно будет:aga:.
    Телефон не предаёт полностью цветовую гамму, но смотрится в тему с оливковыми стенами и серой центральной стеной.
  4. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Вот и я так думаю. Шаблон выработаю, а там видно будет.
  5. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Провёл интернет на дачу, НГ встречать будет веселее :).
    Коробку с питанием разместил на фасаде, в коробке сам медиаконвертор с блоком питания и блок питания роутера.
    Сам роутер (микротик) питается по POE и будет размещён на крышке люка, таким образом в подкровельном нет неконтролируемой розетки.
    Такие пляски с бубном, потому что забыл/не подумал вывести на чердак 50 пластиковую трубу. Замуровал только 1 шнурок, а этого явно мало.
    Поэкспериментировал со ступенями, решил борьбу с дубовыми доверить профессионалам в следующем году.
    Закончил обрешётку для зашивки ламинатом лестничного пролёта.
    Развлекаться буду обшивкой в новогодние праздники.
    В газовом котле "помер" расширительный бак. Родной стоит около 6 тысяч.
    Быстренько добавил временный в линию с ГК на 10 литров. Цена вопроса около 2.5 тысячи за всё.
    Следующим летом, буду делать аварийную обвязку с ЭК, посажу уже на нормальные трубы и бак будет один на 24 литра.
  6. Yamamumba
    Yamamumba
    Рустам
    Yamamumba
    Рустам
    Новая Москва
    А сколько этот бак проработал? И как Вы поняли что он помер?
  7. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Давление начало прыгать и медленно падать.
    Закрыл кран у дополнительного РБ, когда котёл и его насос выключился, давление упало до 0.
    Котёл в октябре проходил ТО, котловой РБ накачали на сухую до нормы 0.9 бар.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @svlabm, это брак РБ или он любой РБ через несколько лет начинает воздух травить? Сколько он у вас проработал?
  9. svlabm
    svlabm
    svlabm
    3-й отопительный сезон стартовал.
    Дополнительный внешний всё равно нужен был, будет на 24 литра, котловой пусть стоит, каши не просит.
  10. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Вот пришли морозы, СО прошла проверку, при падении температуры ниже -10, котёл стал в модуляцию и перестал выключаться вообще из-за "дырявой" бани. Т подачи около 69-70 градусов. Тихо молотит на кухне, в доме температура 23,5 градуса, а вот влажность упала до 23%.
    Даже из прямой вент."дырки" в коридоре нет конденсата.
    Выросла сосулька на выхлопе. Растить сталактит не стал удалил. :aga:.
    Остатками ламината зашил кладовку в подлестничном пространстве.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @svlabm, ламинат на стенах очень даже неплохо смотрится. :super:
  12. kurtlipin
    kurtlipin
    kurtlipin
    Республика Коми
    @svlabm, ламинат на стены как закрепили?
    Думаю может в гардеробной комнате на стены поверх черновой штукатурки тоже ламинат, на клей
  13. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    а какой марки и модели котел?
  14. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Стенки и потолок обшит осб, крепил на кляймеры, как и у ребёнка в комнате.
    Можно и на жидкие гвозди.
  15. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Baxi nuvola 24 fi.
