Стройка - это судьба
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем svlabm, 12.05.17.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @kurtlipin, гардеробки собираюсь из кирпича сделать и тоже подумал, что наверное неплохой вариант будет. Просто я про ламинат на стены вообще не думал.
  2. ИльяКн
    ИльяКн
    ИльяКн
    Надо выхлоп удлиннить и тогда сталогмит расти будет внизу вместо сталактита.
  3. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Не мешает в принципе. Лень переделывать.
  4. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Раз на раз не приходится. Бывает, что погодные факторы складываются так, что может произойти перекрытие забора воздуха из за обледенения, и котел встает по ошибке. "Комариный нос" уменьшает шансы такого случае весьма сильно.
  5. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Спасибо. Этот вопрос изучался. Но купил и поставил то что купил :). Будет время и желание переделаю.
    За проходом приглядываем, раз в неделю на дачу или я или шурин наведываемся, процесс под контролем.
    Когда котёл работает постоянно эта сосулька не образуется, только при работе в старт-стопе нарастет.
  6. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Шурину установили кухню, запустил ХГВС в полном объёме.
    Вместо обычного механического РД на ХВС установил электронное.
    Давление установил 2 и 3.5.
    Теперь практически не ощущается перепад между включениями насоса.
    Давление в РБ 1.8.
    Насос подключил через контактор, что бы не задействовать встроенное реле на нагрузку.
  7. svlabm
    svlabm
    svlabm
    В эти выходные сделал подход к зашивке стенок у лестницы.
    Ламинат 10 и кляймеры.
    Уголки закрывающие серого оттенка под дерево.
    Продумывал как буду делать степени, более или менее схема сложилась в голове.
    Осталось собраться духом и попробовать.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @svlabm, получается неплохо. Ламинат на стенах смотрится намного лучше, чем я представлял.
  9. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Изначально там планировал ламинат и обои не клеились в этой зоне.
    Очень недурно смотрится.
  10. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Весна пришла можно сказать.
    Стартовала уборка участка.
    Строительная бытовка со входа усилиями 20 узбеков переехала в тыловую зону участка.
    Залили сваи для её установки и вкопали 2 кольца для летнего туалета. Невестка изъявила желание иметь свой туалет и летний душ :(. Бог с ней, любой каприз за их деньги.
    Я бы знал о планах прошлым летом бы вкопал 1 кольцо в новый летний туалет, а не 2. :mad:.
    На своей половине поставил опорные лаги на сваи своего летнего душа и туалета.
    Брус 100, но выдержанный 4 года, обмазал битумной гидроизоляцией и посадил на шпильки.
  11. svlabm
    svlabm
    svlabm
    На Авито за дёшево нашёл новый в упаковке дополнительный блок АКБ для своего бесперебойника.
    Блок весит 45 кг.
    Теперь уже часов девять УПС продержится при отключении света.
    Так как УПС несколько шумноват, решил его и новый блок убрать в тумбочку с шумоизоляцией.
    Купил в Леруа шкаф кухонный верхний 400*800, крепкие колёсики на 100 кг и 2 листа шумоизоляции.
    Всё добро упаковал и прикрутил ручку для перемещения. надо только вен. решётки докупить.
    Для насоса колодца поставил устройство плавного пуска на 12А, что бы нагрузка на УПС не была резкой.
    Кому интересно, стоит копейки, купить на Али можно здесь.
  12. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Закупил плитку в ассортименте, всё будет в стиле ЛОФТ.
    Подготовил с/у к работам. Гидроизоляция в 3 слоя на кабину, все стены и пол накрыл грунтовкой церезит. Выключил контур ТП и снял батарею.
    Хоть это и входит в стоимость работ плиточника, но решил сделать сам.
    В следующие выходные плиточник приступит к работе.
    Попутно провёл переговоры по лестнице, пока в раздумьях ценник объявили кусачий.
  13. lendgreip
    lendgreip
    lendgreip
    МО, Раменский р-он
    Синенькая - это церезит?
  14. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Гидроизоляция КНАУФ-Флэхендихт, плиточник сказал что привык работать с клеем Knauf Флизен Плюс, собственно и ГИ то же их.
    Грунтовка церезитовая качественная не существенно чей клей будет потом.
  15. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @svlabm, углы лентой проклеил кнауфовской перед покраской?
