Стройка - это судьба
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем svlabm, 12.05.17.
  1. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Нет, думал над ней, но верхний слой плитки и поддон будет выкладываться на смесь литокол посчитал что это излишняя предосторожность.
  2. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Закончили укладку плитки в санузле.
    Поставил подвесной унитаз.
    Надо разобраться с дверцей в душевую и обзавесть крантиками.
  3. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    Жене покажу. Что-то мне очень нравится. :super: Вдруг, ей - тоже. ;)
    А есть вентиляция? А в строительном душе как с этим?
  4. svlabm
    svlabm
    svlabm
    В правом дальнем углу вентрешётка 100 и ещё одна над унитазом.
    Только если поддон соберёшься выкладывать декором или мелкой плиткой, лучше делать прямой и общий ровный наклон к трапу к дальней стенке.
    У меня чашка со сливом к центру, тяжело выкладывалась.
  5. lendgreip
    lendgreip
    lendgreip
    МО, Раменский р-он
    Из чего перегородку душа делали?
    А вообще классно получилось!
  6. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Спасибо!
    Пазогребенные плиты влагостойкие.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @svlabm, я на перегородки взял арболит пазогребневый и силикатные плиты 115*248*498 мм. На какой клей посоветуешь класть? :hello:Толщина шва нужна 2-4 мм., не больше, иначе еще один целый ряд блоков пилить придется.
  8. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    У меня так же все расставлено, дверь, окно, горшок, душ...
    И поддон со сливом в центре.
  9. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Я клеил пазогребневые на Кнауф Перлфикс, но они из гипса.
    Может на клей пену, типа Tytan Professional?
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @svlabm, у меня 800 арболитовых пазогребневых блоков и 90 силикатных пазогребневых плит. Мне кажется клей-пены надо будет немало, а с плиточным клеем думаю намного экономичнее выйдет. Ведь блок или силикатные плиты надо будет с двух сторон полоской проходить, а значит на каждый блок или плиту надо 1,5 м. шва. Это сколько же баллонов надо будет на 890 блоков и плит?
  11. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Масштабчик однако:close:.
    Может просто ЦПС?
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @svlabm, ЦПС не пойдет. У меня увеличится высота за счет толщины шва и мне придется 30 м. п. блоков дополнительно покупать и пилить. Так что остается только плиточный клей, а вот какой из них взять пока не решил. Покупать буду в Леруа.
  13. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Knauf Флизен или Knauf Флизен Plus.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @svlabm, спасибо. :hello:Knauf Флизен Plus подороже чем Юнис или Церезит. но в целом отзывы по нему неплохие.
  15. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Последние 2 недели занимались лестницей в доме.
    Из-за ошибки при заливке 2 этажа, пришлось переделать конструкцию первого пролёта и одну ступень сделать в площадке.
    В целом всё получилось не плохо, осталось забить боковины ламинатом и дверку.
    Купил машину гравелистого щебня и начал по-тихоньку утеплять фундамент бани и мягкую отмостку.
    Пока только тыловую часть, куда потом переместится дровница.
    Жарко блин...:(
