Стройка - это судьба
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем svlabm, 12.05.17.
  1. lendgreip
    lendgreip
    lendgreip
    МО, Раменский р-он
    Лестница - очень симпатично получается...
  2. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Осенью и весной много воды верховодки у входа на участок, решил сделать дренаж.
    Раскопал канаву вдоль забора и выровнял подушкой из песка.
    Поставил приёмный колодец в центре участка.
    Упаковал дрены в геотекстиль и щебневую обсыпку.
    И засыпал обратно.
    Жду дождей, колодец сухой пока.
    Надо будет смонтировать насос дренажный и через ПНД трубу вывести воду в уличную канаву.
  3. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Закончил ещё один достаточно денежный этап- поставили все двери в своей половине.
    Двери "Волховец" с магнитными замками, эмаль серого цвета.
    Так как эти двери нельзя вставить в середину пролёта, пришлось в ванной и спальне первого этажа доложить плитку.
    Из-за большой толщины всех несущих стен получились большие доборы, на 1-м этаже 30 см, на 2-м 20 см.
    IMG_5322.jpeg IMG_5330.jpeg IMG_5323.jpeg IMG_5328.jpeg IMG_5329.jpeg IMG_5332.jpeg IMG_5331.jpeg
    6 дверей с установкой в денежном эквиваленте 215К.:mad:
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @svlabm, как то совсем нерадостно. :flag: С такими цифрами думаю надо будет на обычную классику смотреть, иначе без штанов останешься.
    Я смотрю на твои фотки и увидел засаду, о которой я не подумал. У меня центральный коридор, из которого 4 двери в стене 28-29 см. толщиной и 2 двери в стене 12 см. толщиной. Я хотел все двери сделать открывающимися внутрь комнат, но чтобы они были расположены заподлицо со стенами коридора. Но судя по всему при толщине стены в 28-29 см. это нереально и мне придется эти двери делать либо как у тебя, т. е. размещать их у внутренней стороны стены и тогда проемы дверей будут визуально видны из коридора, либо делать эти двери открывающимися внутрь коридора. Да уж, задачка выплыла там, где не ждали.
    Или есть двери, которые могут открываться внутрь проема при такой его толщине?
  5. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Двери действительно дорогие, можно было и дешевле присмотреть, товарищ у меня занимается дверями говорит, что "Волховец" это одни из самых лучших дверей среди производителей РФ + установка дверей с эмалью стоит дороже обычных.
    Глубокие ниши не плохо смотрятся, есть комплекты дверей, где к коробке доборы стыкуются с обоих сторон, в моих оказалось только с одной стороны. Тут надо понимать, что дверь не будет открываться на 90 градусов если её устанавливать в нише, хотя есть вариант одну заднюю часть с петлями, смотрящую в комнату, добор монтировать с отступом от коробки см 5-7 закрыв планкой расстояние от коробки до добора, так же придётся расшить один вертикальный проём со стороны комнаты
    Здесь можно в нише с обычным добором, страшного нет ничего.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @svlabm, а у тебя доборы по ширине целые на 30 см. или это две составных части на 10 см. и 20 см?
  7. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Цельные, все в размер проёмов.
    Так выглядит моя коробка.
    Если ставить в нишу надо коробку с одинаковым запилом под добор.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @svlabm, надо будет подумать над этой проблемой. В недорогих вариантах дверей нет доборов на 30 см. и они в любом случае будут составными. Так что тут все не так просто.
  9. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Давно не писал.
    После отпуска навались рабочие дела.
    Между делом раскидал вайфай по участку, в доме красивые точки доступа повесил.
    Все точки питаются по Poe, провода из подкровельного были выведены заранее.
    Заказал и настроил новый контроллер с кучей датчиков, резервную батарею поставил на 7,5 ампер, однако товарищ оказался с брачком пришлось отправить на замену производителю (разряжал резервный АКБ вместо зарядки). Признали гарантийным случаем, жду замены.
    Пришлось «старичка» из бани опять задействовать.
    Приедет новый упорядочу все провода.
  10. lendgreip
    lendgreip
    lendgreip
    МО, Раменский р-он
    а можно узнать как это сдеали? весной будем делать интернет... заведут в дом, а мне нужно, чтоб и в бане было...
  11. svlabm
    svlabm
    svlabm
    В дом привёл оптику.
    Купил Mikrotik HUP AC2 к нему 2 точки доступа сAP AC. HUP светит из подкровельного на задний план участка спокойно добивает до бани 20 метров (в бане в КО выдаёт 25 Мбит/с). Точки доступа в стоят в обоих половинах дома перекрывая весь периметр дома.
    Вся сеть единая.
    Технически эти точки доступа можно связать по частоте 5 ГГц в зоне видимости и раздачу вайфай осуществлять через частоту 2.4 ГГц в разных сторонах участка.
    Вот видео для понимания.
  12. svlabm
    svlabm
    svlabm
    На выходных поставил новый контроллер.
    Щиток закончен.
    Адаптировал web страничку.
  13. svlabm
    svlabm
    svlabm
    По-тихоньку подходим к новому сезону.
    Купили и собрали ребёнку спальню на втором этаже, пришлось переложить ламинат на стене, не попал в выводы светильников.
    Заказали себе спальный комплект. Цены конечно на мебель взлетели явно не обоснованно, но надо начинать обживать дом.
    Случайно в мурлене обнаружил столешницу абсолютно подходящую по стилю в ванную 1-го этажа.
    Закуплена, в эти праздничные буду устанавливать.
    Пересобрал резервирование электропитания газового котла, wi-fi и видеонаблюдения.
    Теперь всё мониторится.
    Снимок экрана 2022-05-05 в 21.18.41.png Снимок экрана 2022-05-05 в 21.40.32.png
    Время резервирования больше в 3 раза, к UPS добавлены 2 дополнительных батарейных блока, которые родная сетевая карта почему-то не считает своими:aga:. + 2 блока в ожидании докупки новых АКБ.
  14. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Итог проделанной работы в прошлом году = ни разу не вызывал откачку септика, хотя снега было более чем достаточно. Деньги потрачены не зря :super:.
  15. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Поставил в проём дверь душевую.
    Вроде ничего, но не без приколов :aga:.
    Мысль маркетолога-дизайнера была в том, что бы сделать универсальную дверь открывающуюся в обе стороны, мысль инженера-дизайнера прилепила на стойку и дверь магнитные ленты замка защиты от воды, а маркетолог-финансист убрал ограничители из комплекта и в итоге при резком закрытии двери происходит перехлёст магнитных лент и в кабине можно остаться на вечно:aga:.
    Пришлось докупать силиконовую полоску и выставить её для ограничения хода двери при закрытии.
    С фаянсом в нынешнее время то же всё интересно. Накладных на столешницу оказалось в наличии с гулькин нос. Хорошие и удобные что-то в космосе по цене, среднего по качеству нет в наличии, из низкого диапазона купил и врезал временно.
