Стройка - это судьба
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем svlabm, 12.05.17.
  1. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Спасибо!
    Я не экономил, но старался разумно не перезакладываться.
    Разные накладки и неправильный расчёт материалов "съёл" в бюджете дополнительно около 70-80 тыс.
    Рассчитываю и "прораБлю" :) капитальную строку в первый раз, не всё возможно предусмотреть, но финансовый результат в итоге получился близко к расчётному, всего +5%.
    Энергоэффективный дом это круто :super: и достаточно дорого.
    Считая разные варианты, для себя решил, что вложение в энергоэффективность сейчас, окупится только у детей и внуков :(. Горизонт 15-20 лет.
    Сохранят ли они дом после нас в этом виде или перестроят с учётом новых технологий вопрос открытый.
    Наш дом потом можно доутеплить.
    Утеплённый вентилируемый фасад добавить, на потолок утепления насыпать, места хватит довести до 40 см.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @svlabm, на электричестве обычный дом не самый лучший вариант, поэтому если делать дом как у вас, то надо рассчитывать на газ. У меня в деревне под ключ (с котлом, дымоходом, обвязкой котельной, всеми бумажками, работами и подключением) газ минимум 500 тыс. выходит. Плюс к этому ежегодная оплата за проверку. В итоге на горизонте 10 лет. разница минимум 600 тыс., а в реальности наверное и больше. Именно поэтому решил попробовать сделать энергоэффективный дом вложившись в коробку, но без газа. Без заморочек на энергоэффективность я бы в 8-9 тыс. руб./м2 тоже уложился. :hello:
  3. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Такую площадь на электричестве отапливать затратно.
    Может в сторону теплового аккумулятора смотреть?
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @svlabm, у меня ТА на ночном тарифе как раз и планируется. Надеюсь в расчете теплопотерь не ошибся и затратным такое отопление не будет.
  5. svlabm
    svlabm
    svlabm
    @a991ru,
    Штудируя тему про тёплые полы наткнулся на разгоревшийся спор о кол-ве утеплителя в полу.
    Теплопотери от кол-ва см ЭППС не линейны, здесь можно сэкономить.
    Собственно поэтому свой фундамент утеплял по пириметру ЭППС 3 см, а не 5 -10 как многие рекомендуют.
    Под полы по грунту тоже считаю ЭППС засовывать лишнее, лучше сверху.
  6. svlabm
    svlabm
    svlabm
    За выходные вскрыл все заложенные вентканалы.
    Примерил проходы на отрезках 125 труб.
    Из кухни будут наверх идти 2 (125) трубы.
    Одна от плиты и одна естественной вентиляции рабочей зоны.
    Туалет вентиляционная труба 100 и 110 канализация.
    100 трубу выведу на крышу для естественной вентиляции.
    110 канализацию на втором этаже закрою воздушным клапаном, без вывода через кровлю.
    Рассчитал и заказал оцинкованные трубы для монтажа вентиляции.
    Надеюсь в следующие выходные начать монтаж до крыши.
    Проходку в крыше пока не рассчитывал, как доведу до кровли буду думать.
    Вывел кабель электропитания через стену наружу.
    Штробил электропилой, вывод: не удобно на весу пилить, опил тебя покрывает с ног до головы.
    Заказал штроборез, столько штроб для электрики без него не осилю самостоятельно, руки отвалятся.
  7. maikl21
    maikl21
    maikl21
    Сыктывкар
    Я маленькой балгаркой резал с алмазным кругом, а рядом приделал шлаг от пылесоса. получился тот же штроборез. Без пылесоса штроборез бесполезен, полумаски не спасут !
  8. svlabm
    svlabm
    svlabm
    @maikl21,
    Пробовал болгаркой, то же нормальный вариант. Очки и маска в принципе спасают, но не удобно навесу держать когда идёшь в горизонтали и сложно глубину пропила выдержать одинаковую.
    С голым арболитом в принципе меньше пыли, а если заштукатурен без пылесоса труба полная.
    Заказал себе простенький штроборез Фиолент Б1-30 и 2 алмазных диска от макиты.
  9. svlabm
    svlabm
    svlabm
    В выходные привезли трубы для вентиляции.
    Примерил и закрепил 2 первые трубы.
    Искал держатели для 125 труб, да что-то в продаже не нашёл. Прикрутил длинный подвес для ГКЛ на шурупы и связал вязальной проволокой. После у пола засыплю в щели пескобетон и пролью водой.
    Раствор схватиться и будет дополнительное крепление труб.
    Из 2 45 уголков сделал 2 поворота, что бы исключить прямой участок и через тройник пойдёт прямой выход на крышу. После тройника устанавливаю шибер для регулирования потока при необходимости и после прямой выход на крышу.
    Первая примерка (нижний тройник это временная подставка):
    Теперь надо повторить конструкцию на 3 оставшихся трубах. Закрепить на саморезы и швы обмотать армированным скотчем.
    Планирую, после все верхушки 4-х труб стянуть, утеплить и загнать в 300 трубу и через кровельную проходку мастер-флеш вывести на крышу.
  10. svlabm
    svlabm
    svlabm
    В эти выходные решил попробовать себя в роли маляра-штукатура.
    Штукатурил полосу 0.7 метра под монтаж труб вентиляции.
    Штукатурка Основит Т21 фасадная цементно-известковая.
    Выставил маяки на саморезах, так как нет необходимости иметь абсолютно ровную поверхность. IMG_3028.jpg IMG_3031.jpg IMG_3030.jpg IMG_3029.jpg
    Слой около 1 см. Арболит перед нанесением штукатурки обильно смочил садовым пульверизатором.
    На следующий день убрал маяки и жду пока высохнет полностью.
    В одной из кухонь практически закончил раскладку электрики.
    В следующие выходные монтаж труб вентиляции и посадка подрозетников на смесь и замазка штроб.
  11. svlabm
    svlabm
    svlabm
    В эту субботу проковырялся с вентиляцией.
    Попытка собрать все четыре трубы в одну 300 не уверялась успехом. :(
    45 уголками слишком длинный прогон получился, не сводятся в 300 трубу.
    2 прохода подряд на крыше не красиво и в 2 раза больше вероятность протечек.
    Заказал углы на 90, в следующие выходные будет попытка номер два.
    С расстройства, закончил разводку электрики в кухне. :)
    Все подрозетники посадил на раствор и закрепил на всякий случай 120 шурупом к стене.
    Все штробы обильно смачивал водой ручным пульверизатором, классная штука.
    Заметил следующую особенность.
    В бане термометр теплоносителя показывает 30 градусов с открытыми окнами и входной дверью.
    В доме пока нет окон и дверей, не оштукатурен, а внутри дома достаточно прохладно :).
    Если запечатать коробку, можно обойтись без кондиционера.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @svlabm, а баня из чего и толщина стен какая?
  13. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Профилированный брус 150*200.
  14. svlabm
    svlabm
    svlabm
    В эти выходные Москву совсем накрыло летом. :)
    По вентиляции решил не привязываться к 90 уголкам и воспользовался гибкими 125 воздуховодами.
    Собрал узел, стянул вязальной проволокой.
    Нарезал 4 трубы по 2,2 м. и соединил с узлом саморезами и стянул проволокой через рейку 50Х50.
    Четыре трубы в принципе входят в одну 300, но места для утеплителя не останется.
    Заказал 350 трубу 2 метра коричневого цвета и ог0ловок в цвет. Свободное расстояние забью утеплителем.
    Вырезал выход в крыше круг диаметром 40 см., временно прикрыл обрезками.
    В следующие выходные планирую закончить вывод кухонной вентиляции.
  15. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Трубы вентиляционные обмотал 2-мя слоями пенофола 10.
    Одел 350 трубы. Конструкция стала похожа на пусковую установку реактивного огнемёта "Буратино". :)
    Все дырочки залил утеплительным пенополеуретаном.
    Примерил дефлектор.
    В силу отсутствия в эти выходные помощника, в лице шурина, установка конструкции переносится на следующую неделю.
    Из-за отсутствия опыта, выявил ряд ошибок/недочетов:
    1. Трубы вентиляции надо было делать по середине стены (у меня 1 метр от лицевой стены), что бы выход на крышу получился у поддерживающей стропила стойки. Теперь придётся дополнительные стойки ваять для крепления всей сборки.
    2. Перестраховался, заказал 350 трубу, в принципе с пенофолом можно было обойтись 310 или 320 трубой (все равно заказные). Чуть изящней получилась бы пароходная труба :)
    После монтажа посмотрю как всё это будет смотреться со стороны, если не понравиться переделаю в
    квадратный короб.
