Стройка - это судьба
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем svlabm, 12.05.17.
  1. svlabm
    svlabm
    svlabm
    В спальне докупили причиндалы и обзавелись нормальным телевизором.
    Активно обсуждаем проект мебели на кухне.
    Пока не решили будем ли у "шкапчик" прятать газовый котёл и куда вкорячить холодильник лучше.
    Снимок экрана 2023-03-06 в 14.53.46.png Снимок экрана 2023-03-06 в 14.42.36.png Снимок экрана 2023-03-06 в 14.41.49.png
    Ошибка моя что котелок повесил с отступом для холодильника, теперь пляски с бубном.
  2. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Из проектов на этот год:
    1. Накрыть террасу у бани (уже закупился лесом впрок).
    2. Полностью запустить летний туалет и душ.
    3. Перебрать отопление и водоснабжение бани.
    4. Отшлифовать наружные стены бани, прошпаклевать швы и покрасить.
    5. Сделать наконец крыльцо у дома (два штука).
    6. Поставить откатные ворота.
  3. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    Моргали из-за падения напряжения?
  4. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Обычные присаживали световой поток, а светодиодные и led прям чувствительно для глаз моргали, надоело.
    Там на всех 3-х фазах сосед инверторными сварками нержавейку варит, мини-производство там у него. Технически можно натравить на него РЭС-овцев, но не хочется портить отношения, пока ограничился разговором, что бы подумал как поправить. 7 домов за его подключением.
  5. svlabm
    svlabm
    svlabm
    В сети не так много "кубических" домов на 2 семьи чуть меньше 200 метров.
    Погрузившись в тему про планировки домов, провёл анализ собственной стройки и если бы я сейчас начинал стройку план дома на 2 семьи в "кубике" (11.5*11.5) делал бы так:
    1-этаж:
    2-этаж:
    Общий вид:
    Фронт:
    Тыл:
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @svlabm, если твой вариант из сообщения выше посчитать на 1 семью, то получится (11,5*11,5*2 эт.)/2 = 132,2 м2 общей площади или 107,1 м2 отапливаемой. В итоге кухня 18 м2 + 3 спальни + 2 с/у. В целом вполне приемлемые цифры, хотя одноэтажку на 1 семью в 3 комнаты более чем реально в 90-95 м2 отапливаемой площади уложить.
    Но дом на 2 семьи часто строится на участках ограниченной площади, так что 2х этажка для такого дома более подходящий вариант, чем одноэтажка.
  7. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Что-то забросил тему:mad:.
    Предыдущий год выдался не однозначный:nono:.
    Из пунктов 23:
    1. Террасу поднял, накрыл крышей, обшил имитацией бруса и сделал полы из ДПК. Пока не стал отделывать до конца, решил полностью перезимовать и посмотреть как себя поведёт терраса на сваях и кровля. Поднимал в одну каску фото чуть позже выложу.
    2. Туалет запущен, летний душ пока отложен.
    3. Закупил новые батареи и отложил на весну 24.
    4. Заниматься извращением не стал, решил по кругу обшить утеплителем и закрыть имитацией бруса. Перенесено на лето 24 года.
    5. Поставил столбы и накрыл козырьком обшитый рубероидом, не успел накрыть ондувилой.
    6. Откатные ворота пока в раздумьях будут или нет. Основная сложность с калиткой, делать её в проеме ворот можно, но появится ступенька. Пока в стадии обсуждения с домочадцами.
  8. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Заказали и установили кухню.
    Проект такой, дорого блин.
    Плита потом под замену, газовый котёл теперь живёт в шкафчике:aga:.
    Ждем подвоза стола и стульев.
  9. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Пересобрал питание верхнего света в доме на UPS.
    Общая схема на UPS, хотя по большей степени используется как стабилизатор для чистого питания потребителей.
    Разжился слегка б/у генератором на 2 кВт инверторного типа.
    Стал вопрос о его подключении к сети дома.
    При первом приближении кинуть удлинитель от него с улицы через прихожую до щитка отопления самый простой вариант, но это не наш профиль:|:.
    Решено вводной щит с улицы перенести в периметр участка и пересобрать весь ввод.
    Схема нарисована, буду воплощать.
    АВР прикуплен на али.
  10. kurtlipin
    kurtlipin
    kurtlipin
    Республика Коми
    Посудомойка предусмотрена?
  11. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Уже стоит и запущена слева от холодильника.
