Стройка - это судьба
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем svlabm, 12.05.17.
  1. svlabm
    svlabm
    svlabm
    "Давно я не брал шашек в руки".
    С оказией удалось на недельку выбраться на берег Турецкий.
    Осталась ещё неделька отпуска и летя в самолёте планировал, что и как сделаю за остаток.
    Мало того что погода внесла свои коррективы, так ещё и на даче с понедельника по среду с 10.00 по 18.00 отключали свет. Путного за 3 дня ничего не сделано.
    Сегодня (четверг) свет как обычно не отключили :ogo:, в перерыве между дождичками примерил и подготовил мастер флеш.
    Подтянулся на дачу шурин и минут за 40 вдвоём водрузили "пароходную трубу".
    Дополнительно пройдусь кровельным герметиком и укреплю распорными стойками всю конструкцию.
    Эпопею с кухонной вентиляцией можно считать законченной:).
    Закупил и нарезал 8 швеллер для лестничных площадок за выходные надо смонтировать и закончить раскладку электрику первого этажа.
    На втором этаже решил сделать отдельный щиток электрики, с основного проброшу 3-х жильный кабель 2.5 сечения.
  2. svlabm
    svlabm
    svlabm
    За день сделал промежуточную лестничную площадку с одной стороны.
    8 шевелер стянул шпильками сквозь стены.
    Поставил дополнительные опоры и соорудил временные мостки.
  3. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Пароходная труба получилась высоковатой, торчит как гвоздь на крыше :(.
    Вопрос к знатокам, на шатровую крышу также распространяются рекомендации СНИПа или можно не запариваться и проверить опытным путём тягу зимой и укоротить до 1 метра (сейчас 2 м)?
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @svlabm, а в каком СНиПе идет речь про 2 м? Я всегда считал, что труба должны быть выше конька, хотя на шатровой кровле возможно какая то специфика и есть.
  5. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Я про эти рекомендации.
    Предполагаю, что это для двухскатных крыш более актуально.
    На мой взгляд, у шатровых и вальмовых крыш ветровой поток распределяется немного по-другому, так как рёбра скошены.
    Поговорил с соседом у него обычная двухскатка, вентиляция в коньке 0.5 м. Говорит что бывает при ветрах естественная вентиляция перестаёт тянуть.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @svlabm, я бы как на картинке самую правую трубу делать не стал и сделал бы ее все равно выше конька, хотя бы на 10 см.
    Думаю для целей вентиляции есть доля истины в ваших словах про то, что шатровая кровля это не двускатка и ветровой поток на ней распределяется немного по-другому. Но на эту тему лучше спрашивать тех, кто конкретно разбирается в этой теме. А вы в профильном разделе про вентиляцию не спрашивали?
  7. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Не спрашивал.
    Прочитал всё что было на момент подготовки, но про шатровую конкретики не было, поэтому сделал высокую, обрезать-то всегда можно.
    Сегодня проверил тягу, тянет конкретно даже рука чувствует поток.
    Поставлю окна и входные двери там видно будет.
  8. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Укрепил "параходную" трубу 2-мя отрезками 100 бруса, затянул проволокой и подпёр брус укосинами.
    Вся конструкция выглядит так:
    Осталось в мастер флэш затолкать утеплитель и закрыть обрешёткой весь проход на крышу.
    Дополнительные укосины с остальных двух сторон буду ставить после утепления потолка 2 этажа.
  9. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Доделываем с шурином раскладку электрики в обоих половинках.
    На очереди стоит установка окон (порядка 21 метра остекление (14 окон), все окна открывающиеся, профиль 70, энергосберегающий теплопакет, москитки).
    Запросил у разных поставщиков предварительный расчёт, выбираю из трёх предложений:
    1. SCHUKO - хороший прайс порядка 185 тысяч, без установки (монтаж порядка 40 тыс.).
    2. VEKA Softline - 160 тысяч, без установки (монтаж порядка 40 тыс.).
    3. Rehau SIB - 190 под ключ.
    В принципе все профили достойны, поставщики все проверенные. Думаю и коплю денежные знаки.
  10. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Продолжаю ломать голову над конструктивом лестницы.
    Заказывать достаточно накладно, прикидывал порядка 60 тыс за штуку.
    Понравилось решение в первом посте темы на FH.
    Только в место трубы планирую использовать швеллер 10 или 8 и 4-й уголок для крепления ступеней.
    В наличии есть 4 отрезка по 2 м 8-го швелера, останется заказать только 4 штуки по 3 м для первых пролётов и 12 м. уголка для 56 (по 20 см.) отрезков поддержки ступеней (ширина ступени 80 см).
    В принципе такую конструкцию можно сделать самостоятельно без плясок с бубном и потом обшить.
    Нижняя часть швелеров будет замоноличена в стяжку теплого пола и глухарями привинчена к полу и возможно крайние к стенам глухарями.
    Осталось решить делать до штукатурки или после.
  11. Головолом
    Головолом
    Головолом
    Алтайский край Барнаул
    При выборе окон обратите внимание ещё и на фурнитуру, которую использует производитель. От неё зависит и набор функций (у некоторых отсутствует функция микропроветривания), и срок беспроблемного функционирования.
  12. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Спасибо, за совет!
    Все дилеры SCHUKO использует только фурнитуру VARIO, во всяком случае те кто мне прислал расчёты.
    VEKA Фурнитура- GU (Гретч Юнитарс) вроде отзывы не плохие.
    Rehau Фурнитура Roto. то же вроде ничего.
  13. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Суббота и воскресенье пролетели как один день.
    Жена попросила убрать бойницы на вторых этажах и увеличить окна с 600*400 до размер окон на лестничном пролёте 600*1000. Замумукался с 2-мя окошками.
    3 ряда прорезать с четвертями в уже высохшей блочной кладке реально оказалось тяжеловато.
    Зато теперь вроде боковой фасад выглядит гармоничнее :).
    Зря сразу во время кладки не додумался сам :mad:.
    Начал формироваться вводо/вывод электрического щитка 1-го этажа. Развёл слаботочку под датчики (управление котлом, линии сигнализации, температурные датчики и управления контакторами).
    Осталось развести в холле и спальне первого этажа верхний свет и можно установить временный щиток и подвести в дом электричество.
    В перерывах перепилили все остатки (обрезки) бруса/досок и сложили в дровницу. До весны на костерок хватит.
  14. svlabm
    svlabm
    svlabm
    В эту субботу решил попробовать сделать пароизоляцию в одной из комнат самостоятельно, так сказать освоить процесс для общего понимания сложности.
    Купил пароизоляцию Ондутис R70 2 рулона по 75 метров (оказалась дешевле пароизоляции в Леруа), соединительную ленту ML и ленту BL для стыка со стенами.
    Проклеил периметр лентой BL.
    Далее отрезал первый кусок пароизоляции и пристеприлил к потолочным балкам.
    Потом аккуратно снимая верхний слой изоляции с ленты BL приклеил пароизоляцию к стене и на всякий случай прикрепил степлером через 50 см. Края пароизоляции будут закрыты последующей штукатуркой.
    Стыки пароизоляции проклеены лентой ML и для крепости скобками пристрелял.
    Часа за 2,5 в одно лицо не сильно торопясь сделал всю изоляцию на 15 кв. м.
    Завтра подошью черновой доской и в принципе можно положить утеплитель для понимания процесса в полном объёме.
  15. svlabm
    svlabm
    svlabm
    С ремонта в квартире остались брусочки 2-х метровые 2*3 использовал их на контробрешетку. Закручивал саморезами со стороны пароизоляции герметизировал кусочком BL ленты.
    Пока с типом потолка не определился и 2 см. вензазор лишним не будет.
    В наличии было 3 пачки каменной ваты 35 плотности: 1 Роквул и 2 Технониколь их и разложил.
    Заказал окна (остановился на VEKA Softline).
    Первый мой опыт по утеплению потолочного перекрытия, выводы и работа над ошибками, имхо:
    1. В углах комнаты и у стен по периметру надо оставлять чуть больший припуск, чтобы устанавливая контробрешетку не повредить пароизоляцию. Оставил мало пришлось по периметру брусок не прибивать, жесткость контробрешетки на одной из стен маловата, хотя утеплитель выдержит.
    2. Роквул более гибче и лучше подходит для использования в труднодоступных местах. Технониколь чуть согнулся и ломается лист. Где пространство позволяет можно смело использовать каменную вату от Техноиниколь и стоит она дешевле Рокувула.
    3. Сподручнее работать вдвоём, но и один человек может за 2 дня, при наличии всех материалов, сделать утепление потолка в 15 квадратов не особенно напрягаясь.
