Стройка - это судьба
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем svlabm, 12.05.17.
  1. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Сегодня поставил 2 двери.
    Двери из Леруа в принципе не плохие и не дорогие.
    Вес 65 кг.
    Утеплены мин. ватой.
    Один нюанс коробки пустые и хлипенькие надо больше пены, что бы заполнить всё пространство, иначе это МОСТИЩЕ холода.
    Дверь на пару лет, после запуска будет заменена на дверь с терморазрывом.
    Двери ни когда ранее не ставил, в принципе нет ничего сложного. Уровень и терпение. :pioner:
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @svlabm, спасибо. :hello:
    У меня из-за печки походу нарисовываются проблемы с вентиляцией. Вот что говорят вентиляционщики: "...При печи в доме (если нет притока для горения непосредственно в топку) принудительные вытяжки запрещены (читайте именно запрещены, если в проекте вентиляции другого не будет спроектировано и потом исполнено красиво). Почему? Да потому что любой (даже самый слабый) вентилятор опрокинет естественный канал вытяжки (которым дымоход холодный является)..."
    У меня нет прямого притока в топку, так что теперь надо думать над нюансами.
  3. svlabm
    svlabm
    svlabm
    @a991ru, Да уж, вентиляционщики они такие, трубы-пароходы, каналы по 200...;)
    Где-то на просторах форума встречал такую проблему. Сейчас уже не вспомню.
    Человек решил следующим образом, он построил на плоской крыше маленький домик и в нём сделал проход для труб и заодно выход на кровлю для её обслуживания.
    Домик облагородил, что бы не испортить общий внешний вид.
    Пирамиду снесло на Н. Риге, постройте маленькую копию:).
  4. svlabm
    svlabm
    svlabm
    На дверью установил временный козырёк, чтобы вода на дверь не попадала, перед штукатуркой будет деинсталирован.
    Утеплил в доме водяной ввод на зиму. ЭППС и Каменная вата. Есть ещё подогревабщий кабель, но пока не поставил, вдруг не пригодится :).
  5. Головолом
    Головолом
    Головолом
    Алтайский край Барнаул
    Так греющий кабель смонтирован на трубопровод и не подключен или он просто есть и лежит в сторонке?
  6. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Пока в сторонке лежит.
  7. maikl21
    maikl21
    maikl21
    Сыктывкар
    Уверен замерзнет, так как нет источника тепла. лучше установите греющий кабель.
  8. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Спасибо!
    Надеюсь пронесёт как в прошлом году :).
    Вообще на улице был в деревянном коробе засыпанном опилко-стружками.
    Здесь ЭППС 5-ка сзади стены, 3-ка спереди и 5 слоёв ваты. Нет продувания и осадков сверху.
  9. svlabm
    svlabm
    svlabm
    В мае следующего года заштукатурю дом и начну делать систему отопления.
    Сейчас для себя пытаюсь найти решение и распланировать закупки до лета сл. года материалов для СО.
    Очень хочется теплые полы сделать (радиаторы как запасные) на первом этаже. Второй этаж только радиаторы + теплотрасса в баню, но всё таки рассматриваю 2 варианта.
    Первичная обвязка:
    Котёл - совмещённая гидрострелка с 3 коллекторами: 1 выход на теплотрассу в баню, 2-й выход во вторую половину дома и 3 собственно моя половина дома.
    Для одной половины дома.
    1-й вариант (самый дорогой :():
    Коллектор на 6 выходов. 5 выходов лучевая для батарей (по одной на комнату и 2 в холле) и один выход для второго этажа (на втором этапе попутная система из полипропилена 4 батареи).
    НСУ и коллектор для 5 петель (2 кухня, 1 холл, 1 С/У и 1 спальня) длина петель не превышает 70 метров. Рассчитал в программе от Вальтека. 16 труба, шитый полиэтилен. Укладка с шагом 150, улиткой.
    Лучевая система выбрана потому, что батареи на первом этаже пока можно не закупать и проверить хватает ли ТП на отопление первого этажа.
    Отсюда вытекает следующий пирог пола:
    1. Плитка керамогранитная 2 см.
    2. Стяжка 5 см.
    3. ЭППС 3 см.
    4. ЭППС 3 см. в этом слое будут проложены лучи до батарей, отопительные и водные артерии.
    5. ЭППС 5 см.
    6. Плита.
    Итого: 18 см.
    2 см остаётся на неровности бетонной плиты которые будут засыпаны пескобетоном.
    Плюсы:
    - всё комфортно.
    - всё настраивается раздельно под хотелки обитателей.
    - системы могут дублировать друг друга.
    Минусы:
    - затраты на материалы достаточно высокие.
    - привлечение платной рабочей силы на бетонирование.
    - инертность в управлении температурой в доме.
    2-й вариант, попроще:
    Коллектор на 4 выхода. 1 выход попутка по первому этажу, 2-й попутка 2-го этажа (разводка аналогична первому варианту), 3-й полотенцесушитель в С/У и один запасной (на всякий случай).
    Всё полипропиленом (подешевле) с обычными биметаллическими радиаторами или подороже с металлическими радиаторами (нижнее подключение) и трубой из шитого полиэтилена, всё убирается в пирог пола.
    Пирог пола тогда будет такой:
    1. Ламинат или что-то другое (паркетная доска, линолеум) в процессе можно определиться.
    2. ОСП.
    3. Лаги доска 150*50, между лагами каменная вата (поверх лаг мембрана).
    4. Полиэтилен обычный.
    5. Гидроизоляция.
    6. Плита.
    Плюсы:
    - проще в реализации и дешевле.
    - всё можно собрать без привлечения наёмной силы.
    - проще управлять температурой в доме в отсутствии обитателей на неделе = экономия газа.
    Минусы:
    - для контролера надо будет докупить 2 аналоговых сервопривода (раздельное управление температурой в обоих половинах дома)(не дешёвые однако :().
    - достаточно холодный пол.
    - высока вероятность поселения маленьких "серых" обитателей.
    - уязвимость от влаги.
    Цена вопроса в вариантах различается почти в 1.7-2 раза.
    1 вариант более подходит для постоянного проживания.
    2 вариант чисто дачный, пребывание наездами.
    Расчёты по батареям проводил из утверждения 1 Килловат = отпоплению 10 Кв. м.
    И хочется и колется, вообщем весь в раздумьях :um:.
  10. Головолом
    Головолом
    Головолом
    А Вы в СО не рассматривали систему первично-вторичных колец?
    Как мне кажется система интересная, вполне можно гидрострелку заменить. А если первичное кольцо сделать побольше, то его можно использовать для отопления какого-нибудь помещения
    У себя реализую именно такую систему. Пока сделал только первичное кольцо из стальных труб D57 протяженностью около 16 м, оно отапливает котельную в подвале S 25м2, а от него пустил два вторичных кольца на радиаторы, также заложил выходы на кольца теплотрассы в баню, бойлер ГВС, и тёплые полы на первый этаж. В настоящее время использую только первичное кольцо и радиаторы, по мере монтажа тёплых полов и стяжки запущу и их, а уж на баню и ГВС это планы на перспективу.
  11. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Такая система интересна, но это должно быть достаточно много потребителей и наличие помещения где всё это хозяйство разместить.
    Дело в том, что в доме нет котельной, всё будет смонтировано в подлестничном пространстве и так как дом 2-х квартирный, системы 2-х половин надо изначально построить независимыми по максимуму друг от друга.
    Мало ли что в жизни случится :nono:.
    Захотят свой газовый котёл и отдельный счётчик повесить, тогда с моей стороны вентиль перекрыл и пусть себе монтируются как хотят, СО при этом у них переделывать не придётся.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @svlabm, для арболитовых стен в 40 см. недавно прикидывал Жене по его фактическому расходу. Там даже в самые сильные морозы 100 Вт/м2 теплопотерь нет, и в морозы выходит 50-60 Вт/м2, а у leletau в Питере еще меньше. https://www.forumhouse.ru/threads/378529/page-9
  13. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Спасибо!
    Тут собственно, больше вопрос концептуальный.
    Хочу управлять температурой быстро надо ставить радиаторы, у ТП большая инерция, а радиаторы создадут комфортную температуру быстрее. Получается двойная гибридная система.
    Оставить только ТП и РО на втором этаже, довольно распространённый сейчас гибрид, управлять температурой получится только в ограниченной дельте не более 4-5 градусов.
    Чистая система РО даёт большую дельту 10-12 градусов.
    p. s. Пересчитал ещё раз. Разница составляет не более 50% при полноценном гибриде и 35% при реализации просто гибрида от монтажа обычной системы РО.
    Обсудим с шурином, если потянет доп. расходы сделаем самый дорогой вариант, нет ему сделаю РО, а себе...пока думаю...
  14. svlabm
    svlabm
    svlabm
    В субботу привезли окна.
    Как обычно доставка приехала к обеду, монтажники с 10 утра до обеда курили, потерянное время.
    Монтировали 2 дня.
    Не успели обрезать пену и обработать её защитой, установить ручки и крепления для москитных сеток.
    Доделаем в сл. выходные.
    Как хорошо что успели до снега :).
    Сегодня картина уже совсем зимняя:(.
  15. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Пока суть да дело, определился с хотелкой по отоплению.
    Буду реализовывать 1 вариант из поста #99.
    Извратился в Paint и нарисовал реализацию.
    Весь расклад на одну половину порядка 160 тысяч, без котла, бойлера и расчёта плитки.
    Первым буду запускать теплый пол, 1 батарею спальни и батареи второго этажа, остальные батареи для первого этажа, буду закупать позже, а может и не понадобятся :).
