Стройка - это судьба
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем svlabm, 12.05.17.
  1. maikl21
    maikl21
    maikl21
    Сыктывкар
    @svlabm, как то обвязка котла, бойлера и гидрострелки непонятен ! схему сами рисовали ?
  2. maikl21
    maikl21
    maikl21
    Сыктывкар
    Может все таки так ?
  3. maikl21
    maikl21
    maikl21
    Сыктывкар
    Не хватает циркуляционных насосов. Попутку (петля Тихельмана) подключить через тройник, так как сечение на коллекторе заужено. Ну и обвязка бойлера косвенного нагрева, выглядит примерно так.
  4. svlabm
    svlabm
    svlabm
    @maikl21, Спасибо за внимание.
    А в чем видите проблему? Любые конструктивные доводы приму с удовольствием.
    Котел имеет:
    1. Свою группу безопасности, ставить резервную на современный газовый котел считаю бессмысленным, все таки это не ТТК/ДК со своими заморочками.
    2. Встроенный БКН на 40 литров.
    3. Встроенный расширительный бачок (7,5 литров). Посчитаю залитый объём ТН если не будет хватать врежу дополнительный.
    Совмещённая ГС с РК снимет основную проблему: самую холодную обратку из теплотрассы до бани смешает с общедомовой перед подачей в котёл.
    ТП будет регулироваться самостоятельно через термоголовку.
    Батарейный контур то же будет прижиматься термоголовками при необходимости.
    Гидравлика уравновешивается регулировочными клапанами на коллекторах батарейного контура.
    Электрический бойлер стоит на пути ГВС из котла к потребителям. Служит промежуточным термосом хранения ГВС (на вход горячая из котла) и будет выполнять основное предназначение по команде контролера включаться на нагрев перед приездом на дачу.
  5. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Попутка будет начинаться с коллектора 3/4 это 19 мм. а ППР 25 это 20 мм. разве это можно считать сильным заужением?
    Коллектор 1 дюйм.
    На петле до бани будет отдельный насос он будет стоять в бане и синхронизирован через контролер с насосом ГК.
    Котел рассчитан на отопление до 240 м2 и имеет неплохой встроенный насос, пока не добавил насос в контур ТП, посмотрю протянет ли котловой. нет поставлю 40 насос (доп.розетку уже сделал на всякий случай :)
  6. maikl21
    maikl21
    maikl21
    Сыктывкар
    @svlabm, посмотрите сообщения выше !
  7. maikl21
    maikl21
    maikl21
    Сыктывкар
    @svlabm, на коллекторе у вас, будет стоять термовентиль который имеет заужение. Если ставите гидрострелку, то котловой насос будет работать по малому кругу (через гидравлический разделитель). Значит необходимо использование насосов
  8. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Посмотрел. В принципе на второй этаж можно подняться через тройник перед коллектором и уменьшить коллектор с 6 до 5 сосков. Спасибо, разумно.
    Сейчас товарищ запускал дом на 150 метров, схема похожая (но без ГС), пока 1 насос, ТП не запущен. С коллектора на 2-й этаж идёт 16 труба PEX, нормально 6 батарей обслуживает попуткой. Так рассчитал инженер.
  9. maikl21
    maikl21
    maikl21
    Сыктывкар
    сомнительно конечно ! но если так посчитали и его устраивает :hello:
  10. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Обновил знания в темах по ГС :um:.
    Добавил насосы в систему. Но второй этаж решил оставить на коллекторе, должно хватить, там всего 4 батареи. Оптимизировал количество кранов, добавил манометр.
    Схематика теперь такая:
  11. maikl21
    maikl21
    maikl21
    Сыктывкар
  12. maikl21
    maikl21
    maikl21
    Сыктывкар
    @svlabm, опять же, почему вы не хотите использовать бойлер косвенного нагрева ? а используете электро бойлер как промежуточный
  13. svlabm
    svlabm
    svlabm
    У этой марки котла встроенный БКН на 40 литров.
    Дом у меня дачный, не ПМЖ, зачем мне городить огород с БКН? Я перед приездом включил нагрев, имею 80 литров горячей воды с приездом, после включения потребителей из котла горячая поступит в бойлер и он выключит нагрев. Возможно даже 80 много, достаточно будет 60 или 40.
    По насосам понятно, что вторая половина и баня они должны быть.
  14. maikl21
    maikl21
    maikl21
    Сыктывкар
  15. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Извращение в Paint продолжил, разложил схему на составные части.
    Краны, сгоны и муфты дюймовые что-то дороговаты нынче :(.
    Приехала гидрострелка, закупил арматуру и сделал первую примерку, что бы понимать как в подлестничном пространстве всё это хозяйство разместить.
    Осталось докупить коллектора и собрать весь узел.
