1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Обработка дерева горячим маслом
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем orange, 17.08.09.
  1. anreal
    anreal
    anreal
    Омск
    @Славянинъ, по твоему мнению ничего делать не надо? И год сруб простоит без проблем? И потом покрыть льняным маслом с воском? Мне кажется может потемнеть...
    Вот думаю, если собиру сруб в июне. Июль, август подсохнет, а в сентябре покрыть пару слоев масла с воском в зиму?
  2. olega43
    olega43
    olega43
    Еще раз о растворителе для льняного масла.
    Водные данные: Сруб сосна, высох за 10 лет, отшлифован. Предполагаю как было рекомендовано первый слой обработать разбавленным 1:2 маслом электрическим краскопультом за 3кр по нагретому строительным феном бревну, после впитывания легкое ошкуривание и второй слой разбавленный 1:1. После высыхания - втереть мастику приготовленную из воска.
    1. Есть ли что в данной технологии добавить или убавитиь ?
    2. Нужно ли заморачиваться поисками живичного скипидара или обойтись обычным. Похьосте так вообще использует Уайт-спирит в своих составах, чем он лучше-хуже скипидара ?
    3. есть ли еще какая бюджетная добавка к составу первого или второго слоя (кроме пигментов - не хочу затемнять сруб) для защиты от ультрафиолета ?
  3. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Сруб не потемнеет за год, но безусловно цвет изменит, что по моему мнению не так уж и важно, по причине того, что его всё равно нужно будет шлифовать.
    Мой сруб собирался осенью 2015 и до сборки дважды был покрыт Неомидом - в качестве "консервации" древесины.
    Ближе к августу я его шлифану и буду покрывать уже постоянной защитой.
    Только вот еще не выяснил чем именно из экологичных вариантов пропитать его для био-защиты.
  4. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Есть что убавить ;) Видимо Вы не совсем внимательно прочитали данную тему :)
    Я мало себе представляю процесс нагрева древесины феном и параллельную работу краскопультом:aga:
    Сруб пропитывается маслом разогретым на паровой бане.
    Так же довольно трудоёмким будет процесс втирания какой-либо мастики в стены сруба.
    Для этого используется всё та же паровая баня - для финишного слоя покрытия на ней готовится смесь масла и воска, далее наносится всё тем же окрасочным оборудованием :victory:.
  5. Total59
    Total59
    Total59
    Если сруб зимует под крышей и внутрь попадет вода, потемнеет за месяц.
    Плесень моментально распространится.
    Жидкие антисептики легко вымываются и абсолютно ничего не "консервируют".
    И еще момент, важный для понимания.
    Не существует "экологичных" антисептиков, убивающих плесень и грибок.
    Все они ядовиты для организма. В разной степени.
    И даже льняным маслом можно надышаться до обморока.
  6. Total59
    Total59
    Total59
    Проделав все это на своем срубе, не могу не согласиться с товарищами, которые советуют для лучшей пропитки максимально греть дерево. Дожидаться +30 н. в. и приступать к работе.
    Мой опыт говорит, что разогревать масло "на паровой бане" бессмысленно. Ведро и костер.
    И не увлекайтесь воском, иначе он у вас останется снаружи белесыми разводами и каплями.
    Не более 400гр на 10литров масла.
  7. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Ну понятно, что необходима должная вентиляция и полное отсутствие попадающей внутрь влаги - там и так её хватает, при выходе из древесины.
  8. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    У меня тоже были такие мысли, что 100 гр. может быть недостаточно. Да и паровая баня существенно замедляет процесс разогрева.
    При нагреве на открытом огне, масло не теряет свойств?
    Ну и нужно быть поаккуратнее, что бы масло не загоралось при нагреве на открытом огне.
  9. olega43
    olega43
    olega43
    Я обычно внимательно читаю темы и наверное поэтому не пропустил сообщение на 6 странице:
    Можно например представить такую картинку: вдоль бревна идут двое - один с феном прогревает а второй сразу же за ним краскопультом наносит покрытие. Насчет воска - мастику уже приготовил, но если мой дешевый краскопульт сможет прокачать смесь воска и масла - попробую и этот способ. Результаты всех экспериментом озвучу.
  10. Total59
    Total59
    Total59
    Не теряет, его трудно нагреть до возгорания. И ни разу не пыхнуло. Для получения олифы масло греют до 200 градусов. И ему ничего не делается.
  11. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    @Total59, понял.
    Спасибо.
    В выходные попробую - если цвет древесины несильно "уйдёт" в желтизну, тогда буду заказывать бочку масла.
    Просто у меня стоит задача, сохранить натуральный цвет древесины.
  12. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    @Total59, еще такой вопрос: при обработке маслом внутренних стен, оно полностью не полимеризуется, я верно понимаю? - обязательно нужно будет зачищать "липкий слой"?
    Мне просто нужно понять, шлифовать сруб сейчас, до нанесения масла, либо после - так как брёвна выстроганы довольно хорошо, им потребуется лишь одна шлифовка.
  13. Total59
    Total59
    Total59
    А что вы понимаете под "натуральным" цветом древесины?
    Свежеокоренная сосна?
    Довольно блекло выглядит. Под маслом дерево начинает играть богатыми тонами,
    проявляется рисунок. Сами попробуйте.
    Даже масляная отработка придает дереву очень красивый оттенок.
  14. Total59
    Total59
    Total59
    Обязательно шлифовать внутри, после обработки маслом. Иначе липко и запах.
  15. olega43
    olega43
    olega43
    Я полагал, что целью шлифовки после масляной пропитки - удаление вставших дыбом ворсинок (по аналогии с лакокрасочными технологиями). Если шлифовка - лишь для удаления липкости, то нужна ли эта операция если планируется нанесение еще одного слоя (с воском) и последующая полировка войлоком ?
