1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Обработка дерева горячим маслом
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем orange, 17.08.09.
  1. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Да, под "натуральным цветом" подразумеваю цвет древесины сразу после её шлифовки.
    Более жёлтые оттенки мне не нравятся -когда вижу издалека срубы с уходом цвета в желтизну, то я от такого цвета не в восторге, но тут уж, как говорится, "на вкус и цвет..." :)
    Попробую купить в магазине пару бутылок льняного масла и обработать им бревно - посмотрю как это смотрится вживую.
  2. olega43
    olega43
    olega43
    В какой-то из тем предлагалось масло колеровать. В линейке колеровок есть и цвет сосна. заодно колеровка служит в какой-то степени защитой от ультрафиолета
  3. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    @olega43, такая идея тоже есть - колеровка "сосна", как мне кажется, даст желтизну, а вот "выбеленный дуб" смотрится отлично - почти незаметен на древесине, при этом остаётся её натуральный цвет.
    Только вот важно подобрать нужную пропорцию и соблюдать её при каждом "замесе".
  4. olega43
    olega43
    olega43
    Тоже думаю как добиться однородности. Можно выбрав нужную пропорцию сразу колеровать всю бочку масла - тогда возможно цвет не уйдет. А может наоборот - сделать разные стены разными оттенками, да еще учесть при выборе оттенков ориентацию по сторонам света
  5. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    @olega43, думаю, что правильнее будет вывести точную пропорцию, с помощью литровой банки (для масло-воска) и шприца (для колера), а дальше уже дело техники :)
  6. Евгений0014
    Евгений0014
    Евгений0014
    Немного советов с вашего позволения.
    Масло льняное в продуктовом магазине сильно по цвету отличается от технического и олифы натуральной, оно значительно темнее. Так что имейте в виду. Берите сразу литров 5 натур олифы и экперементируйте.
    Скипидар живичный (из смолы хвойных) способствует более глубокому проникновению горячей смеси внутрь изделия и все. Остальные скипидары из нефти.
    По воску, из личного опыта.
    В помывочной бани использовал смесь скипидара с пчелиным воском, цвет красивый но есть недостаток со временем горячая вода и моющие средства вымывают воск. Думаю связано с температурой. Буду заново обрабатывать но уже с карнаубским воском, у него температура плавления свыше 80 градусов.
    Внутри помещения олифа мне не очень, значительно интересней на стене смотрится воск. Снаружи воск с олифой отлично, выглядит как полимер. Ради интереса остатки смеси олифы с воском пчелиным холодной почти мастики размазал кистью по 4 брёвнам бани на стене где никто не видит. Выглядит как толстый глянцевый полимер, не так крепок как полимочевина но вода стекает как по стеклу.
    Эксперименты на образцах все вам расскажут, удачи и думаю проще сразу олифу натуральную брать нежели масло на костре жечь, не каждый сможет да и разные цвета могут получиться в разных партиях.
    Как то так.
  7. Total59
    Total59
    Total59
    Олифу натуральную льняную сейчас днем с огнем не сыщешь.
    Повсюду синтетика или производные от подсолнечного масла.
  8. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Я вот сейчас думаю, чем мне в помывочной защитить бревенчатые стены от влаги - тоже думал о смеси воска с чем-либо.
    Что думаете о такой варианте: сначала пройтись смесью воска с скипидаром, а потом нанести распылителем чистый пчелиный воск, без каких-либо добавок? - потом можно натереть его куском войлока.
    Делал кто что-то подобное?
    Или чистый воск даст белёсый цвет?
  9. Total59
    Total59
    Total59
    Вроде писали, что пчел. воск смоет горячей водой. Карнаубский воск рулит.
  10. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    неправда, у меня масло льняное дома пищевое цветом как подсолнечное, светло светло желтое.
  11. Николаич83
    Николаич83
    Николаич83
    Москва-Рязань
    @Kiriamba,
    Евгений имел ввиду олифу, она темнее
  12. Николаич83
    Николаич83
    Николаич83
    Москва-Рязань
    Уважаемые гуру, прочитал тему вдоль и поперек, но так и не понял имеет право на жизнь если доску на фасаде:
    1. Покрасить доску темной морилкой от УФ (водной или на растворителе?).
    2. Покрыть в 2 слоя просто олифой, к примеру БИАСК, без нагрева и без воска, Но покрывать летом в жару.
    Или масло без воска имеет слабую защиту от осадков
    спасибо
  13. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Думаете смоет если даже финишный слой наносить чисто воском? - там слой-то довольно толстый получится.
    Вернее он будет не впитан древесиной, а покроет её "плёнкой".
  14. Total59
    Total59
    Total59
    Плесните кипятка на слой воска и поглядите, что будет.
  15. Алабашлы
    Алабашлы
    Алабашлы
    Уважаемый Total59, мне предстоит обрабатывать сруб, а в ближайшее время планирую эксперименты с забором и полом на терассе. Технология с маслом очень вдохновила!
    Нашел льяное масло по 100р\л и льняную олифу по 200р\л, в связи с этим вопрос. Есть ли какие то плюсы, кроме более быстрой полимеризации у олифы? Разница в цене конечно есть, но она не столь катастрофична как если использовать Пенатекс и т. д. Например, писали что на внутреней части сруба масло не полимеризуется, может хотя бы для нее использовать олифу?
