1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Обработка дерева горячим маслом
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем orange, 17.08.09.
  1. Sergei789
    Sergei789
    Sergei789
    Нагревать само дерево, а не масло, надо в любом случае - тогда тонкий слой масла-воска не охладится сразу же.
    Чтобы достичь более менее глубокой пропитки, однако, надо использовать физику процесса
    Метод горяче-холодных ванн
    При этом пропитка заходит в дерево глубоко, только наливай
    Расход, кстати, огромный получается
    Так вот. Если пропитывать в жару на солнце. Солнце прогревает древесину до +50, а то и выше
    Тонкий слой масла (а поскольку температура высокая, вязкость ниже, то и слой на древесине будет тоньше), дождавшись ночи, будет втянут в дерево. но опять же - масла-то мало, вот и получается "защитная пленка"
    Теперь насчет фена. Технические сложности пока оставим. Если в холодную погоду 0+ разогреть участок древесины до тех же +50, фен убрать и начинать наносить пропитку Непрерывно в несколько слоев - впитываться будет со свистом и довольно глубоко
    Впитывается, разумеется, на стадии охлаждения древесины
    Можете сами эксперимент провести на любом бруске
    При этом эффективность пропитки на порядок или даже два (!) выше, чем просто маслом в жару мазать. Какие бы сложности технические при этом не возникали - они сторицей оплачиваются столь глубокой пропиткой дерева
  2. Sergei789
    Sergei789
    Sergei789
    Опять же - тент натянуть не сложно - полиэтилен - на всю стену сразу - и горячий воздух пустить под нее - типа теплицы - за пару часов прогреется в холодную погоду 0+
    потом сразу мазать, но в несколько человек и очень быстро и всю поверхность сразу и непрерывно в много слоев
    пропитки только надо с большим запасом
  3. Андрей610
    Андрей610
    Андрей610
    Пермский край
    Может проще инфракрасником нагреть стену ...
  4. Ольга 2013
    Ольга 2013
    Ольга 2013
    @Алексей-НН, @Total59 (я Вас приветствую!) и другие рукастые граждане!
    У меня к Вам вопросики:
    1. Хватит ли дубовой доски 2 см толщины месяцев 7 для просушки, чтобы потом не почернела?
    2. И всё-таки как лучше пропитать: масло, а затем масловоск или 2-3 раза сразу масловоском?
    3. Если через какое-то время (лет) придётся снова произвести обработку, то я смогу использовать только масловоск? Ведь просто льняное масло уже на масловоск не ляжет?
    4. Допустимо ли при обшивке дома снаружи прибить ветрозащиту на сруб, затем обрешётку, ещё раз на неё ветрозащиту и уж потом по-американски внахлёст дубовую доску? (Мне на форуме один товарищ рекомендовал два раза обернуть дом плёнкой.) Будут ли при этом соблюдены необходимые меры от сырости? Жду ответа, как соловей - лето!
  5. Алексей-НН
    Алексей-НН
    Алексей-НН
    Нижний Новгород
    Дома из сруба просто обшивают доской по обрешетке от продувания. В школе плотников рекомендовали обшивку доской в некоторых случаях, но про оборачивание ветрозащитой я не слышал. Брусовые дома тарпаулином оборачивают, но там все обычно очень плохо. Когда прохладно, по внутренней стороне ветрозащиты течет вода. В морозы ее видно - застывает ручейками. Я бы как минимум сделал вент-зазор между ветрозащитой и срубом.
  6. Алексей-НН
    Алексей-НН
    Алексей-НН
    Нижний Новгород
  7. Ольга 2013
    Ольга 2013
    Ольга 2013
    @Алексей-НН, то есть обернуть один раз - прикрепить плёнку сверху на обрешётку и далее на неё прибивать доску?
  8. Total59
    Total59
    Total59
    Видимо, желание обернуть дом пленкой крепко засело и не обсуждается.
    Что касается пропитки, Вы все верно усвоили. Доску нагреть, окунуть в масло, охладить и так несколько раз. Затем восковая пленка.
  9. straw
    straw
    straw
    Киев
    Да уж, инерция сознания... Доктор сказал: "В морг", значит - в морг (с) :)]
  10. Ольга 2013
    Ольга 2013
    Ольга 2013
    @straw, @Total59, можно меня, конечно, полной идиоткой выставить, но мне не стыдно ею быть, ибо я - женщина и вовсе не обязана разбираться в строительных делах. А форум для того и существует, чтобы советоваться...
  11. straw
    straw
    straw
    Киев
    @Ольга 2013, не обижайтесь. Мы здесь все такие - трудно расстаёмся со своими предпочтениями и предубеждениями ;)
  12. Алексей-НН
    Алексей-НН
    Алексей-НН
    Нижний Новгород
    В деревнях от продувания крепят направляющие на сруб (брусок 5х5) и по ним обивают доской.
    По сути, еще это единственный способ сохранить дерево без обработки - иногда относительно новые срубы так закрывают, тогда решается вопрос и с продуваним, и сами бревна красить не надо.
    По поводу ветрозащиты - думаю что по крайней мере лучше не крепить ее вплотную на сруб, оставить между ветрозащитой и срубом небольшое расстояние, как вентилируемый фасад. Сверху под крышей оставляют небольшой зазор для выхода воздуха оттуда.
    Для себя я не крепил пленки. Просто обивал американкой и все. Но что и почему делается в вашем конкретном случае должны решать те кто делают, может и нужна пленочная ветрозащита, я не знаю.
  13. Ольга 2013
    Ольга 2013
    Ольга 2013
    @Алексей-НН, вот мой домишко: срубик и вагонка. Буду обшивать дубовой доской что-то в таком роде (фото прилагаю). Утеплять решила изнутри (пока в раздумиях, как именно) Но поскольку доска необрезная (кору сдерут на пилораме) и будет крепиться внахлёст, как я предполагаю, могут быть поддувы. Вот поэтому и думаю о возможной ветрозащите. Зимой в доме жить не буду, только с апреля по ноябрь. Доску думаю пропитать масловоском. Сначала запала на шведский состав, но потом остановилась на ганозисе в силу разных моментов.
  14. Sergei789
    Sergei789
    Sergei789
    Странно, что не обсуждается защита древесины от главного врага - солнца
    солнце, кстати, и масло разрушает
    не зря в готовые пропитки - маслА - добавляют защиту от УФ (например, пигменты)
  15. straw
    straw
    straw
    Киев
    Чем же солнце разрушает дерево? Как? Дерево от солнца мокнет? Жухнет? Разрушается?
    Нет, оно от солнца сохнет. А ему того и надо. Вид портится? Спорный вопрос - старое дерево выглядит лучше нового и стабильнее его по свойствам. Один умный человек на форуме сказал, что строить нужно из таких материалов, которые красиво стареют. Дерево к ним относится. А от солнца портятся разного рода покрытия - вот, их от УФ и надо защищать.
