1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Обработка дерева горячим маслом
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем orange, 17.08.09.
  1. Total59
    Total59
    Total59
    Фторид натрия не хуже и не лучше Сенежа какого-нибудь. Но дешевле в пять раз. Отбеливает дерево. Нет запаха. А масло очень долго сохнет и его лучше на финишную обработку пускать.
    Можно. Но у него сопло настроено грязь сбивать, а не покрасочный конус создавать.
  2. smilelas
    smilelas
    smilelas
    Ростов-на-Дону
    расскажите подробнее про подготовку масла пожалуйста!
  3. Total59
    Total59
    Total59
    Да какая там подготовка. Нагреть масло как можно сильнее (размешать в нем воск, по желанию) и втирать либо напылять на поверхность. Лучше всего варить дерево в масле. Но для дома этот способ не подходит.
    Поэтому напылить и ждать полимеризации. Снаружи, под солнышком масло "высохнет" довольно быстро. Но внутри даже зимы не хватит. Останется липким. Поэтому лучше через месяц снять верхний слой шлифмашиной со щеткой "Osborn" на 60.
    Пропитка останется, а бревно приобретет шелковистость и блеск
  4. Олеся 27
    Олеся 27
    Олеся 27
    @Total59, ввела в поисковик фторид натрия, кроме таблеток и для полоскания ничего не выдало? как вы его умудрились в таком количестве купить?
  5. Depict
    Depict
    Depict
    @Total59, взял на заметку, спасибо за шикарную идею. А по времени окраска дома сколько заняла (снаружи)?
    Сам думал Осмо покупать и им красить. Тут придется крепко подумать. Агрегат 33000 стоит плюс масло плюс воск, но быстрота покраски. Или осмо 39000 плюс кисти и гора времени на покраску... Блин, буду думать.
  6. Total59
    Total59
    Total59
    Фторид натрия в мешках продается на любой базе Химснаба, обычный реактив, основа для производства всех антисептиков.
    Напыление масла на стены дома заняло два дня. Один узбек греет масло, второй скачет по лесам с аппаратом. Большой плюс не только в скорости, но и в том, что масло не меняет природный рисунок и цвет бревна, лишь тонирует и защищает.
  7. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Введите в мешках, я так нашел
  8. Evbgsl
    Evbgsl
    Евгений
    Evbgsl
    Евгений
    А что если брать сухую обрезную доску, шлифовать ее, пропитывать горячим льняным маслом (олифой) и использовать в качестве самодельного планкена - ляпать на фасад вместо сайдинга или имитации бруса? При большом желании можно и косой угол с боков поснимать... :|: Просто ценник на планкен больно кусачий, а сайдинг уже не хочется. Что то типа этого!
  9. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    У нас в России "планкен" или "американку" зовут "лобанка";) Изготавливается на простом станке рейсмусе... Работа по обшивке такой доской не сложнее чем вагонкой. Все остальное словесная пыль для срубания бабла:cool:
  10. Evbgsl
    Evbgsl
    Евгений
    Evbgsl
    Евгений
    Гугл по запросу "лобанка" ничего путного не выдал :) Суть от этого не меняется, получается, что планкен - обшивочная доска из сухой ценной древесины, обработанной особым образом (лиственницы, кедра, дуба и т. п.).
    А какой рейсмус должен быть, чтобы делать подобные профили? Такой, например, подойдет "Рейсмус корвет 222"?
    Если я правильно понял - станок должен иметь возможность замены профильных ножей?
    И как резюме - моя задумка имеет право на существование или же это не оправдано экономически? Как лучше обработать эту доску после профилирования?
  11. Алеккулч
    Алеккулч
    Алеккулч
    Костомлаты под милешовкой
    20 лет тому при строительстве дачи, кто помнит те времена знает что в продаже гвоздей небыло не то что каких-то спецпокрытий...
    Я покрыл дом с наружи разогретой веретенкой с добавлением натуральной живици. Просто пошел в лес и на участке в сосновом лесу кде происходила заготовка набрал ведро.
    разогрел на костре / примерно на 5л масла добавлял 600-800гр живици/ до полного растворения и горячей покрывал. Покрыто было два раза, цвет - золотая солома получился. Дело было жарким летом, дерево буквально всасывало масло.
    Через 2 года все продалось...
    И вот этим летом был в отпуске и дай думаю заеду...- стоит голубушка, немного потемнела но скорее от пыли...
    вот так...
  12. Total59
    Total59
    Total59
    Живицы у меня килограмм пятьдесят лежит. Но цвет она дала зеленый, испугался, не стал применять.
    Потом зелень ушла, но было поздно.
  13. Gariki
    Gariki
    Gariki
    Живица это смола правильно или нет
  14. Total59
    Total59
    Total59
    правильно. Канифоль сосновая.
  15. Алеккулч
    Алеккулч
    Алеккулч
    Не знаю...ну почему почему почему тот тсветофор зеленый...
    может с маслом что...
    но судя по фотам у Вас желе какое-то
    у меня получалась в ведре жидкость ! цвета темный янтарь которая при нанесении, горячем састоянии, полностью впитывалась
    темный янтарь это в ведре, а так соломенный цвет
