1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Обработка дерева горячим маслом
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем orange, 17.08.09.
  1. wood-best
    wood-best
    Любимая дача - это застывшая музыка
    wood-best
    Суздаль
    Только надо будет ещё Тунговое масло добавить и воск Карнаубский)
  2. wood-best
    wood-best
    wood-best
    Суздаль
    Льняное масло должно быть очищено и отбелено иначе от запаха дурно будет, ну и добавить масла тунгового, канифоль, воск карнаубский и можно готовить)
  3. gtyxfycrbq
    gtyxfycrbq
    gtyxfycrbq
    @Алексей-НН, @Алексей-НН,
    Д. День.
    Алексей, подскажите пож., как быть?
    В том году поставил второй этаж из профилированного бруса, но имел глупость покупать лес летом, в связи с этим брус привезли уже пораженный. Я его местами шлифовал от черноты и обрабатывал чистой хлоркой. Потом второй этаж поставили, завели под крышу, снаружи покрасил, внутри оставил и в этом году хочу заселиться, но мучает пара вопросов:
    1. опять начинает выступать чернота снаружи и идет она не по гладкой стороне бруса, но и из мест где примыкает брус друг к другу, как быть?
    2. хотел изнутри обработать льняным маслом, но уже запутался, как это правильно сделать и в какое время?
    Я тоже с Н. Н.
    Может можно получить от Вас консультацию на месте?
    Заранее благодарен за ответ.
  4. Yarvergev
    Yarvergev
    Yarvergev
  5. Yarvergev
    Yarvergev
    Yarvergev
    Добрый день!
    Если обрабатывать внутри для быстрейшей полимеризации необходимо добавить просто больше воска и скипидара, или как лучше?
    Хочу в два слоя покрыть внутри бревно и имитацию бруса.
    Состав пропитки планирую на 10 литров льняного масла 1 кг воска, наносить хочу кистью.
  6. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    @Yarvergev, попоробуй греть феном строительным, но лучше просто подождать.
    Я в бензопилу налил масло льняное чтобы цепь смазывать, оно в гараже через мессяц стало застывать. так ине отмыл некоторые места. т. е. оно в принципе и в доме постепенно затвердеет.
  7. Total59
    Total59
    Total59
    Воск никак не влияет на скорость полимеризации. Скорее, ее замедляет.
    Избыточно. Воск застынет сверху белыми разводами. Наносить несколько слоев масла и только финишный - с воском.
    Потом все невпитавшееся аккуратно снимать щетками. Отличная консервация.
  8. wood-best
    wood-best
    wood-best
    Суздаль
    Господа, вот вы сидите и снова изобретаете велосипед. Купите готовый состав. Сейчас намесите, покроете, потом сползёт все и будете писать, что это все фигня ! Уф где брать будете ? Колер какой будет, на какой основе ? Купите готовый !
  9. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    100% согласен.
    Нужно использовать технологичные продукты, для гарантии повторения результата.
    Самопал может по стоимости оказаться дороже, если посчитать время и нервы.
  10. wood-best
    wood-best
    wood-best
    Суздаль
    Согласен на 100 %
  11. straw
    straw
    straw
    Киев
    Господа, вы видели в названии темы слова "купить", "готовый", "состав"? Правильно, не видели. Потому, что их там нет. Поэтому, не занимайтесь бессмысленным офтопом - здесь другая тема, в которой нет людей, ищущих готовые составы. Мы здесь не поэтому.
  12. wood-best
    wood-best
    wood-best
    Суздаль
    Конечно не видим такие слова, но и Советы давайте для обработки деревянных ложек которыми поел, помыл и положил в стол на хранения, а не для фасадов которые стоят под дождём, УФ и с перепадом температур. Приносим свои извинения). Мешать беседе больше не будем.
  13. straw
    straw
    straw
    Киев
    На мой личный взгляд, обработка любым маслом и масловоском вообще не пригодна, ни для ложек, ни для фасадов. В первом случае, чтобы не съесть такое покрытие, во втором - его нужно часто подновлять. Хотя, некоторые на это идут - вот, @Total59, например, регулярно подновляет фасад и не считает это, ни дорогим, ни долгим, ни слишком трудоёмким. Для него это приемлемо. Значит - он прав.
    А убеждать людей, попробовавших самостоятельно покрывать дерево маслом и масловоском собственных рецептов, в преимуществах фабричных составов - бесперспективная задача. Кто пробовал делать сам, поймёт. Кто не поймёт - или не пробовал, или продаёт составы фабричные.
    Лично для себя выбрал применение масловоска - для покрытия мебели и внутренних стен дома.
  14. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    Просто кто-то может этого начитаться и попасть на серьезные деньги при попытки облить свой дом маслом.
    Об это можно и нужно предупреждать людей.
  15. straw
    straw
    straw
    Киев
    О чём "об этом"? Чего ждать нам, тем кто делает масловоск самостоятельно? Каких небесных кар?
    А вот уж, кто заведомо может 100% "попасть на серьезные деньги", так это покупатели фабричных составов. :) Посчитайте-ка эти составы покомпоненнтно, да сравните сумму их стоимостей с конечной ценой фабричного продукта. Которая может объясняться только нечеловеческой жадностью, учитывая простоту технологии, дешевизну и доступность каждого компонента в наших широтах. Вот, поэтому производители масловосков сами себе злобные буратины, никто им не виноват.
