1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Обработка дерева горячим маслом
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем orange, 17.08.09.
  1. skon123
    skon123
    skon123
    :ogo: Грубый противоестественный способ сохранения... чего? - внешнего вида свеже-струганной древесины...
    (шутку оценил)
  2. Total59
    Total59
    Total59
    Я тоже пару лет топил за нагрев масла. Типа варить в масле деревяшки - круто. Потом мне популярно объяснили, что для лучшего впитывания греть надо дерево. И не просто греть, а в несколько циклов. Нагреть-охладить.
  3. buka23
    buka23
    buka23
    Имхо. 1. Скипидар нужен лишь тогда когда на улице ниже 15 градусов. (и только для придания маслу большей текучести). (либо без оного но с нагревом масла) Проще и дешевле с нагревом.
    2. Канифоль и т. п. нафиг в объемах дома-забора не нужны!
    3. первый слой только чистое масло, без всяких восков.
    4. Второй слой только после полного высыхания 1-го.
    5. Второй слой масло-воск. Воска больше чем 50 г. на литр не имеет смысла. я бы сказал идеально. Но только с нагревом, ибо на холодную воск выпадает в осадок.
    6. Лучший антисептик это обжиг! После него отсутствуют условия и среда для возникновения-размножения микроорганизмов.
    Это по моему скромному мнению идеальный и самый простой набор условий для сохранения и декорирования деревянных строений!
    п. с. пробовал "старить" масло (т.е. длительный нагрев при высоких Т.) эффект на заборе доме будет не заметен и не имеет народно-хозяйственного значения, и плюс продолжительный и затратный!
    п. п. с деготь это вообще самое классное приобретение человеком в целях защиты дерева. изучайте.
    Это все для наружки! для внутрянки имхо только правильная гидро-пароизоляция и вентиляция! никакого масла внутри не нужно.
    и все? и все! ни секретов ни тайн здесь нет!
  4. skon123
    skon123
    skon123
    :super: И в этом главный секрет!
    Тягучесть и да. Есть еще понимание (общественное мнение + некоторый опыт по сети представлен), что скипидар живичный (=масло терпентиновое) В/С (высшего сорту) обладает определенным (установлено кем? когда? в какой степени и в сравнении с чем? - пёс его знает) антисептическим свойством. И я эту лапшу пока оставлю на своих ушах:victory:
    Канифоль же, для антисептического эффекту. Добавляет покрытию прочности, а если апосля полирнуть, то и блеска, а совокупно, непременно скажется на каком-то (!) растяжении срока службы покрытия на фасаде.
    В инопланетян не верю, а в это поверил (не спроста, а по личным наблюдениям)! И использовал на половых балках. Обжог со 100% зачернением. Лет через 10-15, хотя б, если дотянем, то дуэтом споем хвалу (или анафему) обжигу. Какого-то серьёзного положительного опыта, на протяжении длительного времени, я не встречал. Зато встречал ругательства в адрес обжига. А тут вспомнились АДсорбирующие свойства угля древесного :ogo: и чёт мне погрустнело. ...
    О, да! Это третья фишка пи-ар агентства "ОБС" - ДЁГОТЬ. Использовал. Забадяжил из трех равных частей: скипидар (живичный), олифу (льняную натюрлих), дёготь (березовый, супер-натуральный) Немного воску (пчелиного). Называется это чудо "старины глубокой" - Руслагенский махагон. Зацепил я его в посте ув. Hermes-sz (см. тему https://www.forumhouse.ru/threads/122514/ только не установлено, сам то он чего-либо им красил?) Горячим пропитал дважды, закладной брус (нижний венец сруба бани). Так же, добавлял на фасад бани в более меньшей пропорции, в другом рецепте, чтоб сильно не затемнять оттенок. Аромат - чудесный: навязчивая смесь хвои и дёгтя. Мне понравился. Выветривался пару месяцев. Через 10 лет отчитаюсь :)]:)]:)]
    Для внутрянки, кроме полов, проблем с покрытием не ощущаю.
  5. skon123
    skon123
    skon123
    Согласен. По физике дерева, лучше греть его само, а раствор нет. Только это для истинных титанов-атлантов древлего задчества. Хотя в общем-то какие проблемы? Поставить тепляк на стену, нагнать в него тепловой пушкой температуру и внедряй состав на здоровье, сколько карман позволит, и пока внутри не потечет. Только кто ж этот подвиг осилит? (Есть еще очень тайный и невероятно действенный способ ПРОПИТКИ дерева тем или иным жидким составом - при помощи панелей. Там, по исполнению, еще мудрёнее. Но все в рамках легкого сумасшествия.)
    Просто, исхожу из того, что разогретый состав на дерево с темп. окр. среды, лучше (а иногда и абс. безальтернативно, в случаях когда в составе достаточно замешано воска), чем когда и дерево и состав оба с температурой окр. среды. :hello:
  6. Алексей-НН
    Алексей-НН
    Алексей-НН
    Нижний Новгород
    По поводу обжига могу точно сказать - обожженые бревна спокойно синеют если опять попадут под дождь, особенно в благоприятных условиях (когда тепло, например)
    Может обжиг и помогает остановить какой-то сиюминутный процесс, но долговременной защитой сам по себе не является.
  7. ГорнякХД
    ГорнякХД
    ГорнякХД
    Хакасия
    Обожженные паяльной лампой столбики из лиственницы, вкопанные кверху ж*ой в песчаный грунт, благополучно подгнили через 5-6 лет. Правда лиственница была естественной влажности.
  8. Алексей-НН
    Алексей-НН
    Алексей-НН
    Нижний Новгород
    Столбики 100х100 из сосны без обжига в суглинке тоже 5 лет продержались)
  9. ГорнякХД
    ГорнякХД
    ГорнякХД
    Хакасия
    Подозреваю, что в глине лиственница бы долго простояла, да если бы еще сухая была...
  10. wood-best
    wood-best
    Любимая дача - это застывшая музыка
    wood-best
    Суздаль
    Может все таки проще добавить скипидар ?
  11. wood-best
    wood-best
    wood-best
    Суздаль
    Нашёл недавно палку за гаражом, мешали ей пушсало, было это примерно в конце 80-х, у жигулей обрабатывали днище, арки, пороги. Ну вот деревяшка как новая. Горела правда в костре отлично, факелом)
  12. petryga
    petryga
    petryga
    Добрый день!
    Хочу обработать доски для забора.
    Подскажите пожалуйста кто знает, что лучше подойдет для состава льняное масло + воск + скипидар (смола сосновая).
    1. Воск свечной высокоочищенный
    2. Воск защитный ЯВ-1 (Нефтяной воск)
    3. Парафин
    В качестве скипидара живичного использовать магазинный или лучше смола сосновая?
    Можно еще раз точно пропорции.
  13. wood-best
    wood-best
    wood-best
    Суздаль
    На забор ещё колера бы добавить...
  14. petryga
    petryga
    petryga
    Добрый день, спрошу еще раз.
    Какой компонент как воск лучше использовать?
    3. Канделильский воск
    4. Карнаубский воск
    5. Парафин
    В качестве скипидара живичного использовать магазинный или лучше смола сосновая натуральная?
    Насколько обязателен колер?
  15. wood-best
    wood-best
    wood-best
    Суздаль
    Народ не торопится ! Без колера ваш забор через год-полтора будет иметь цвет, ну мягко говоря, не очень опрятный. У забора нет конструктивной защиты, как у дома, в виде крыши и будете перекрашивать регулярно. С колером будет стоять дольше. Воск лучше карнаубский. Правильная шлифовка забора тоже повлияет на внешний вид и срок эксплуатации. И состав надо бы ещё правильно приготовить !
