1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Обработка дерева горячим маслом
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем orange, 17.08.09.
  1. Atyna
    Atyna
    Atyna
    Московская область
    Америку открыли. И от УФ? Считала что цвет добавляют именно для защиты от УФ. А от него чем темнее, тем лучше.
  2. skon123
    skon123
    skon123
    Имелся в виде СЕРЫЙ цвет - поСЕРевшей от всех внешних воздействий, ничем не обработанной древесины. Постоит пару-тройку лет и приобрнтет строение такой цвет без фин. влажений.
  3. ZANi14
    ZANi14
    ZANi14
    Доброго времени суток. Поделюсь горьким опытом, об обработке сруба льнянным маслом. Основное, что понял, если Вы далеки от биологии- хотя бы, прочтите характеристики или технологические карты на продукт, изделие и т. д. (большинству, как и мне, не ошибусь - лень). Основная ошибка - нанести масло на древесину необходимо не позднее 2х дней с момента шлифовки и обязательно втирать. Все температурные режимы необходимо соблюдать и технологию разогрева так же. Лучший антисептик- само льняное масло, т. к. размер молекул последнего меньше, чем у других масел, их производных и прочей ерунды для выкачивания денег. Воск применять желательно - Карнаубский (из пальмы). Первый раз вскрывали льняным твердым маслом, покупал в Питере (соответствие содержимого внутри и на этикетке, вызвали большое сомнение), сроки шлифовки и покраски не соблюдали. Итог- через год смыло, бревно местами почернело (надо отметить некоторым нравилось- типа патио), но синевы практически нет. С внутренней стороны, без изменений. Второй раз вскрыли льняным маслом с воском (Челябинск), качество на мой взгляд лучше. Нанесли сразу после шлифовки. Год простоял изменений нет. Колеровал, колером для немецких масел (менеджеры уверяли, что колеровать можно только их масла).
  4. wood-best
    wood-best
    Любимая дача - это застывшая музыка
    wood-best
    Суздаль
    Дело скорее всего не в масле из Питера, Германии, Дании или самоварном составе, а дело в правильно приготовленном составе для наружных работ и добавке колера. Льняное вообще даёт эффект мокрого дерева, но потом спадает и вымывается. Уверяю вас, что если бы покрыли челябинским без колера, то было бы тоже самое. Как правило (нормальные производители) для наружки в составы добавляют твёрдый воск и не рекомендуют наносить бесцветное (медовое) по фасаду. Если и бывают рекомендации, то вторым слоем. Наличие карнаубского воска в составе проверяется очень легко. За пару минут. Самое лучшее нанесение масло воска, подчеркну что именно масло воска, а не краски с имитацией нанесённого масла, сплошь и рядом продаётся именно оно, в растирку.
  5. olmer
    olmer
    olmer
    Красногорск
    А чем может самоварный состав отличаться и чего лучше не добавлять?
  6. Taniakiseleva
    Taniakiseleva
    Taniakiseleva
  7. Taniakiseleva
    Taniakiseleva
    Taniakiseleva
    Добрый день, очень Ваша идея мне нравится, идея утепления опилками, и отделкой "американкой",и покрытие маслом с воском, хотела спросить совета:
    Мы построили дом из 18 бруса, хотим оставить зазор 10см,отделывая досками способом"американка",и в зазор засыпать опилки с гипсом и известью, тромбуя, не оставляя ветзазоров, затем на 2 слоя покрасить доски л/маслом и м+в финишом, как думаете если опилки не достаточно сухими будут не выгнутся доски? и обработать доски лучше маслом до крепления на стены или после, и я не поняла: через 2-3года когда придется обновлять, надо также покрывать, два слоя маслом а потом масло+воск (на воск старый масло ляжет? не придется шлифовать?)или только масло+ фоск?
  8. wood-best
    wood-best
    wood-best
    Суздаль
    Колера в масло добавьте и на лет 10. Забудьте о перекраске, воск карнаубский лучше.
  9. Taniakiseleva
    Taniakiseleva
    Taniakiseleva
    Спасибо за ответ! Воск карнаубский к сожалению не могу найти в красноярском крае
  10. Taniakiseleva
    Taniakiseleva
    Taniakiseleva
    Кстати а карнаубский воск добавлять в масло в таких же пропорциях как и пчелиный?
  11. wood-best
    wood-best
    wood-best
    Суздаль
    Там его не более 5-10 % от обьема
  12. Taniakiseleva
    Taniakiseleva
    Taniakiseleva
    Спасибо, обязательно его найду, и также обрабатывать в горячем виде, и масло и воск ?
  13. wood-best
    wood-best
    wood-best
    Суздаль
    Вы антисептиком не забудьте обработать дерево. Горячим? Градусов 30 максимум. Тёплым.
  14. Taniakiseleva
    Taniakiseleva
    Taniakiseleva
    Понятно, не имеет значение, будем обрабатывать доски для сайдинга на стене или до крепления на стену?
  15. wood-best
    wood-best
    wood-best
    Суздаль
    Я бы сделал ДО !
