1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Обработка дерева горячим маслом
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем orange, 17.08.09.
  1. Den8181
    Den8181
    Den8181
    Харьков
    Вот сегодняшний мой эксперимент с пропиткой, брусок лежит на солнце, сколько ждать полимеризации? Завтра принесу весы взвешу брусок до пропитки и после, пойму (примерно) сколько напитает брусок из чего посчитаю расход на кубометр
  2. Total59
    Total59
    Total59
    Шлифовать - мера вынужденная. В помещении нет ультрафиолета и масло не полимеризуется. Особенно с воском. Вот и приходится снимать верхний слой. Но пропитка сохраняется. Мы вроде обсуждали не раз.
  3. Den8181
    Den8181
    Den8181
    Харьков
    И так сегодня провел второй эксперимент, взвешивание до пропитки и после. пропитывал до момента когда дерево практически перестало "кипеть" те выделять воздух.
    это середина процесса примерно,
  4. Den8181
    Den8181
    Den8181
    Харьков
    Давайте попробуем посчитать...
    куб сухой сосны (12%) весит 505 кг он должен впитать 35,744 кг масла это примерно 38,43л что на мой взгляд очень мало... какие будут мнения?
  5. Евгений0014
    Евгений0014
    Евгений0014
    Расскажу и о своем опыте.
    1. В помещении использовал бы смесь живичный скипидар, воск пчелиный и прополис. У меня данный состав использован в помывочной в бане, внешний вид 5+. Состав греется до растворения воска и прополиса и наноситься горячим. За счет скипидара проникает, воск дает приятную матовую поверхность, прополис натуральный природный антисептик https://www.forumhouse.ru/threads/290743/. Данный метод только для тех у кого нет аллергии на пчелиные продукты которая может обостриться в момент нанесения.
    2. Снаружи натуральную олифу, я пользую Биаск. Думаю без проблем можно нагреть и смешать с прополисом и скипидаром для защиты и более глубокого проникновения. Олифой обработал доски на грядки, на все не хватило так, что если кому интересно могу после праздников выложить фото до и после обработки олифой (очень хорошо облагораживает простую обрезную доску.
    Не вижу смысла самому готовить олифу если есть уже готовая.
  6. Евгений0014
    Евгений0014
    Евгений0014
    Данные опыты давно произведены, называется стабилизация древесины. Можно маслом, можно полимерами. В основном используется для небольших заготовок. Установка под куб сосны как Вы пишите будет стоить как мост чугунный. Проще из лиственницы построить.
    Кстати брусок распилите и посмотрите насколько пропитали интересно, при стабилизации пропитывается насквозь. Думаю у Вас скорее всего только верхний слой.
  7. Den8181
    Den8181
    Den8181
    Харьков
    Установка если будет то из квадратной трубы заваренной с одной стороны и откидной крышкой с другой, на 6-7 досок за загрузку, это не дорого. брусок самому интересно распилить) подожду до завтра, как понять что масло заполимеризовалось? перестанет "быть жирным"?
    не дождался пошел распилил, по цвету тяжело понять но думаю гдето пропиталось на 3 мм, может оно потонуть должно кода насквозь пропитается? на сколько пропитывается при "горячем" нанесении?
  8. Евгений0014
    Евгений0014
    Евгений0014
    В нете много информации по технологии стабилизации, почитайте, как вариант замените масло олифой, быстрее и без солнца высохнет.
  9. Pafos
    Pafos
    Pafos
    По поводу фторида натрия вона чего пишут:
    "...Несмотря на то, что фторид – природное вещество, он является токсичным для человека, гораздо большим токсином, чем свинец. Инъекция 2-5 грамм фторида натрия (стандартный компонент в зубной пасте) – смертельная доза..."
    Перехотелось обливать им сруб... Что скажете?
  10. Total59
    Total59
    Total59
    А чем будете поливать? Малиновым сиропом? Инъекция 2-5 грамм малинового сиропа (стандартный компонент в банке с вареньем) - тоже смертельная доза...:close:
  11. Pafos
    Pafos
    Pafos
    Малиновый сироп не токсичный)
    Не знаю чем.
  12. Total59
    Total59
    Total59
    А вы сделайте себе инъекцию и посмотрим.
    Кстати, Вас не удивило первое же утверждение по Вашей ссылке - Фторид (Fluoride) – это ион фтора!
    Не слишком грамотно и вызывает подозрение... что все остальное можно не читать..)
    Это как заява:
    - Соединения хлора чрезвычайно токсичны!
    - И хлор с натрием?
    - Да! Это вопще смертельно, если вколоть!
  13. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    смертельная доза поваренной соли (без разбавления водой) около 400 грамм.
    Смертельная доза воды (без пополнения соляного баланса) - около 14 литров (за какой срок выпить - не так важно). :)
  14. Pafos
    Pafos
    Pafos
    Хорошо, тогда надо выяснить следующее - фторид натрия летуч?
    А вообще смутило сравнение и даже большая опасность чем свинец.
  15. Total59
    Total59
    Total59
    Фторид натрия - порошок белого цвета.
    Плохо растворим в воде.
    Чему там летать? Но доподлинно мне не известно, может и летуч.
    Раствор хлора вонюч, поэтому наверняка летуч.
    А фторид не пахнет, не определишь.
