1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Обработка дерева горячим маслом
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем orange, 17.08.09.
  1. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Я так понял, что есть еще один вариант - борная соль.
    Она продаётся в мешках по 3 и 10 кг. и предназначена именно для защиты древесины.
    Если размещение ссылок в данной теме не запрещено правилами форума - могу скинуть ссылочку на подробное описание.
  2. Total59
    Total59
    Total59
    Бораты стоят в одном ряду с фторидами и хлоридами. Одобрямс.
  3. Sergei789
    Sergei789
    Sergei789
    Что я выяснил
    1. льняным маслом пропитывать не стоит - оно будет полимеризоваться месяцы, а в глубине древесины и годы
    2. олифа и все другие промышленные масла для пропитки дерева - полимеризованные. Обычно их варят несколько часов при температуре 230-300 Цельсия. Плюс немного химии добавляют для ускорения
    3. УФ не играет роли для полимеризации масел. Только кислород. Ускорение полимеризации снаружи - скорее всего связано с гораздо большим поступлением кислорода (обдув древесины свежим воздухом)
    4. обрабатывать древесину горячим маслом - бесполезно. Тонкий слой масла, попадая на древесину, сразу же остынет. Да и впитываться он лучше не будет. Варка - совсем другое дело, но и совсем по другой причине - происходит разогрев дерева, воздух внутри пор расширяется и выходит наружу. При остывании, соответственно, затягивается обратно. Поэтому задача - равномерно разогреть дерево и потом охладить емкость. Масло зайдет вовнутрь
    5. можно тем же промышленным феном разогревать дерево, тот же сруб/брус - и наносить обильно масло - и дальше давать остывать. Остывая древесина будет затягивать масло вовнутрь
  4. Sergei789
    Sergei789
    Sergei789
    6. проблема той же олифы - не защищает от УФ, а это самый разрушительный фактор для дерева. У Биофа видел добавку для масел - УФ защита - добавлять до 5%. Основа УФ защиты - пегменты. Чем темнее пропитка/масло - тем эффективнее. Пигменты поглощают УФ излучение.
  5. Total59
    Total59
    Total59
    Вот я не догадался вентилятор внутри сруба поставить...)
    Какой умник вообще это пишет? А вы читаете и верите...)
    Так и пусть годы, главное, чтобы жук не проник и внешний вид сохранялся...)
    Вполне возможно. Но горячее масло, особенно с горячим воском на дерево ложится, а холодное, с холодным воском - никак...(
    5. Варить сруб в масле не получается. Да и советы какие-то противоречивые. Маслом пропитывать бесполезно и тут же совет, как лучше им пропитать. Надергано из разных мест, очевидно. Оружейники свои приклады и рукоятки проваривают в масле несколько раз и подолгу. Оказывается - бесполезно.
  6. Sergei789
    Sergei789
    Sergei789
    читал я их темы досконально :) выводы как раз на тех темах и основаны. Начинают с масла. Потом плюют и переходят на покупные пропитки, полимеризованное масло, олифу
    маслом пропитывать можно и нужно. Но не простым маслом. А полимеризованным. лучше покупным - той же олифой - где соблюдена технология варки
    Сруб варить в масле не надо. Конечно, горячее масло обладает повышенной текучестью и за счет этого _несколько_ улучшается впитываемость. На копейки
    А вот разогревая дерево/сруб - тем же феном - а потом охлаждая его - вы воссоздаете способ пропитки под названием горяче-холодные ванны, издавна применяющиеся в промышленности
    Причем работает аналогично вакуумированию - разве что разрежение создается слабое. Но ведь цель и не состоит в том, чтобы дерево насквозь пропитать
  7. Sergei789
    Sergei789
    Sergei789
    ключевое - "проваривают". Причем до умных сразу доходит, что нельзя вынимать, пока не остынет :)
    пропитка осуществляется на этапе остывания древесины, в это время она должна быть погружена в масло
  8. Sergei789
    Sergei789
    Sergei789
    химики рассказали
    вентилятор вряд ли, а вот проветривание организовать должно помочь, чтобы кислород поступал
    впрочем, наберите в гугле "полимеризация льняного масла", увидите "окислительная"
    https://www.ngpedia.ru/id282829p1.html
  9. Sergei789
    Sergei789
    Sergei789
    фигня :) пытался я сначала торцы воском заплавить. Потом умный человек подсказал - надо воск мазать, холодный, натирать, а потом разогревать деревяху (да хоть зажигалкой). И все вышло отлично
    А расплавленный воск, попадая на холодную деревяшку, сразу застывает и ничего не пропитывает
  10. Fludik
    Fludik
    Fludik
    Подсолнечное высыхает и достаточно быстро. Видать не боролись со спамерами которые клеят наклейки в подъездах.
  11. Fludik
    Fludik
    Fludik
    Total59 Красотень. Только не понял, это все же фактура дерева а не масло так сделало?
  12. Total59
    Total59
    Total59
    Ну а зачем еще нужен воск? Вы пробуйте, пробуйте. И не слишком доверяйте публикациям в инете.
    Попробуйте вентилятором полимеризовать масло внутри сруба. Без солнышка. Отчет поместите здесь. Там и напишете, что фигня, а что нет.
    Фактура дерева, выделенная и проявленная маслом.
  13. Total59
    Total59
    Total59
    У меня 900кв. метров площади бревна на срубе. Если я буду "воссоздавать" технологию пропитки деревянных опор, то закончу обработку лет через пять.
    Но вам настоятельно рекомендую попробовать... феном..)
  14. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Всем доброго дня!
    Подскажите пожалуйста, а если использовать уже готовое масло с воском, имеющееся в продаже, эффективность такого понрытия будет той же?
    Просто очень трудозатранто получается, если делать как описал в этой теме Total59. Да и оборудование где-то нужно искать для нанесения состава на стены.
    Так же не хотелось бы, что бы стены так сильно пестрили - хочется сохнанить ровный цвет древесины без сильного изменения цвета в желтизну.
    Что посоветуете?
  15. Total59
    Total59
    Total59
    Эффективность чего именно? Готовое масло эффектнее выглядит. Бесспорно.
    А я-то радовался, что нашел самый ленивый способ покрасить сруб...)
    Масло здесь роли не играет. Рисунок на бревне - результат шлифования.
    ИТОГО. Если не пугает цена вопроса и есть время, то разумнее воспользоваться готовым маслом и услугами специалистов по покраске. В теме Примеры покраски домов роскошно красит Vladimirova.
