1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 2
Стреляющие окна. Помогите определить причину
Тема в разделе "Ремонт окон и оконной фурнитуры", создана пользователем vlad50ru, 13.05.17.
  1. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Мне тоже знакома эта проблема. Правда немного по -другому. Но тем не менее.
    Дом кирпичный. На первом этаже 7 окон на втором 4 окна + окно с балконной дверью. Все окна выходят на юг, восток и запад. На севере глухая стена.
    На втором этаже всё нормально.
    А на первом "щёлкают" два окна: одно на запад, одно на восток. Первый "щелчок" через некоторое время, после того, как на плоскость окна попадут лучи солнца, а второй через часа полтора, после того, как солнце перестаёт светить на окно. В пасмурные дни "щелчков" нет. "Щелчки" короткие, похожие на те, которые издаёт пластиковая бутылка, но гораздо более глухие и не очень громкие.
    Интересно и то, что одно окно "щёлкает" и зимой, когда в батарее, находящейся под этим окном, температура выше 70 градусов (в холодные дни).
    Мне кажется, что у меня "трещат" подоконники. Видимо во время монтажа, в "теле" подоконника создались, какие то напряжения.
    Мы к этим "щелчкам " привыкли. Особенно это нас не напрягает.
    @vlad50ru, я вот, что подумал. А если Вам одно, самое "щёлкающее" окно демонтировать, выставить его на солнце и понаблюдать. А вдруг "щелчки" внутри окна? Это может многое объяснить.
  2. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Верим, верим...и поздравляем с Днём рождения. ;) Желаем здоровья и счастья. Остальное купите. :):hello::hndshk:
  3. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Хорошая идея, спасибо:hndshk:.Летом попробую.
  4. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    Спасибо за добрые слова. :hello:
    Но давайте по теме. Попробуем порассуждать трезво. :aga:
    Что есть треск? Какое-либо внутреннее напряжение в чём-либо. Как выше уже заметили, возможно что и крепёж, точнее его недостаточность на ОБ.
    В случае критических перекосов рамы, (думаю здесь не тот случай) скорее всего не очень корректно будет работать фура.
    В страшных случаях, вполне возможно лопнет пакет.(это больше к "глухарям")
    То бишь в сухом остатке имеем крепление блока, или...брус.;):aga:
    А внутри окна, щёлкать нечему. ;)
    Надеюсь ясно изложил. :)]:)
  5. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Ну, х. з.,там импостов куча, щёлкает именно рама, саморезы из неё выкручивал, створки открывал, осталось только выдрать окно, забить досками, минватой, и хусем, нет окна, нет
    проблем:)].Брус не может щёлкать,потому как не имеет изменений от тепла-холода,только от сухо-сыро.Кстати,когда зимой открыто окно, а потом закроешь, через какое-то время тоже "щёлк",как
    Правда, у меня в основном зимой 50-55*теплоноситель.И ещё - на северной стене солнце не сразу освещает всё окно, для щёлканья хватает стойки и горизонтальных по 20 сантиметров верха, низа и серёдки.
  6. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Что-то сначала СЖИМАЕТСЯ (при охлаждении), а потом РАСШИРЯЕТСЯ (при нагревании). В моменты максимального СЖАТИЯ И РАСШИРЕНИЯ происходят "щелчки".
  7. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Я в Сибири. Котёл ТТ на угле. Топлю периодически (1-2 раза в сутки) Иногда разгоняю температуру до 80-85 градусов.
  8. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Ситуация на самом деле хуже. Природа деформаций следующая:
    1. У ПВХ высокий КЛТР (коэффициент линейного температурного расширения).
    2. А так же низкая теплопроводность.
    3. Поэтому лицевые стенки домашняя и уличная прогреваются/охлаждаются по разному, соответственно и расширяются по разному. Вследствие чего при нагреве/охлаждении со стороны улицы профиль стремится прогибаться в сторону более тёплой стенки: зимой в комнату, летом на улицу. Чем больше разница температур, тем больше прогиб. Собственно, так называемый "крепёж": анкера, саморезы, нагеля, пластины, - служат для воспрепятствования этим деформациям перпендикулярным плоскости окна. Если крепежа недостаточно, то деформации ещё и при дохлом армировании могут быть вполне ощутимыми. Если крепежа достаточно, то энергия деформации перенаправляется в плоскость окна за счёт кручения. Тогда определяющим фактором может стать отсутствие опорных подкладок, плохое качество пенного шва.
    Щелкать может много чего: резьба крепежа на армировании, анкерные пластины, плохо закреплённые отливы и подоконники, в случае ТС ещё и соединение импостов (вот не люблю Т образных импостов). Вполне ТС мог обойтись без этого горизонтального импоста.
  9. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Спасибо за столь развёрнутый ответ. Очень полезно.
  10. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Не, не мог:no:.Фасад "Деревенский дом",потому и окна такие. Фасад - каркасная половина дома. Брусовая щёлкающая часть с другой стороны. DSCN1985.JPG DSCN1993.JPG DSCN0233.JPG .
    Крепёж веде одинаковый, подкладки стоят везде в одних и тех же местах, на всех 9 окнах. А вот пена - разная. Может, попробовать перепенить?
  11. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    @vlad50ru, есть результаты? Проблемку решили?
  12. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Нет, тир пока работает:aga:.Может,в конце лета руки дойдут, если, конечно, руки ходят:)]
  13. Amarichev
    Amarichev
    Amarichev
    Нижний Новгород
    Тоже щелкают окна рехау коричнывые. Дом газосиликат. Вам удалось найти источник щелчков?
  14. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Крепеж какой у Вас?
  15. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Нет, пока не искал. Других дел полно. Собираюсь летом удалить пену вокруг окон, снять створки, выкрутить саморезы. Посмотрим, будет ли щёлкать незакреплённая рама. После этого принимать дальнейшие шаги
