Контроллеры Plum
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Jurij177eu, 13.05.17.
  1. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    попробовал. показывает корректно. Температуры около нулевые, посмотрим в диапазоне со временем
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Надо в диапазоне.
    Датчик в доме разместите временно.
  3. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Дома нет диапазона. Подождём
  4. ivans39
    ivans39
    ivans39
    Что обозначают последние буквы в названии контроллера
    ecoMAX 850P-B
    помогите с прошивкой на русском языке
    пока только польский и английский
  5. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Нажимаете верхнюю кнопку и заходите в меню и смотрите как написано общие настройки и там есть язык смена. IMG_1795.jpeg IMG_1796.jpeg
  6. ivans39
    ivans39
    ivans39
    На выбор есть только польский и английский
    пробовал прошить прошивкой от zota показывает несовместимость прошивки
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Судя по всему, там нет русского языка
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Откуда у вас этот контроллер?
  9. ivans39
    ivans39
    ivans39
    Достался по случаю с дефектом платы которую удалось отремонтировать
    неизвестно на какой горелке он работал
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вам проще изучить английский в объёме используемых в меню слов...
    Или польский...
    Нескромный вопрос, вы из Латвии/Литвы?
    P. S.
    Полной "прошивки" нигде не найдёте. Plum никогда не рассылал полностью файл. Только обновления.
    Искать "по случаю"(с) - имхо, бесполезно...
  11. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Тогда через переводчик в телефоне по фото и регулировать
  12. ivans39
    ivans39
    ivans39
    Заметил что оказываеться контроллер ecoMAX 850P-B производит розжиг по температуре дымовых газов
    а не по датчику пламени при подключении датчика пламени в настройках негде не показываеться
    может где нужно в настройках поменять
    или это прошивка такая
  13. id187529008
    id187529008
    id187529008
    Здравствуйте помогите настроить смесительный клапан с сервоприводом на горелке Zota Fox контроллер ecoMAX
    850P2-Z на погодное управление.
    Подключён сервопривод (контакты 17,18,19), датчик температуры (контакты 26,27) сам датчик закреплён на трубе после смесительного клапана, погодный датчик (контакты 22,23). В настройках контроллера включил:
    Настройки смесительного клапана-погодное управление включено, выбрана кривая 0,4. В сервисных настройках установлено время открытия клапана (120сек.), настроена максимальная и минимальная температура, режим работы (Т. П.). На правом экране регулятора в верху отображается заданная температура смесителя (она же равна минимальной темп. смесителя в сервисных настройках),клапан работает и потдерживает эту темп., в низу рабочая темп.
    Перепад по уличной темп. был от 0°до-10° это по погодному датчику на экране контроллера при этом заданная температура смесителя не как не менялась.
    Надо ли в сервисных настройках смесителя выбирать термостат на универсальный? Что ещё может мной не сделано для правильного погодного управления смесителем?
