Контроллеры Plum
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Jurij177eu, 13.05.17.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Для revo идут сейчас 892.
    Посмотрите новые варианты контроллеров для MF.
    Выложу тоже.
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Как вчера выяснил, "самый известный монтажник-настройщик кипи " :) не устанавливал ни одного модуля econet300 с контроллером 350. Поэтому и высказал своё сомнение ранее по поводу совместимости 350+ интернет.
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @slava137, я имел в виду только 850ый. А то их куча с разными буквами в наименовании. Существует ли единый?
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Единого, имхо, нет.
    Он и так слишком "раздутый" по функциям. Причём, часть меню под паролем.
    Хорошо, что если что-то дополнительное не подключено, в меню не отображается. Иначе бы было очень большое "дерево"...
    По поводу выключателя. Это нужно, если часто девайс зависает. Чтобы "сбросить по питанию". А так - лишний, в данном случае, элемент ненадежность.
    Рекомендуют всегда оставлять включенным в сеть. Летом, во время паузы в работе, контроллер иногда включает циркуляционные насосы, чтобы не закисал ротор.
    Потребляет он ничтожно мало.
    Для справки, как у всего импортного профессионального, если шнур питания направлен вниз от вилки, слева провод фазы.
    То есть в розетке с горизонтальным расположением отверстий слева должна находиться фаза.
    Внутри контроллера общий силовой проводник - N.
    Управление идёт по фазе (L).
    Это не очень принципиально, но так положено по безопасности :).
    И ещё, не знаю, что является внутренним источником "питания", но часы при отключении 230 не останавливаются. Во всяком, случае более суток при отключении.
    Это удобно... :)
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Ну это общепринято. Странно иногда видеть обратное.
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Имелось в виду, чтО именно является источником питания часов...
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    В одной из тем я высказался против импульсных источников питания в контроллерах. Поясню почему
    Преимущества ИИП всем известны. Одним из них является возможность работы в широком диапазоне входных напряжений. Особенно маломощных.
    Но зачем это источнику питания контроллера, если вся остальная силовая электрическая часть работает в пределах 230В+-10%?
    Это совсем не нужно. И с этим легко справляется обычный трансформаторный. И надёжность такого ИП несоизмеримо выше импульсного.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вот одна из страниц инструкции ecoNet300.
    850 е точно работают. А вот по 350 могут быть вопросы.
    Или plum страхуется...
  10. Jurij177eu
    Jurij177eu
    Jurij177eu
    г. Рига
    Как я понял к каждой конкретной горелке или котла, будет своя прошивка контроллера. Типо как на андройде.
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Инструкция ecoNet300
  12. normunds961
    normunds961
    normunds961
    Привет всем!
    Пользуюсь горелкой Кипи и ecoMax850 и ecosterTouch. Не как немогу настроить, чтобы система работала по комнатной температуре и графику. С ночной температуры переход на дневную идёт нормально, но с дневной на ночную сопровождается непонятными произвольными включениями горелки во время дневной температуры. Интервал = Ноч - 19, день - 21. График 23:00 - 6:00 =19С; 6:30 - 10:00 = 21С; 10:30 - 16:00 = 19С, 16:30 - 22:30 = 21С. Кто может, даите пожалуйста настройки своей горелки (любой похожеи системы, принципы одни и теже), для сровнения. Может есть какая ссылка где понятно всё разложенно. В инструкции не всё понятно, по моему она неполная, для полной настройки.
  13. Timur1973
    Timur1973
    Timur1973
    Мособл
    @normuds961, возможнв варианты. Например, гистерезис маленький и котел лишний раз запускается.
    Возможно стоит вырубить погодозависимый режим и посмотреть.
    У меня, например, насос вырубался тогда, когда температура не доходила до заданного значения.
    Оказалось, что стоит режим авто по времени года и горелка почему думала, что сейчас лето!
    @Jurij177eu, касательно прошивки- есть информация с Плюма: почти все производители стали закупать панели и прошивать их. Экостер стоит, например, 200 евро. Перепрошитая панель стоит 280 и именно она будет работать с горелкой.
    Конкретно мой случай- екостер 200 стандартный (под модератор, пеллас, кипи и тд) не подошел под пеллас. Но так как пеллас имел прошивку за 2016 год, то стандартная стоковая с плюма панель тач пошла на ура. В 2018 даже тач панели придется покупать у производителя горелки.
    Предположение: здесь не только жажда наживы. Плюм тоже сам виноват - компании конкурируют друг с другом, постоянно дорабатывают горелки. И надо как можно быстрей вносить изменения в прошивки блоков. А плюм ставит всех в очередь.
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Режим лето - это режим, когда котёл работает только на нагрев бойлера. И в этом режиме нужно включать режим регулирования "Стандартный". FL - не рекомендуется.
    Таким образом, когда котёл работает на СО и бойлер - только режим "зима".
    При установке режима FL автоматически устанавливается гистерезис 5 градусов. В режиме стандартный нужно самому правильно выставлять гистерезисы H1 и Н2.
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    В инструкции есть такое указание:
    "Настройку временного диапазона в течение суток необходимо начинать с 00:00 часов!"©
    Это выполняете?
    Нельзя указывать с 23:00 и до 06: 00 следующих суток.
    Попробуйте ночь разделить:
    23:00 -23:59 (или 24:00) и 00:00-6:00.
    Причём, начало будет 00:00-..., а 23:00 -23:59 - в самом конце.
