Контроллеры Plum
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Jurij177eu, 13.05.17.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Есть все. Сохранить тоже.
    Про "не всё" - это про то, что можно выставить только с контроллера под паролем производителя.
  2. normunds961
    normunds961
    normunds961
    @Timur1973, @slava137, график разделён на 24ч по дням по другому не возможно, погода выключена, гистерезис котла действительно был маленьким, увеличил до 30*С, когда температура котла уменьшается более 30* то горелка включается. Вроди бы правильно, но температура помещения этого не требует. Как согласовать эти параметры есть идеи? И ещё вопрос всем - кто нибудь пользуется параметром - Сервисные настройки - Горелка - Надзор - Время контроля. Если да то как правильно определить это время.
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Надзором пользовался @Jurij177eu.
    А какая Макс температура котла задана?
    При таком гистерезисе (30) могут возникнуть условия для появления конденсата.
    Чем управляет контроллер в системе отопления?
    Ведь сам котёл - это теплогенератор, как источник энергии 230вольт. А нагрузка для него, для котла, - это система отопления (СО). Чем управляется количество энергии, поступающей к излучателям энергии, батареям и ТП? Каким регулирующим элементом?
  4. Jurij177eu
    Jurij177eu
    Jurij177eu
    г. Рига
    Слишком мало информации. Нужно больше инфы про СО, сколько контуров, чем управляется? Обвязка с 4-ох ходовым или 3-ох.
  5. Jurij177eu
    Jurij177eu
    Jurij177eu
    г. Рига
    Режим надзор, это режим в котором горелка по прошествию определенного времени, делает продувку и 1 подачу, время которой то же можно задать.
    Значение для режима надзор 255, будет означать бесконечность. Значение 0, будет означать пропуск данного режима и переход горелки в режим гашение.
    Например, если указать в режиме надзор: 20мин, 5сек, 18%, то через 20 мин будет продувка на 18% вентилятора, потом подача 5сек.
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Всё да не всё.
    Вот уверен, что возможности подсоединить счетчик протока для ТН, пару термодатчиков и получить теплосчетчик у плюма нет. А теплосчетчик вещь хотя и хорошая, но большинство бабки тратить на его приобретение не хотят. ;)
    А с NBE можно поиметь встроенный теплосчетчик буквально за копейки.
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Я имел в виду, всё, что уже есть в меню контроллера :)
    А так много чего нет...
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Из меню сервера econet24.
    Заводские настройки.
    О минут - режим надзор пропускается.
    Режим надзор может продолжаться до 60 минут.
    25 секунд - раз в 25 секунд добавляет маленькую порцию пеллет.
    Скорость вентилятора - 25%.
    (Горелка kipi rot power, контроллер ecoMax850)
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Продолжение
  10. normunds961
    normunds961
    normunds961
    CО - Обвязка с 4-ох ходовым, два котура 1-цо, 2-гвс, у каждого по насосу. Смеситель с сервомотором. Управление ecoMAX850P, ecosterTouch комнатная панель, наружный термометр, термометр носителя, термометр бойлера. Схема похожа на первый вариант в инструкции ecoMAX850.
    После не большого общения в форуме, ясно одо - такому чайнику, в отоплении, как я, настройка системы - это как выучить китайский язык. :faq:
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Нюансов много, но можно ...
    Главное, чтобы было, чем регулировать (исполнительные сервомоторы).
    А контроллер много чем может управлять.
    Но в базовом блоке А только одним смесителем. Для расширения нужны ещё модули В или С.
  12. Moderator-Rus
    Moderator-Rus
    Moderator-Rus
    Ваша задача - подобрать индивидуальную комбинацию настроек для Вашего дома с Вашей системой отопления. Настройки других пользователей только собьют Вас с толку.
    НАСТРОЙКИ КОТЛА
    Температура котла (ТК), гистерезис работы котла (ГК)
    Погодозависимое управление (ПУ) котлом:
    кривая нагрева котла (КНК), параллельное перемещение (ПП) КНК.
    НАСТРОЙКИ СМЕСИТЕЛЯ
    Температура нагревательного контура или смесителя (ТНС), понижение ТНС.
    ПУ температурой контура (смесителем):
    кривая нагрева контура (КНС), параллельное перемещение (ПП) КНС.
    НАСТРОЙКИ ecoSTER
    Заданная температура помещения (ТП), гистерезис заданной температуры помещения (ГП).
    Да, много. И это ещё не все настройки, а только самые необходимые. Но нужно освоить. Страшно только на первый взгляд. Пока рекомендации для Вас будут такие (потом корректируем по результатам эксплуатации):
    ТК - 60
    ГК - 20
    ПУ котлом - выкл.
    ТНС - 40
    Понижение ТНС - 10
    ПУ смесителем - вкл.
    КНС - 0,9
    ПП КНС - 5
    ТП - Вы уже выставили
    ГП - 0,2
    Пляшите отсюда и почитайте в инструкции, как работают эти настройки, затем задавайте вопросы, что непонятно. Подгонять настройки начните с основных настроек смесителя (ТНС и понижение ТНС). Затем самое сложное будет найти КНС, наилучшая кривая будет найдена только когда начнутся холода. Затем уже подбираете окончательно ПП КНС. И уже в последнюю очередь тонкий тюнинг гистерезисом ecoSTER (ГП). К настройкам котла лучше вернуться позже, иначе будет перегрузка Вашего мозга.
    Время надзора попробуйте 20 минут. Здесь затем Вы будете перед личным выбором - то ли долгая работа в надзоре без остановки котла, то ли частые стопы и старты. Менее 5 минут время надзора лучше не ставьте.
  13. Jurij177eu
    Jurij177eu
    Jurij177eu
    г. Рига
    Т котла 60 и гистерезис 20 при обвязке с использованием 4-ох ходового? А о температуре обратки вы подумали, сколько она при данной комбинации будет 35-45 градусов, как раз точка росы для пеллетника.
  14. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Не будет конденсата при таких температурах - это не дрова, на пеллетах точка росы ниже.
  15. Moderator-Rus
    Moderator-Rus
    Moderator-Rus
    Для этого есть другие настройки защиты от холодной обратки. О них лучше поговорить позже, чтобы не было каши в голове. 40 градусов не страшно.
