Контроллеры Plum
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Jurij177eu, 13.05.17.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    При сгорании бензина, керосина, соляры и т. п, включая и газ, воды образуется намного больше, чем при сгорании древесины. Если у кого-то есть желание, может сами посчитать, какова разница.
    Формулы весьма простые. Я как-то считал, точных цифр не помню, но добавка влаги от горения составила примерно 6% от веса сгоревшего топлива.
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    С вечера 20.09 работает Надзор.
    Подключён ТП (батареи - нет). Смесительный узел, сервопривод, термостат salus (ecoster пока не установлен).
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @Lab900, А зачем опускаться ниже рекомендованной температуры?
    См. выше про Надзор. Нижний порог примерно 49°С.
    Из надзора (3 кВт) горелка, при уходе из него, сразу переходит в работу на максимальной мощности 20 кВт.
    Режим FL.
    Kipi 20кВт
    Смесительный узел и сервопривод Аfriso. Контроллер ecoMax850P1-O.
    ecoNET300.
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    При каком Кизб в. считать? Но я Вам верю ...
    Как и верю себе, что лично видел конденсат в начале запуска котла... Вот совсем недавно :)
  5. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Тема закрыта на чистку.
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Я добавил бы, что в контроллерах Plum ecoMax xxx есть режим Надзор. Как оказалось, практически, это очень удобно, когда отбор энергии невелик. Горелка не уходит в Розжиг каждый раз, переходя в режим Ожидания (экономится ресурс ТЭНа розжига) После Надзора горелка сразу переходит на работу на максимальной мощности. (Приводил график в теме "Контроллеры Plum").
    В базовом модуле А полноценное управление только одним контуром со смесительным узлом с электроприводом (850й контроллер). Каждый дополнительный В или С модуль имеет по два таких же полноценных канала управления - насос, электропривод смесителя, контролируя как задаваемую максимальную температуру смесителя, так и температуру в помещении, обслуживаемом этим контуром. Помимо этого В может управлять ТА, С - циркуляционным насосом ГВС. Термостат может быть либо ecoster (включая touch), либо банальный с "сухими контактами", или не совсем банальный, типа Salus, c RF каналом (беспроводный). Всe модули подключаются по шине RS485, что очень просто (2 провода, ecoster 4)
    Стоимость дополнительных модулей расширения, в общей массе расходов, невелика, чтобы экономить на качестве управления контурами. Управление контуром выключением/включением насоса не стОит применять. Как известно, даже выключенный насос пропускает теплоноситель под напором насоса котлового контура. Да и "дергать" насос совсем неправильно.
    Что касается количества горелок, то тут надо считать. Если котёл допускает резервное использование дров, то можно обходиться и одним котлом с одной горелкой. Это дешевле.
    Надзор же позволяет работать на средней мощности, значительно ниже максимальной, причём, она сама автоматически "устанавливается". Горелки ротационного типа и сам котёл достаточно надёжны, их можно использовать даже в одном экземпляре. Но, естественно, если требуется 100% резерв, надо рассматривать его. Применение двух котлов, например, половинной мощности, или 2/3 и 1/3, не обеспечивают 100% резерв. Это надо сразу иметь в виду.
    Что касается межсезонья, то, имея режим Надзор, не требуется несколько котлов суммарной мощности, равной номинальной, чтобы переходить на теплогенератор пониженной мощности в межсезонье.
    Выбор конфигурации должен определяться техническим заданием в части обеспечения резервирования.
    Модульность построения многих систем чаще определяется не только резервированием, а и тем, что стоимость модулей растет в нелинейной зависимости от их мощности (или другого параметра) или невозможностью построения одномодульной системы в силу технических причин. То есть, другими словами, ставят несколько, чтобы достичь нужных параметров объекта в целом. "Но это уже совсем другая история"© :)
    Во вложении скрины с econet24 реальной работы котла.
    Примерно в 23:30 котёл был выключен принудительно. Повышение скорости вентилятора в конце работы до 100% - это продувка ...
  7. senelis
    senelis
    senelis
    Vilnius
    А почему вы его так выделяете? Разве это не стандартная функция любого контроллера?
  8. normunds961
    normunds961
    normunds961
    Привет всем!
    Состряпал одну таблицу. Желающие могут вписать свои настройки, своих отопительных контроллеров. Мне кажется, так будет легче сравнивать настройки и обсуждать. После внесения изменений, просьба изменить число дня изменений в ячейке А1 (левый верхний угол) чтобы знать новейший вариант. Оцените.
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Для котлов с ретортными горелками да, но подавляющее количество факельных горелок такого режима не имеют. Исключение - горелка Терминатор.
  10. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Пелл тех, фачи, Д. алессандер, Радиаттор, Инстановские все, Ивабо, Вирбл, и многие пеллетные горелки у кого стоит плата контроллеров ТИЕмме
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Я перечитал несколько раз начало того сообщения. Ничего не выделяю :). Просто сообщаю, что есть такой режим.
    Я его включил удаленно, по интернету, не будучи рядом с котлом. Никого не было. Переживал, не будет ли копоти в горелке. Буквально вчера там был хозяин, добавлял пеллет в бункер. Я попросил его осмотреть горелку и топку. Сказал, "всё чистенько"©.
  12. Moderator-Rus
    Moderator-Rus
    Moderator-Rus
    Не подавляющее. Но похоже на пережиток с ретортных горелок. Для факельной правильно обозначить как режим мин. мощности, а дальше переходить на старт-стоп.
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А когда Фачи или Д. алессандер, Радиаттор успели обзавестись факельными горелками? :faq:
    Ни одной модели с факелом из подобных котлов не видел.
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Согласен, что так. Но в некоторых случаях этот режим вполне применим.
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Мощность в "Надзоре" ниже минимальной мощности горелки. Раза в два...
