Снести или ремонтировать такой фундамент?
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Plitniak, 13.05.17.
  1. Plitniak
    Plitniak
    Plitniak
    Вызывал пенетрон, посчитал он лимон. Почти стихи. Про гидроизоляцию. И всего два года гарантии. Решил с цоколем расстаться. Будет только один первый этаж без подвала и кровля. Как сейчас поступить ? Засыпать плиту фундаментную и цоколь грунтом и залить плиту пола типа плита по грунту. Или не надо грунтом засыпать? Но тогда там, под плитой пола бассейн будет постоянный от с грунтовыми водами, а они 80 см от земли, то есть почти под плитой будут плескатся.
  2. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @Plitniak, Маяки ставили?.Какие результаты?
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Ну и что? У меня по весне поднимается вода, см на 30
    не доходит до плиты. На то они и грунтовые...что-бы там плескаться.
    Главное, что-бы дренаж работал, и выводил оттуда воду, как грунтовую...
    так и ливневую.
  4. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @Владимир Таллин, Володя, там основание с разной несущей способностью, а судя по трещинам - не исключена суффозия (вымывание) и карст под одним из углов. Дренаж превратился в речку и не выполняет своих функций. В скальниках редко бывает по другому. Мои уральские коллеги - за демонтаж (после изучения тем). Заочно инфы недостаточно, одни эмоции...
  5. Plitniak
    Plitniak
    Plitniak
    Можно ли на этих стенах цоколя класть плиту пола и строить одноэтажный дом? Внутрь цоколя землю засыпать или не надо - пусть бассейн будет с водой ? Цоколем пользоваться не буду и воду отводить оттуда тоже
  6. Plitniak
    Plitniak
    Plitniak
    То есть не сносить фундамент, а отказаться только от использования цоколя внутри, а стены цоколя использовать как опору для плиты пола дома? Это не сам дом, а пристрой. Наверное хватит несущей способности даже этих стен
