1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 7
Практика технологического присоединения к электросетям - 7
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем SagitariusSPb, 12.05.17.
  1. Pirmid
    Pirmid
    Знаю я там одно место с офигенными циркулями
    Pirmid
    Между Ступино и Коломной
    Лично моё мнение. Протянуть от вводных клемм АВ до верхушки трубостойки медный провод (кабель) 4х10. Что это даст?
    1. Выполнение п. 11б ТУ.
    2. Медный кабель в щитке будет занимать меньше места (4х10 вместо 4х16), соответственно его можно более аккуратно проложить.
    3. СИП по сравнению с ВВГ более пожароопасный.
    4. СИП хуже затягивается в клеммах автомата (есть соответствующие тема на форуме), его надо периодически подтягивать, а в отпечатаном сетевиками боксе сделать это невозможно.
    5. Допускать варваров (монтажников СО) во дворец (щит учёта) страшно. Это опять же собственный опыт, т. к. в одном щитке я сделал ввод кабелем ВВГнг 4х10 (второй конец кабеля вывел на фасад, где МОЭСК присоединила к нему СИП от опоры через прокалывающими зажимы), а в другом щитке пожадничал, и туда монтажники запихали СИП 4х25 - было больно смотреть, а теперь страшно к нему подходить.
  2. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    От блин, я уже СИП купил 8 метров сделал :(
  3. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    А что в данном случае будет границей разграничения? Прокалывающие зажимы или граница участка?
    Почитал немного, вроде СИП 4 в воздухе нельзя будет соединять? Вроде как порвут потом в итоге...
  4. Pirmid
    Pirmid
    Pirmid
    Что было у меня. В первом варианте акта об осуществлении техприсоединения мне написали границу на опоре. В МО я предложил им границу на контактах ответвления от ВЛ-0,4 и ответвления от ВРУ-0,4 на фасаде дома. В итоге получил границу на вводных контактах АВ в щите учета на фасаде дома. Но при этом их (МОЭСК) УФАС подгоняла, да так, что они сами привозили акты мне на участок, лишь бы я их подписал.
  5. Pirmid
    Pirmid
    Pirmid
    Хорошая вещь в хозяйстве всегда сгодится. Можно и СИП оставить, т. к. 98% ВРУ так подключены. Просто пока электричество не подали можно воткнуть СИП в автомат и недельку позатягивать контакты.
  6. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Несмотря на то, что ветка правовая, отмечу...если вы не в состоянии отстоять право на АВ без опломбировки...значит провод в контактных соединениях все равно будет перегреваться, поскольку подтягивать винты надо после того, как АВ постоит под нагрузкой, нагреется... Вы проволоку когда-нибудь отжигали? Например, для вязки арматуры или еще каких-то целей... Бросаешь бухту в костер...и после воздействия температуры, металл отпускается, становится мягким. Так и с электрическими контактами. Постояло под нагрузкой - надо протянуть... А без напряжения на АВ (без нагрева), можно хоть ежедневно протягивать, пока резьба на винтах не срежется...только смысла нет.
  7. Pirmid
    Pirmid
    Pirmid
    Все-равно это будет (я не про срезанную резьбу) лучше, чем однократное затягивание при первичном монтаже. В дальнейшем да, обслуживать контакты надо периодически, а не так что "8 лет стояло, а тут вдруг погорело".
  8. Pirmid
    Pirmid
    Pirmid
    Нельзя. Соединение не должно быть механически нагруженным.
  9. onmuMucm
    onmuMucm
    onmuMucm
    Тольятти
    Добрый день, форумчане.
    заранее прошу не пинать, если, вдруг, написал не в той теме.
    как и у всех самостройщиков ИЖС возникла потребность в электричестве. на данный момент на участке ведутся работы по обустройству фундамент, ни бытовки, ни вагончика нет.
    что было сделано: получены договор и ТУ на тех. присоединение,
    приезжали специалисты ССК установили щиток (в нем находится матрица прибора учета) на верху столба,
    я собрал распределительный щит с розеткой, так же купил крепление для щитка и СИП кабель с гофрой для него. только заземление не сделал еще.
    написал заявление о выполнении ТУ и заявление о допуске в эксплуатацию прибора учета
    вчера очень остро встал вопрос об отсутствии электричества на участке и я решил позвонить электрику (работает в ССК), который уже подключал соседа. посмотрев на мое крепление, он однозначно сказал, что такое не пойдет, т. к. щиток, как и СИП кабель не должны касаться опоры. поэтому мне нужно докупить еще клиновые, проколы, другое крепление и т. д. (все вылезет еще в тысячи две), позвонить ему и он за какие то символические 4000 р (с его слов это по Божески, остальные 5000 берут и это цены 2016 г.) подключит мой щиток.
    и вот у меня вопрос, действительно ли придется платить какому то электрику, докупать все это или это делается за 550 р, оплаченные мной, а этот меня разводит, зная, что электричество нужно вчера? в принципе могу подождать подключения еще несколько месяцев (соседи поделились розеткой).
  10. razor1
    razor1
    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.
    razor1
    Великий Новгород
    Не надо про это писать, если в ходе процесса СОшники заикнуться, то тогда и объясните суду желательно письменно (сделайте заготовку).
  11. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    Тогда я совсем запутался, как они физически провод соединят, если до границы участка от трубостойки метра 1.5, где тогда соединение их провода и моего провода пройдёт? По договору получается на границе участка, граница участка в воздухе...
  12. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    И ещё вот допустим пройдёт суд в мою пользу. А МРСК его не будет исполнять решение, то что дальше делать? У нас отсудились в марте, а электричество дали только в июле им.
  13. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    А как вы хотели? Государство вообще, устанавливая сроки рассмотрения, вынесения решений и т. д., исходит из средней продолжительности жизни 76 лет. Заявление было в марте? Всё. Электросети хозрасчетное предприятие и срок рассмотрения - 30 дней. Приходите в мае. Ну, и т. д. В ФАС подайте жалобу, чтобы убедиться в моей правоте. 30 дней будут молчать, потом отпишут...что возбуждено дело...После возбуждения - еще 30 дней ждете...потом заседание, затем его перенос в виду отсутствия ответчика...и т. д. Ответчик появился на следующем заседании...его послали за документами, подтверждающими факт бла-бла-бла... к следующему заседанию... У нас страна, в целом, садоводов и заседателей. Ну, как-то так с 1917 года пошло...
  14. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    Мда уж перспектива. Сто раз подумаешь прежде чем отстаивать свои права.
  15. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    На это и рассчитано ж.
