1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 7
Практика технологического присоединения к электросетям - 7
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем SagitariusSPb, 12.05.17.
  1. shotiron777
    shotiron777
    shotiron777
    Челябинск
    Выбирайте оба
  2. ookkai
    ookkai
    ookkai
    Про АВ 25-63. В принципе мне самому он чем-то полезен или нет? Можно вместо него рубильник поставить, или все же АВ-63 предпочтительнее лично для меня в плане защиты? никак не могу понять! Объясните популярно, спецы!
  3. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    АВ 63А предпочтительнее рубильника (если мы говорим о ВН), поскольку имеет защиту от короткого замыкания и от длительной токовой перегрузки (тепловую). А выключатель нагрузки никогда не отключит вашу электроустановку, пока полностью не выгорят контактные группы.
  4. ookkai
    ookkai
    ookkai
    И еще, если МО будет подписывать супруга, по доверенности.
    Имя мое в конце документа, а ее подпись и приложить доверенность ИЛИ
    уже ее и подпись + доверенность
  5. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    А что эффективнее?
    У нас ФАС штрафует руководителя МРСК по 10 тыщ за каждый подтвержденный случай
  6. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    И, по-вашему, именно в этом заключается эффективность? ;)) Штрафуют, штрафуют...Нет эффективнее метода, при всем уважении к законодательству, чем казнь через повешение с предварительными пытками на лобном месте (например в актовом зале сетевой компании).
  7. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Инквизитор! :mad::)]
  8. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ИМХО, по барабану. Только копию доверки если через ПР.
  9. ookkai
    ookkai
    ookkai
    Т. е. достаточно в МО заявить замену АВ-25 на АВ-63, а не бороться вообще за отмену этого пункта?
    (аргументация ясна). В связи с этим, есть-ли необходимость менять пункт 7 ТУ:
    Точка (точки) присоединения (вводные распределительные устройства, линии электропередачи, базовые подстанции, генераторы) и максимальная мощность энергопринимающих устройств по каждой точке присоединения: на вводных клеммных зажимах (или контактных соединениях) вводного коммутационного аппарата, установленного в составе ВРУ-0,4 кВ расположенного на земельном участке Заявителя, на расстоянии не далее 25 метров от его границы, на котором располагаются (будут располагаться), присоединяемые объекты Заявителя, подключаемого от ближайшей опоры ВЛ-0,4 кВ по ул. Военных строителей от РУ-0,4 кВ КТП-2109; 15 кВТ.
    АВ является одним из вариантов вводного коммутационного аппарата, как я понимаю?
    Тут можно не менять?
    Вводных клеенных зажимах (или контактных соединениях) -
    может оставить что-то одно?
    Завершение от СО "подключаемого от ближайшей опоры ВЛ-0,4 кВ по ул. Военных строителей от РУ-0,4 кВ КТП-2109" - оставить или исключить вообще?
    Да, и что такое ВН?
  10. ookkai
    ookkai
    ookkai
    Еще вопрос по ТУ "11.5. Строительно-монтажные работы по организации энергопринимающих устройств подключаемого объекта выполнить в соответствии с требованиями ПЭУ и НТД."
    НТД это вообще что такое? НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ? НАДО ПРОТИВ НЕГО КАКУЮ-ТО АРГУМЕНТАЦИЮ ПРИВОДИТЬ?
  11. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Боритесь за отмену, а устанавливайте АВ 63А, а не коммутационный аппарат, типа ВН
  12. ookkai
    ookkai
    ookkai
    @Yakiman23, повторюсь
  13. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    является.
  14. novikov1962
    novikov1962
    novikov1962
    Саратов
    Оставьте вводные клеенные зажимы. :|:В предложении: строительно -монтажные работы по организации ...пропущена пара -тройка каких-то слов:mad:.
  15. ookkai
    ookkai
    ookkai
    @ВладимирК, что такое ПР?
    Что такое ВН?
    Нет, ничего не пропущено, как СО прописала:
