1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 7
Практика технологического присоединения к электросетям - 7
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем SagitariusSPb, 12.05.17.
  1. novikov1962
    novikov1962
    novikov1962
    Саратов
    Суровый у Вас Департамент цен...:)]:)]:)]
  2. Anvil992
    Anvil992
    Anvil992
    Самара
    Получается, что ТУ в некотором смысле противоречат пунктам 6 и 8 договора, так как ТУ подразумевают осуществление мною действий за пределами границ моего участка, а именно подключение СИП к ВЛЭП?
    Я вот думаю, а может это сам электрик "стращает", а на деле, когда поставлю ЩУ там где хочу и сошлюсь на пункт 8 договор то и проблем с СО и не возникнет?
    Оборвется кабель или еще что-то произойдет - буду вынужден ремонтировать за свой счет. Да и вообще, зачем брать на себя ответственность за то, что по закону должно быть на СО?
  3. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    Надо разбирается почему, но мы с вами в одном мрск, так что врядли правила отличаются. К тому же при увеличении мощности во уже у границ
  4. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    Если есть желание и время, ваше право. Но щу должен быть на границе ответственности, как правило это совпадает границей объекта собственности. Причина-повальное воровство электроэнергии и проблема с доступом
  5. Anvil992
    Anvil992
    Anvil992
    Самара
    Я не против поставить ЩУ на границе своего участка (объекта собственности) и обеспечить доступ. Как я писал в начальном собщении - электрик предложил схему с установкой ЩУ на опоре ВЛЭП.
  6. Pirmid
    Pirmid
    Знаю я там одно место с офигенными циркулями
    Pirmid
    Между Ступино и Коломной
    Во-первых, как связаны доступ и воровство? Во-вторых, что мешает ставить контрольные приборы учёта? Ну и в-третьих, все эти ситуации описаны законодателем в Основных положениях функционирования розничных рынков ЭЭ.
    И причём тут СО?
    А вот, имея доступ к моему прибору учета СО (ГП) вполне может подпрограммировать в моё отсутствие мой прибор учета, чтобы списывать на меня долги неплательщиков.
  7. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    Это как подпрограммировать? Контрольные приборы - зачем лишние вложения если прибор учёта и так должен быть на границе ответственности. А насчёт воровства- я 8 лет мастером работаю, такого насмотрелся.
  8. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    видимо ему так проще, сколько от опоры до границы у вас
  9. Anvil992
    Anvil992
    Anvil992
    Самара
    3 метра до угла моего участка. Не через дорогу.
  10. Pirmid
    Pirmid
    Pirmid
    Как? Открыть ящик, подключиться к ПУ, или через ИК-порт изменить настройки ПУ.
    Во многой мудрости много печали; и кто умножает познания, умножает скорбь (С). Хотите всё знать? Знайте, но не за мой счёт. И что вы скажете, если щит учёта стоит на границе балансовой принадлежности (границе участка), но обращенный лицом к хозяину, а задом к ГП?
    Насколько я понимаю, вариантов может быть 2:
    1. Потребление мимо прибора учёта.
    2. Вмешательство в работу прибора учёта.
  11. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Вчера Вы говорили шесть.
    Вы можете вразумительно объяснить почему заявитель должен устанавливать счетчик на какой то границе, а не там где подписывают НПА? Про воровство - не надо, только суд может признать человека преступником .
  12. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    У нас нет МРСК (то есть, "у нас с вами" - разные МРСК). Сетевая организация принадлежит (основной пакет) частному лицу. Но это не имеет значения, собственно. Тариф устанавливается Департаментом цен, а не МРСК или иной СО. По поводу "увеличения мощности уже у границ"...внимательнее читайте Правила и Методические указания. Строительство от ТП вполне могут прописать в ТУ...и выставить в цене договора, если увеличение мощности на ваш объект может повлиять на электроснабжение граждан, присоединенных к этой линии. А уж доказывать, перегружена она на самом деле или нет - ваше право. Только оно, это право, долгое и неоднозначное...а то, что сразу насчитают мероприятия с прокладкой линии ВН, монтажем трансформатора и строительством линии НН - можете даже не сомневаться. Сначала медленно и печально, через ФАС и арбитражи отобьетесь от строительства ВН и КТП... а линию оставят, т. к. сетевая докажет, что ваши дополнительные киловатты повлияют на качество электроэнергии других потребителей.
  13. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    В приборе учета, например Матрице, который способен осуществлять передачу данных по сети 220В, вообще нет надобности в открывании ящика. Достаточно воткнуть прибор в сеть, например на ТП или в любую розетку, запитанную в одной сети с потребителем. По ID прибор выйдет на связь и пожалуйста, программируй. Я о примитивном методе сказал...если в ТП не установлен маршрутизатор. А с маршрутизатором, так вообще из кабинета не надо выходить. Пришел на работу, установил ограничение на нужный прибор, например 1,3кВт...и жди потребителя в гости. По поводу того, как "подпрограммировать" прибор, чтобы списать потери, ничего сказать не могу, т. к. мне не известно таких возможностей прибора. Во всяком случае, техподдержка завода утверждает, что это невозможно ни аппаратно ни программно.
  14. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    6 лет занимался техприсоединением, два года обслуживанием вл
  15. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    Если лицом к хозяину- опять же проблема свободного доступа которую вы должны предоставить
