Чистка-очистка скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем kripanton, 05.06.07.
  1. Наталия))
    Наталия))
    Наталия))
    Гость
    Подскажите, как прочистить скважину глубиной 9 метров, находящуюся в колодце глубиной 8 метров. Вода заполняет только нижнее кольцо. Колодец существует 10 лет, используется только в летний период времени.
  2. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    На мой взгляд, эрлифт можно использовать только в том случае когда имеется избыточное давление в водоносных слоях. В противном случае всё давление, развиваемое воздухом, бездарно уйдёт в окружающие скважину породы и вряд ли сможет поднять грунт барботажем (есть такой термин) на необходимую высоту. Скважина могла (не имея обсадной трубы на всю глубину, чего никто и не делает) вульгарно обвалиться в силу того, что водоносные грунты, когда они насыщены водой, чрезвычайно подвижны. Как раз это и могло случится, за долгое время простоя. Без детального обследования, заочно, ставить диагноз:|: (не специалистами) и назначать лечение - верх неосторожности, я бы не стал. Может дешевле пробурить новую, на некотром удалении?
    На мой взгляд, самый доступный способ попытки реанимации скважины - это желонка. Всё остальное - более затратно, с непредсказуемым эффектом.
  3. zosima
    zosima
    zosima
    Гость
    Всем привет.
    случилась очень плохая ситуация. по приезду на дачу, выяснилось, что на глубине 11-12 м от земли скважина забита скорее всего железом (видимо хорошие люди что то накидали внутрь), всего глубина 36 м.
    может кто подскажет что можно сделать в такой ситуации.
    звонки буровикам дали один ответ бурить новую, для них это естественно хорошо.
  4. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Для начала надо определить чем и как забита скважина. Можно попробовать миникамеру с подсветкой опустить на кабеле и посмотреть на компе что и как. А потом уже решать что делать.
  5. Hit282
    Hit282
    Hit282
    Эстония, хутор
    Если уловителем не получится поймать железо, то в случае если оно ниже уровня воды в скважине - растворить электролизом. Нудно, но уверенно.
  6. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Красиво - пошутили.
    Из личного опыта - относитольно жесткий шланг - полиэтиленовый, либо ПНД, на конце надежно закрепляем захват в виде одного-двух крюков, опускаем в скважину, вращаем и подымаем.И так несколько раз до получения положительного результата. Успехов.
  7. Hit282
    Hit282
    Hit282
    Эстония, хутор
    Никаких шуток, все абсолютно серъезно - штопором на штанге было не зацепить, в итоге пришлось аккумуляторный зарядник напрячь - плюс на "лишнее" железо, минус на электрод из нержи, заливать скважину подсоленой водой и постоянно править плюсовой контакт. Гимор еще тот, но в итоге за 4 дня убрали. Потом прокачка воды.
  8. Snap
    Snap
    Snap
    Самара
    Купил участок (дачу) на ней есть скважена её сделали и 5 лет ей не пользовались (скважену после возведения вообще не использовали) глуббина 14метров. диаметр трубы где то 150 - 200 мм ( не мерил руку преложил) не знаю есть ли в ней вода... как можно проверить не покупая насос?
    Опишу скважену ( то что видно над землей) выходит труба даллее идет наконечник с выводом на обычную водопроводную трубу ( как дома). Наконечник закреплен болтами на 16 - 18".
    Помогите плиз
    В 1 км озеро в 2км водохранилеще
    грунт не копал но сверху отличный чернозем многие кто видел удивляются.
  9. AlexAnis
    AlexAnis
    Постепенно научусь....
    AlexAnis
    Сочи
    Можно купить шланг - на конце закрепить обратный клапан и с силой вталкива его трубу скважины можно будет определить есть ли там вода (в случае если есть - через несколько качков шлангом она выйдет из него).
  10. Snap
    Snap
    Snap
    Самара
    обратный клапан - что это? не ругайте я новичёк) :|:
  11. Макар67
    Макар67
    Макар67
    Челябинск
    Я привязал к толстой леске пустую банку от майонеза за горлышко и опустил в скважину. Если вода есть - услышите бульканье банки о воду. Кстати, можно замерить уровень воды по длине лески.
  12. Snap
    Snap
    Snap
    Самара
    Подумал и решил:
    1. возьму веревку и опущу! ( покажет примерный уровень воды)
    2. Скважена 14 метров куплю шланг 14 м и опущу на тот конец что у меня в руках одену помпу которая кочает воду из бутылей с водой 20литров - слабенькая конечно но струйку воды должна дать!
    Вообще если 5 лет скваженой не пользовались может что нибудь плохое с ней произойти?
  13. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Никакой самовсасывающий насос не поднимет воду на 14 метров. Максимум метров 8 с небольшим в идеальных условиях. Так что вариант с поверхностным насосом можете даже не рассматривать до момента получения информации об уровне в скважине.
  14. Snap
    Snap
    Snap
    Самара
    Что лучше для скважены погружной или внешний насос? У меня появился бесплатный вариант насоса товарищ сказал выбирай один!
    1 - Водомет
    2 наш русский фирму забыл внешний, на валу.
    Скважена требуется только что бы набрать бак 5 кубов и все остальная подача на участок и в дом самотоком. Бак стоит на высоте 3.85м от земли.
  15. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Наличие овды определяется маленьким камнем - булькнет,значит жидкость есть.
    Характеристика ствола без насоа не может быть выяснена.Если до зеркала до 7 метров,ещё теоретически пойдёт поверхностный аппарат,если вода стоит глубже - то подойдёт только погружник.
