Устройство линейного (поверхностного) водоотведения
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Анатолий75, 13.05.17.
  1. Анатолий75
    Анатолий75
    Анатолий75
    Да, так и есть, около 1,1-,1,2 места. Думаю, глубина залегания дрены при нашем грунте (глина) - не менее 0,5 м там, а может и метр
  2. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    С ваших дренажных труб - куда вода попадает в конечно итоге? есть ли какой колодец накопительный под эту воду или как оно у вас устроено ?
  3. fedinets
    fedinets
    fedinets
    Добрый день всем! С позволения автора задам тоже тут свой вопрос т. к. тема похожая..тоже хочу делать ливневку вдоль отмостки лотками, собственно вопрос вот в чем..от дома отмостка уложена не много под уклоном..а вдоль дома горизонтально..лотки так же укладывать горизонтально отмоствке? не медленно вода будет уходить при ливне? есть еще варианты как я понял лотков с уклоном, но монтаж сильно усложняется...длина открытой ливневки 20 метров. подскажите люди добрые..надеюсь понятно изъяснился
  4. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
  5. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Либо те самые лотки с уклоном, либо лотки разной глубины - при одинаковой ширине бывают, как правило, три варианта глубины. Но сам так не делал.
    Ещё возможен вариант установкой бордюра между отмосткой и лотком, а далее уже однотипные лотки с уклоном. Но грунт у вас ведь тоже без уклона на границе с отмосткой? Тогда этот вариант не пройдёт.
    И ещё: Вы не указали, какая вода будет собираться в лотки - только с отмостки или ещё и с локальных водостоков с крыши? Если только с отмостки, то вполне себе хватит и горизонтальных лотков без уклона (но глубоких, не менее 100мм), лишь бы в конце отмостки был бы уклон к водоприёмнику (канаве, колодцу...)
  6. fedor2019
    fedor2019
    fedor2019
    Для отведения воды с водостоков кровли решил вдоль отмостки сделать лотки с решетками, т. к. с одной стороны дома гараж на расстоянии 3м и эту площадь (3х15м) хочу в будущем забетонировать с уклоном к лотку и выложить тротуарной плиткой, чтобы дождевая вода с этой площадки стекала в лоток В этом году хочу сделать отмостку, на следующий год хочу забетонировать всю площадь, а вот тротуарная плитка будет делаться, через 2-3года, когда выполнятся основные работы по участку. Как быть с лотком, его ведь надо делать на уровне чистовой поверхности плитки? Получается два варианта: 1) Поставить лоток с отмосткой. Выставить его выше на 70мм и дождевая вода будет по отмостке стекать вдоль лотка. На следующий год залить бетоном основную площадку с уклоном и вода также будет стекать вдоль лотка по бетону. Минусы наверное будет портится стык бетона с лотком или это место обработать чем то? 2) сделать отмостку без лотка. Бетонировать площадку и ставить лоток только когда соберусь монтировать тротуарную плитку. Можно ли будет потом потом смонтировать лоток вдоль отмостки? Минус вижу что 2-3 года вода с водосточных труб буде пару лет литься по земле вдоль дома и гаража.
    Подскажите как правильно сделать?
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Временно прикрутите какую нибудь трубу к ливнестокам. Дренажную без перфорации например
  8. Asutp2
    Asutp2
    Asutp2
    Сейчас прикручено. Я же отмостку хочу сделать. Потом все забетонирую. Смысл в том что это все с промежутком времени будет делаться
