1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
Дом 10*11 3 этажа из ракушки. Крым
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем shirinkir, 13.05.17.
  1. Alim88
    Alim88
    Alim88
    Здравствуйте! Большое спасибо за тему и то что делитесь нюансами строительства дома.
    Буду строиться в Симферополе. В стройке полный профан, пытаюсь сейчас разобраться строить монолитный каркас или как у вас, из чего перекрытия делать, что будет дешевле итп.
    Сможете поделиться сметой? (интересуют бетонные работы, колонны, пояса, кладка ракушки, кровля, монтаж ФБС).
  2. ДедБанзай
    ДедБанзай
    ДедБанзай
    Нижний Новгород
    Тоже сам делал кухню, распил с кромкой заказал, все отверстия сверлил сам, ушёл целый день.
    Собирал 4 дня.
  3. shirinkir
    shirinkir
    shirinkir
    Здравствуйте!
    Спасибо за интерес. Вечером в личку пришлю что есть.
  4. shirinkir
    shirinkir
    shirinkir
    Кстати, про сверление - очень рекомендую Чероновские кондукторы, если вдруг еще не пользуетесь. Для работы ручным инструментом просто находка. И точность в разы выше ручной разметки и экономия времени крутейшая. А стоимость - копеечная, за первое использование трижды отбивается.
  5. HActroil
    HActroil
    HActroil
    Какие именно из них пользовали?
  6. shirinkir
    shirinkir
    shirinkir
    Вот такие. Брал по системе 32, можно брать и 25-50, это вопрос вкуса. Шаблоны для петель и минификсов не обязательно. Главное - шаблоны для сверления 5 и 7мм и упоры под 16 и 18 ДСП (если будете работать с 18-м). У них на сайте очень популярно все показано в видеороликах.
    Они бывают короткие и длинные. У меня короткие, на 8 отверстий, их хватает в 90% случаев, в остальных случаях сверлится дальнее отверстие, в него втыкается сверло и на него шаблон со смещением. Далее сверлятся остальные.
  7. shirinkir
    shirinkir
    shirinkir
    Давно не писал, надо отметиться.
    Приехали двери и ламинат на третий этаж, ознаменовав завершение мук выбора:
    - ламинат или паркетная доска?
    - хорошие двери или такие же как на втором этаже? ;)
    Победило зеленое земноводное - жаба. Денег как обычно не хватает.
    Теперь есть объем работ на осенние вечера.
  8. shirinkir
    shirinkir
    shirinkir
    Возник вопрос, который как то не гуглится. Спрошу в теме, может кто сталкивался...
    Нужен разумный вариант заделки узла примыкания - торца ламината и торца перекрытия на лестничных площадках. На втором этаже участок ровный и ламинат уже давно уложен, прошел полный годовой цикл дважды - см фото.
    На третьем этаже еще только собираюсь укладывать, и там проблема будет весомее - и перекрытие с радиусным торцом на виду, и протяженность примыкания намного больше, и ламинат толще.
    Думал следующие варианты, и их минусы:
    1. закрыть сверху белым уголком...колхозно выглядит, на радиусном перекрытии будет совсем ужасно
    2. зафрезеровать торцы ламината идеально в уровень поверхности и тупо покрасить белым - боюсь будет заметно и не красиво
    3. зафрезеровать со скосом (углубление в месте примыкания и на подложке) и замазать белым герметиком...тоже колхозно как то.
    4. зашпаклевать сверху и покрасить...непонятно как, чтобы не потрескалось
    Ау, есть у кого то свежие идеи, или соображения по вариантам выше?
    мож все давно придумано...:nono:
  9. HActroil
    HActroil
    HActroil
    https://www.prosourcecenter.com/product/7395/bendable-l-channel-transition-trim/?Item=71031&gclid=Cj0KCQjw7ZL6BRCmARIsAH6XFDIJe6802pdXG1cV7kBXoNxvPCbQ_TvGGv4R6FST-Ap3oh_476BFthUaAnIuEALw_wcB
    Schluter выпускает (но и другие есть. Пластиковое полукруглое сгибаемое. В ванну с горячей водой - и оно как пластилин). Но поискать придется
  10. shirinkir
    shirinkir
    shirinkir
    Ага, спасибо, вижу!
    Похоже, что оно. Буду искать.
  11. HActroil
    HActroil
    HActroil
    Есть на Али. Просто немного "модифицировать" придется. Гибкий профиль для ламината/плитки
  12. Гарри_Ред
    Гарри_Ред
    Гарри_Ред
    Пермь
    Пошел, поискал, почитал и посмотрел видео с этими шаблонами.
    Да, интересные и полезные штуки. Надо будет тоже приобрести, как раз будет необходимость кухню собрать, да и вообще пригодится.
