1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
Дом 10*11 3 этажа из ракушки. Крым
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем shirinkir, 13.05.17.
  1. OlgaKrim
    OlgaKrim
    OlgaKrim
    Поздравляю с переездом!)
    С кухонной мебелью определились? Интересно, как в итоге вышло!)
  2. shirinkir
    shirinkir
    shirinkir
    Спасибо большое! Вам того же в обозримом будущем!
    Поскольку денег не осталось от слова "совсем", делаю по частям.
    Сейчас собраны нижние шкафчики белого цвета, установлены столешницы, врезаны и эксплуатируются мойка, духовка, варочная панель. Фасады пока не заказывал, но фурнитура уже ждет своего часа.
  3. OlgaKrim
    OlgaKrim
    OlgaKrim
    Отличное решение!
    Соседи тоже сами собирали, заказывали резку фасада по своим размерам на базе. Получилось очень прилично и удобно!)
  4. shirinkir
    shirinkir
    shirinkir
    Хочу отделку лестницы деревом, но денег и времени на это в обозримом будущем не предвидится. Сделали с папой временные перила. Сосновые столбы и веревка...дети в восторге.
    Как ни странно, ходить по голому грунтованному бетону босиком оказалось вполне приятно. Лето...
  5. mglajan
    mglajan
    mglajan
    Крым
    кот лифта ждет походу)
  6. shirinkir
    shirinkir
    shirinkir
    @OlgaKrim, @OlgaKrim,
    Хомячил, когда я телефоном щелкал - там его миска.
    Вот и опасается, как бы сверху чего не...
  7. shirinkir
    shirinkir
    shirinkir
    Наконец то запустили газовый котел и подключили интернет. Теперь совсем цивилизация. Как обычно, прошло не без приключений. Делюсь "граблями", чтобы другие не наступали.
    Мастер пришедший на пусконаладку котла сразу сказал: В контуре нагрева бойлера надо ставить фильтр грубой очистки (сеточка). Иначе запуск делать не будет и на гарантию котел не поставит. Причина проста - из спиральной трубы бойлера может сыпануть окалина и убить насос котла. Вот так вот! Не знаю насколько это оправданно, у меня такой фильтр не стоял - побежал в магазин, впаял вместе с краном и американкой. На фото слева снизу, единственный кран с синей ручкой. После запуска фильтр проверили, окалина была но чуток.
    Далее был убитый газовый шланг (гофра) на 3/4 мама/мама... Снова поход в магазин с напутствиями проверять резьбу - должна быть ровная. В "Добрострое" засада - из 5 проверенных шлангов у всех резьба кривая...китайцы косо делают накатку. Взял лучший из имевшихся, и все равно получил микроутечку.
    В общем через 2 дня гемороев разной степени тяжести котел заработал. Аллилуя! В доме тепло, батареи и теплые полы настроил легко.
  8. shirinkir
    shirinkir
    shirinkir
    Дальше была эпопея с интернетом. Считая себя человеком предусмотрительным и в слаботочных сетях разбирающимся, я конечно планировал ввод кабеля в дом. Моток экранированной витой пары болтался снаружи, рядом с силовым вводом. Вот только я маленько отстал от жизни: провайдер наотрез отказался вести из своего шкафа медь - только оптика!
    Это означало два варианта: Или медиаконвертор в коробке на улице, или новая дырка в стене, и штробить свежепокрашенные стены. Выносить активное оборудование на улицу не хотелось, поэтому пришлось штробить :(
    В общем счастье наступило, но штробы я пока еще не заделал, да и краски нужного цвета, блин, не осталось. Так что выводите под интернет пластиковую трубу с проволокой для протяжки, а не витую пару...если реально конечно.
  9. ol-anna
    ol-anna
    ol-anna
    Крым, г.Керчь
    Поздравляю! А мы видимо только вначале газового пути, нам сделали пока только разводку по дому...
  10. shirinkir
    shirinkir
    shirinkir
    Накупил светодиодных лампочек, заменил ими лампы накаливания. Завтра утром сниму показания всех счетчиков - померяю месячный расход всех благ цивилизации. Весь ноябрь будем дома, да и месяц по температуре "средний". Так что через месяц будет ответ на животрепещущий вопрос: Сколько стоит жизнь в своем доме?
  11. mglajan
    mglajan
    mglajan
    Крым
    @shirinkir,
    отлично! разделяем вашу радость!
    вы можете поделится схемой обвязки котла/БКН?
    и еще бы побольше фотографий в самой котельной, особенно интересно как из пола выходят трубы и как это всё сгруппировано, а то я немного растерян количеством труб)
    - 2 выхода (подача обратка) коллектор ТП №1
    - 2 выхода (подача обратка) коллектор ТП №2
    - 2 выхода (подача обратка) контур радиаторов №1
    - 2 выхода (подача обратка) контур радиаторов №2
    - 2 выхода (подача обратка) контур полотенцесушителей один или два контура?
    - 3 выхода контура ГВС (холодная и две горячих)
    - 1 ввод из приямка
    - 2 ввод и вывод в цоколь
  12. shirinkir
    shirinkir
    shirinkir
    Труб дофига, проектировал и разводил не я - доверил опытному спецу. Сейчас отпишу схему, завтра сфотографирую.
    1. На входной группе идут городская вода, выход из скважины, возвратная труба в колодец скважины для полива. Все отсекаются отдельными кранами, но дальше входная труба одна. Буду в нее еще врезать дополнительный водомер и и электрический кран защиты от протечек.
    2. Далее накопительная емкость на 500 литров с поплавковым входным краном. На выходе из емкости слив по высоте под ведро, вход в насосную станцию (полный автомат). Там же фильтр грубой очистки.
    3. Выход из насосной станции идет на внутренний контур ХВ. В будущем планирую систему очистки воды из скважины, но пока пользуюсь городской.
    3.1 Здесь есть шунт с краном на вводную трубу, позволяющий отключить насосную станцию и емкость и жить на городском напоре.
    3.2 Контур ХВ уходит в вертикальный стояк по этажам, здесь же отвод на первый этаж и манометр. Этажи везде перекрываются кранами если надо.
    3.3 Контур ХВ идет на вход ХВ бойлера. Емкость бойлера 200л.
    3.4 Контур ХВ идет в котел на подпитку отопления.
    4. От бойлера пошел контур ГВ - сразу в стояк по этажам. Тут же расширительная емкость - гидроаккумулятор литров на 20 примерно и клапан аварийного сброса.
    4.1 Обратка ГВ входит в циркуляционный насос с таймером, висящий над бойлером и в бойлер соответственно. Здесь есть недоработка - нужно реле сухого хода. Насос сам вырубаться не умеет - уже пару раз попал на продолжительный холостой ход...пока вроде жив, но свистел жалобно.
    4.2 Стояк ГВ имеет отводы с кранами по этажам. Полотенцесушители вставлены в них же - между прямой и обраткой.
    5. От котла к бойлеру отдельный контур нагрева - на него то я и ставил фильтр. Котел имеет на борту трехходовой клапан и полностью управляет нагревом бойлера, с обратной связью по датчику температуры в бойлере.
    6. От котла пошел контур отопления. Делится на 3 контура по этажам простой разводкой труб без всяких "гребенок". На регулировке специальные регулировочные краны. В нижней точке сливные краны на прямой трубе и обратке. Расширительная емкость встроена в котел - вроде ее хватает, давление держит. На обратке перед котлом еще один фильтр - сетка.
  13. shirinkir
    shirinkir
    shirinkir
    Чета много...Есть вопросы:
    1. А зачем отдельные контура полотенцесушителей? У меня отлично все греет и регулируется в контуре ГВ с циркуляцией.
    2. Зачем 3 трубы ГВ? Прямая на этажи - 25 или 32 мм и обратка потоньше - 20мм достаточно.
    3. Ху из "приямок" не понял. Там скважина?
    4. У меня ТП и радиаторы на этажах на одном контуре. Мастер по котлам мне говорил что это лажа - запарюсь регулировать и поимею слишком горячие ТП. Пока не заметил, регулировочных "коробочек" ТП (не знаю как их правильно звать) вполне хватает. Специально пробовал на разной температуре носителя от 45 до 75 градусов.
  14. mglajan
    mglajan
    mglajan
    Крым
    1. предмет многих дискуссий. решение моё спорное.
    есть мнение что летом нет смысла в работающем полотенцесушителе, конечно можно было бы в таком случае и просто поставить запорные вентиля,
    а зимой полотенцесушитель это элемент отопления, ибо ТП может не хватить по причине малой площади теплоотдачи в санузле, и хотелось бы иметь возможность более тонкой подстройки температуры. отдельные выводы в котельной мне позволят подключить к любому из контуров ГВС/Радиаторы/ТП или оставить автономно.
    2. 3 трубы ГХВС а две (подача и обратка для рециркуляции,) третья это холодная, там же в скобках пояснил
    3. у меня в котельной небольшой приямок в полу - туда приходит гильза с приямка внешнего, в гильзе вход для воды и электричества, так что я могу всегда поменять и вводную трубу воды и вводной кабель.
    4. у меня на разных контурах, кроме того 2 коллектора на ТП, и два контура радиаторов. это конечно усложняет систему с одной стороны, с другой делает её очень гибкой.
    посмотрим по эксплуатации
  15. shirinkir
    shirinkir
    shirinkir
    Выкладываю фото обвязки котельной.
    Прошу пардону, над дизайном котельной не особо задумывался, поэтому местами есть "простор для улучшений". Фото идут по порядку описания схемы парой постов выше. Начинаем с общего плана
    1. Входная группа слева внизу. Справа пошел вверх стояк, краны отсечки ХВ ГВ первого этажа
    5. От котла к бойлеру отдельный контур нагрева - на него то я и ставил фильтр. Котел полностью управляет нагревом бойлера, с обратной связью по датчику температуры в бойлере.
