1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
Дом 10*11 3 этажа из ракушки. Крым
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем shirinkir, 13.05.17.
  1. mglajan
    mglajan
    mglajan
    Крым
    @shirinkir, на мой взгляд достаточно аккуратный монтаж для полипропиленовой трубы. котельная в целом выглядит аккуратно.
    вопросы/сомнения:
    1. А есть ли у вас принципиальная схема?
    2. правильно понимаю что у вас двухконтурный котёл? если да то чем объясняется такой выбор?
    3. не очень нравится обвязка фильтра фильтра грубой очистки, то что на американках то хорошо, но вот не вижу отсечных клапанов с двух сторон от фильтра, не будет ли сброса воды чрезмерного при очистке фильтра?
    4. а как устроено управление контуром БКН? вижу на корпусе БКН не подключенный температурный сенсор от него будет сервопривод на трехходовой? или это всё зашито в мозгах котла?
    5. фильтр грубой очистки нужно устанавливать лишь горизонтально, не уверен в его необходимости тут, но всей схемы не вижу.
    6. это расширительный бак так хитро спрятали?
    идея мне понравилась, скопирую наверное.
    как раз недавно наткнулся на мнение что расширительный желательно делать как можно ниже, ибо на нём возможен выпад конденсата
    7. А систему тонкой очистки не монтировали? планируете?
  2. shirinkir
    shirinkir
    shirinkir
    1. Нет, не рисовал. Полностью описал текстом на предыдущей странице, кроме конечных потребителей и диаметров.
    2. Нет, этот котел считется одноконтурным, но с управлением бойлером и трехходовым клапаном...ло мне, так это почти то же, что и двухконтурный. Только греет не воду для ГВ, а БКН тем же теплоносителем что и отопление. Что тут надо объяснять не знаю - это самая простая и надежная схема с внешним БКН - вся обвязка уже в котле. работает идеально. Посмотрите описание по котлу, там все понятно Vaillant turboTEC plus VU 362/5-5
    3. Не понимаю о чем вы. Фильтров грубой очистки в системе несколько. Тот который стоит на контуре нагрева бойлера он с двумя кранами и двумя американками, стоит конечно горизонтально. На фото он возле крана с синим барашком. При его прочистке, даже воду в контур теплоносителя доливать не понадобилось. Перекрыв краны (синий и красный увозле БКН) можно снять на американках все колено без слива контура. То что вы обвели на фото - это циркуляционный насос ГВ с таймером, о нем в п. 5
    4. Все мозгах котла. У БКН есть сверху свой датчик, регулятор и колодка, он никуда не подключен. Вместо него воткнут датчик от котла (тонкий серый провод).
    5. Фильтр на циркуляционном насосе в обратке. Стоит перед ним, и в таком положени тоже нормально работает - если выкрутить сетку, все понятно.
    6. Да, это расширительный бак на ГВ. Долго думали куда притулить, как подвесить...в итоге просто положили и успокоились ;) Все равно емкости (и накопительную и бойлер) я поднимал над полом для удобства слива - вот под БКН и положили.
    7. Смотря что имеется в виду. Для скважины я планирую поставить потом систему очистки с декальцинацией. Пока живу на городской воде и буду ставить только питьевой фильтр на осмосе. Там на фото скрученая белая тонкая трубка вдоль стояка болтается, это для него - на кухню под мойку идет.
  3. ДедБанзай
    ДедБанзай
    ДедБанзай
    Нижний Новгород
    Почему ни кто не покупает настенные стабы, а мастерят повально полочки?
  4. mglajan
    mglajan
    mglajan
    Крым
    - ну кроме стаба, по уму бы иметь и бесперебойник, а это может быть вполне увесистый аккум, для него и полка.
  5. ДедБанзай
    ДедБанзай
    ДедБанзай
    Нижний Новгород
    бесперебойника хватит на час работы. У меня 6 насосов + котел.
  6. mglajan
    mglajan
    mglajan
    Крым
    о чем спор?
    1. часа может хватить добраться до дома и запустить резервный источник питания
    2. бесперебойкина хватит и на дольше если запитать лишь циркуляционный насос бойлера - для циркуляции по малому контуру так что бы избежать теплового шока при выключении/включении котла
    3. можно поставить приличную баттарею из аккумов и продержаться пару дней.
  7. shirinkir
    shirinkir
    shirinkir
    Все верно.
    Бесперебойник, свинцово-кислотный акум, контроллер защиты от протечек.
    Бесперебойника с внешним акумом 12в65ач мне хватит на пол дня - день работы котла и 2-х насосов.
    Это покрывает большинство случаев отключения питания.
  8. shirinkir
    shirinkir
    shirinkir
    А вообще, полочка - универсальная штука ;)
    Вот в кладовке у меня тоже полочка. Серверная так сказать...
    Да, не шибко куртуазно, но для кладовки и котельной - норм.
    Только штробу с оптикой заделаю.
  9. mglajan
    mglajan
    mglajan
    Крым
    - какой лаконичный у вас электрощит...это и все модули? кто производитель щитков?
  10. shirinkir
    shirinkir
    shirinkir
    А что за тепловой шок при включении/выключении котла?
    При отсутствии циркуляции не будет перемешивания - постепенно остынут полотенцесушители, дольше будет протекать до теплой вода из крана, и за сутки постепенно остынет бойлер. Других проблем как то не представляю.
  11. shirinkir
    shirinkir
    shirinkir
    Коробки и все электроустановочное оборудование в них Шнайдер Электрик, серия Easy9, за исключением одного автомата и индикаторов тока и напряжения. Щитов в доме планируется 4 - на 3 этажа и чердак. На каждом этаже пара - силовой и слаботочный щиток (кросс щит). На фото ГРЩ - щит на 2-м этаже. На него приходт 3=х фазный ввод, от него идет по этажам, на нем же, в нижнем ряду автоматы и УЗО 2-го этажа.
  12. МимоПро
    МимоПро
    МимоПро
    Подскажите, а в чем его смысл?
  13. ДедБанзай
    ДедБанзай
    ДедБанзай
    Нижний Новгород
    Ну к примеру, у вас поступила в бак холодная вода, ее нагрело, и она расширилась, что будет компенсировать расширение? пусть трубы и бак разорвет что ли?
  14. ДедБанзай
    ДедБанзай
    ДедБанзай
    Нижний Новгород
    а фасады из чего будут?
  15. mglajan
    mglajan
    mglajan
    Крым
    - как ведет себя система? кто предложил такую схему?
    - т. е. это всё гоняется одним насосом котла или на каждом этаже насос свой?
    - регулировочных "коробочек" ТП = расходомерами?
