Монолитная плита перекрытия 4 х 6.2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем buletz, 17.08.09.
  1. buletz
    buletz
    buletz
    Скачал АРбат (SCAD), запустил "экспертиза плиты".
    Ввел свои исходные данные (см. скриншот) и получил расчет (см. скриншот).
    Все параметры оказались в зеленой зоне, т.е. как я понимаю, все ОК.
    Если же я уменьшаю "величину прогиба", то макс. прогиб в центре может оказаться красным.
    Что определяет данная "величина прогиба" ? Она означает насколько прогнется моя плита под выбранной нагрузкой ? Или что-то другое ?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну, да.
  3. buletz
    buletz
    buletz
    Допустим я сейчас отолью плиту, подожду 28 суток, она схватится, сверху нагрузки пока никакой не будет, т.е. плита держит только свой собственный вес.
    А потом я возьму и нагружу ее той самой нагрузкой, которую указал в проге (масса гидро, теплоизол., стяжки, снега). При нагружении плита, я так понимаю, будет прогибаться примерно на ту величину которую я вижу в Арбате (в "зеленой зоне"). Что будет при этом прогибании ? Будут ли трещины ? Или это то самое "безопасное" прогибание при котором никакого разрушения плиты не происходит ?
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ж/б без преднапряжения проектируется по 3й категории раскрытия трещин, т.е. трещины допускаются, но ширина их раскрытия лимитируется 0,3мм. У вас в результатах расчёта по трещинам коэф =0,508, так, что спите спокойно:)]
    Да, я на память взял прогиб 1/200, но заглянув в СНИП там допустимый 1/150, т.е. 4800мм/150=32мм
  5. AllexS
    AllexS
    AllexS
    Мы заливали пролет 1,7 на 6 метров, толщина 25 см, армирование 14 арматурой ячейка со стороной 20 см, через 30 дней плита выдерживает пол камаза песка (5 т), сваленных посередине в кучку, прогиб отсутствует полностью - сравниваю с ненагруженной заводской плитой, которая лежит параллельно.
  6. buletz
    buletz
    buletz
    ну пролет 1.7 это вообще не пролет, а так, пролётик.
    и полкамаз песка тож фигня, весит мало, площадь большая.
  7. AllexS
    AllexS
    AllexS
    Ну 5 тонн сваленных кучкой посередине этой плиты не так уж и мало :)
    хотя у вас конечно проем поболее, но и опирание у вас по 4 сторонам, а не как у меня по 2 вдоль коротких сторон.
  8. buletz
    buletz
    buletz
    а ну если опирание только по двум сторонам то норм
  9. Cat_Killer
    Cat_Killer
    Cat_Killer
    Ленинский Район МО
    У меня уже залиты 3 перекрытия 8х12 с несущей стенкой посередине (те пролеты 4*12)
    в нижнем слое арматура 12мм, шаг 200х200, в верхнем слое гладкая арматура 6мм, шаг 200х200. Над средней стеной в верхнем слое лежат арматуры 12мм вдоль короткого пролета по 1/4 длинны в каждую сторону (привязаны к проволочному каркасу)
    Толщина плиты 150мм. Бетон самопальный- у меня тоже сложности с работой крана или бетононасоса.
    По рассчетам плита должна выдерживать 1200кг на кв метр. С вычетом собственного веса выходит около 800кг на кв метр. Таких нагрузок конечно не было и не будет, но 20 тонн блоков, сложенных 50/50 на каждой половине перекрытия, причем посередине, оно выдержало.
  10. Дмитрий 011
    Дмитрий 011
    Дмитрий 011
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, какую арматуру использовать для легкого перекрытия (наполнитель керамзит) 2500х2000мм. Плиту планируется опереть на два п-образных швеллера 20 (две стороны плиты оперты). Сколько понадобится прутьев арматуры? Сторонняя нагрузка на плиту минимальна, возможна 5см стяжки. Какой шаг между арматурой выдержать (20см)?
    В проге Арбат выдает
    Расчет по второму предельному состоянию не выполнен, поскольку не выполнены условия прочности. Толщина плиты 150 мм. Поперечная сила от распед нагрузки зашкаливает. Может надо какие параметры спец для легкого бетона? Потому что для мелкозернистого Б при нагрузке 0,9 т/кв м все идеально. Мелкозернистый Б бывает с керамзитом среднего размера?
  11. sesain
    sesain
    sesain
    Калининград
    Насчёт верхнего армирования с Вами не согласен. Да, теоретически, в центре плиты (именно в центре) она не нужна, но по краям плиты, ещё как нужна. Но в практике обычно всегда армируют всю верхнюю зону. + по периметру плиты обязательно ещё ставятся П-образные стержни. (Это для плиты опёртой по 4-м сторонам).
    Я посчитал Вашу плиту при нагрузке 800кг/м2. (как для обычной пустотной плиты). Размеры Ваши: 6,2 х 4,0м. Толщину плиты принял 160мм. Результат:
    диам. 12мм., с шагом 200мм. в нижней зоне. И диам. 8мм., с шагом 200мм. в верхней зоне. + по периметру плиты обязательно П-образные стержни диам. 8мм. Защитный слой для арматуры в нижней зоне - 25мм., в верхней зоне - 20мм.
    В более крупном виде эти результаты расчётов можно посмотреть у меня в альбомах. На снимках: (2 последних - армирование верхней зоны (где в центре нет армирования), 2- средних, армирование нижней зоны. Армирование показано по направлениям X и Y).
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если плита защемлена, П-образные стержни, собствено для этого и ставят.
  13. sesain
    sesain
    sesain
    Калининград
    Не поэтому. Можно П-образные стержни не ставить, но тогда верхняя арматура должна быть с загнутыми краями, так как ей недостаточно длины анкеровки - 35-40диам. Считаем: 8мм. х 40 = 320мм. (+ защитный слой 20мм.).
    Получается, если у плиты опирание 340мм., то загибать верхнюю арматуру не надо. А если меньше, то надо.
    А проще, чтоб не загибать - поставить П-образные стержни.
  14. кова
    кова
    кова
    Украина,Львов
    sesain, большое спасибо за приведенное решение конкретного вопроса. Если не затруднит, то покажите пожалуйста схематически как именно выглядят п-образные хомуты и как они устанавливаются при укладке арматуры.
  15. sesain
    sesain
    sesain
    Калининград
    Да ничего особенного в них, можно сделать например как на примере:
