1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Катарантусы - 2
Тема в разделе "Декоративный сад", создана пользователем cccc-xxxx, 14.05.17.
  1. Somik7
    Somik7
    Somik7
    Краснодар, Анапа, Апшеронск
    Завалятся, никуда не денутся. :aga:
    Вот будет солнышко больше и тепло придет, тогда они в рост аж побегут;)
  2. Новикова
    Новикова
    Новикова
    Саратов
    Вот как мои Катарики подросли
  3. kuku_15021990
    kuku_15021990
    kuku_15021990
    Брянск
    У кого есть опыт черенкования катарантуса, как лучше укоренять черенки (в воде, перлите, в грунте, в таблетках) ? Поставила для эксперимента пару черенков в воду, осенью укореняла в таблетках, получилось, но исчерпан лимит на таблетки. В воде катарики дают корни?
  4. cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    Krasnodar
    ТОгда в грунте. Я беру секцию с очень мелкими кассетами для посева, режу по одной ячейке, эту ячейку набиваю торфом, вставляю черенок, ставлю в рюмку 100г и сверху стаканом накрываю. Короче все как с таблеткой, только в ячейке. Чуть дольше корешки дает, но тоже быстро. Это относится не только к катарантусам- ко всем
  5. frosik
    frosik
    frosik
    Киров
    А зачем добро переводишь? :)] Хоть по 4 режь и в 200 стакан.
  6. cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    Krasnodar
    Мне так удобнее. В теплице по 8, а вот в доме если ставлю, то по одному в стаканчик. В теплице почему режу? Ставлю в аквариум, между секциями из8 оставляю расстояние небольшое, если в массе ставить, в ообщую то центр начинает преть.
  7. СветланаР
    СветланаР
    СветланаР
    Саратов
    @kuku_15021990, в воде тоже дают корешки, но не очень быстро.
  8. cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    Krasnodar
    А как потом в грунте приживаются, все, долго болеют? А первую воду сливаете? У них же как у фикусов млечный сок немного выделяется.
  9. СветланаР
    СветланаР
    СветланаР
    Саратов
    Ой, уже не помню, это было года 3 назад, но кажется воду не сливала, старалась только, чтобы в теплом месте черенки стояли. В грунте потом приживаются хорошо.
  10. Somik7
    Somik7
    Somik7
    Я просто в 100гр торф насыпала, увлажнила и воткнула черенок, накрыла 200. Стояли долго, но в итоге укоренились. Это в декабре было, думаю сейчас веселей процесс пойдет (надо поставить:|:).
  11. Новикова
    Новикова
    Новикова
    Саратов
    Мой зацвел
  12. Юлечка1981
    Юлечка1981
    Юлечка1981
    Латвия, Рижский район, Ропажи
    Подскажите пожалуйста что катарантусы любят? Как посеять так, чтоб нормально развивались, а не стояли со шлемом на голове оооочень долго? Причем видно что нечем снять этот шлем ещё, т. е. семядольные листья настолько малы и не подросли под шлемом, что снимать его тоже не вижу смысла. :(
    Похоже под плёнкой долго надо держать, тогда легче из-под шлемов выйти...
    Буду сеять ещё.:) хочется катарантусов:)]. Только один росток есть с выпущенными семядольками.
  13. Пухиникотам
    Пухиникотам
    Пухиникотам
    @Юлечка1981, у катарантуса мы семечко присыпаем и влажность держим.
    От чего не снимаются шлемики - или сухо, или старое семечко и нет у него сил то шлем осилить.
    От этого, может есть смысл (если семян мало) на ватном диске влажном в закрытой "чашке петри" подержать - для разбухания и потом в грунт перенести, когда корешок появится.
    А пока не позеленеют под шлемом семядольки - не трогайте, плошка у вас сейчас накрыта для влажности?
  14. Юлечка1981
    Юлечка1981
    Юлечка1981
    @Пухиникотам, спасибо. Я уже пост отредактировала- пошла на них посмотреть и поняла, что под плёнкой долго надо держать.
    Не не я не трогаю шлемы, пока уже не начинают болтаться на конце листа, только тогда помогаю снять.
    Семена конечно не самособранные, но PanAmericanSeed очень хорошие семена.
    Остики например взошли из 8 -6 и из 6-5.
    Но да, наверно сначала на ватных дисках семки проклюну, спасибо!
  15. Алевтина1977
    Алевтина1977
    Алевтина1977
    Московская область, г.Ногинск
    Подскажите, ампельные трогаем или пусть растут? Я про прищипку. IMG_20180306_223522.jpg
