1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Катарантусы - 2
Тема в разделе "Декоративный сад", создана пользователем cccc-xxxx, 14.05.17.
  1. kenga06
    kenga06
    kenga06
    Россия, Тул. обл.
    У всех такие яркие красавцы ! Мои простачки бледненькие, но мне почему то больше нравятся бледные цветочки на темной листве.
  2. oshala
    oshala
    oshala
    Им случайно не холодно? Может дует или подоконник холодный плюс залив. Катарантус очень теплолюбив, между поливами некоторая просушка. И по ним очевидно, что мало света.
  3. frosik
    frosik
    frosik
    Киров
  4. Somik7
    Somik7
    Somik7
    Краснодар, Анапа, Апшеронск
    Тоже самое было недавно. У половины листья поникли, перелила :(, только недавно распикировала и вот, перестаралась с поливом. Срочно всех вытряхнула и пересадила во влажный грунт, поставила в парничек, оклемались, теперь поливаю почуточке совсем. Всех удалось спасти.
  5. nrat76
    nrat76
    nrat76
    Воронеж
    Совсем не "простачки", очень нежные и красивые!
  6. Софико
    Софико
    наблюдатель
    Софико
    наблюдатель
    Наговариваете! (но это правильно- лучше цвести будут :)]) Просто красавцы :love:
  7. Софико
    Софико
    наблюдатель
    Софико
    наблюдатель
    Я прищипывала. Мне всё же показалось куст после прищипки стал поустойчивее и пораскидистее, но особенно пристально я этот процесс, честно говоря, не изучала, возможно ошибаюсь
  8. alla007
    alla007
    alla007
    Калифорния
    Блекберри семенами 26окт
    Почему хлорозит?
  9. Валета
    Валета
    Валета
    У меня тоже примерно в этом возрасте, находясь в рассадном горшке, хлорозил. Почему точно сказать сложно- не заливался, корневая была отличная /проверяла при пересадке. Видимо, чего-то не хватало. После пересадки в теплицу быстро всё прошло
  10. Дач-ница
    Дач-ница
    Дач-ница
    Москва; дача Талдомский р-он;
    20190301_105448.jpg что-то с листочками не так... :um:
  11. Alfa 1967
    Alfa 1967
    Alfa 1967
    Мытищи
    В землю никакие удобрения для рассады не добавляли? Многие увлекаются, и накупив плантофолов разных видов, спешат подкармливать совсем слабые всходы. Их начинает крючить
  12. Дач-ница
    Дач-ница
    Дач-ница
    Нет, пока ничем не кормила.
  13. cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    Krasnodar
    Скорее всего холодно " ногам" или полили и окно открыли. Так всегда реагирует или на сырой грунт, или на холодный. А уж если два в одном, то и весь пожелтеть может
    Листики у Вас на одном и они нормальные, а крючит семядоли. По мне так ничего критичного. Смотрите на листья, если нормальные будут не трогайте, пока не подрастут, начнет корежить и их то тогда пересаживать.
  14. Глонасс
    Глонасс
    Глонасс
    Московская область
    Вот мой катарик. Один из пяти. Взошли три, двое с такими крепкими касками, снять не получилось. Вот один остался. Сорт
  15. cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    Krasnodar
    @Глонасс, 5 посела, 5 и взошло. Раньше мучилась с " касками", снимешь, а он так и стоит бледный, потом мрет. Сейчас беру зубочистку и семечку мм на 5 заглубляю, сверху кладу как спичечная головка торфа. Пока все до одной не скинут, таблетку не вынимаю. Это единственные кого так долго держу в парничке. Попробуйте " зарыть"
