Начинаю строительство дома 9х6 из профилированного бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем 1175971, 15.05.17.
  1. 1175971
    Это я захотела под ключ, очень не хотелось строиться годами.
    Заберу договор с дачи- выложу его, а то может за зря кости подрядчику моем и в договоре все хорошо и прочно .
  2. Cyril84
    Cyril84
    Cyril84
    Боюсь, что в случае с брусом ЕВ хорошо и быстро (под ключ)- несовместимые понятия. Если бы у вас был клеёный брус, тогда другой разговор. Подрядчику выгоднее сразу всё впарить, потом же не у него проблемы будут.
    Поэтому я бы выбирал между двумя вариантами: либо делать по технологии (т.е минимум год между стройкой коробки и отделкой), либо менять материал, если всё же хочется всё и сразу. А раз бюджет ограничен и хороший КБ не вариант, то смотреть тогда в сторону каркасников...
    Хмм, если не Терем и не Зодчий, то может Детинец?или Технология?:nono:
  3. 1175971
    И так, на счёт стропил (шага), сказали будут делать под утеплитель размером. Буду отслеживать. Пока собрали 11 вецов бруса и делают межкомнатные стены первого этажа. Добавляю фото вчерашнего дня. IMG-20170520-WA0017.jpeg IMG-20170520-WA0015.jpeg IMG-20170520-WA0013.jpeg
  4. Мэрилин
    Мэрилин
    Джессика- в моем сердце навсегда!!!!!
    Мэрилин
    Мне интересно, как окна и двери будут ставить сразу, а потом брус даст усадку? Где здравый смысл в строительстве " под ключ"?
  5. Мэрилин
    Мэрилин
    Мэрилин
    Какой профиль бруса? Какое межвенцовое утепление?
  6. 1175971
    Это конечно мое желание, понимаю -что надо сделать меньше косяков, но они будут... Впроемах зазоры, ройки..., толщина бруса 140
  7. Cyril84
    Cyril84
    Cyril84
    Учитывая, что брус ЕВ и сразу окна двери ставятся, то нужна приличная полноценная обсада, а не просто бруски в пропиленных пазах.
  8. 1175971
    Запомнила! Спасибо.
  9. 1175971
    Межкомнатные стены брусовые вставляются в распил бруса стены дома. Правильно вроде.
  10. Cyril84
    Cyril84
    Cyril84
    Не понял фразу, если честно. Ройка - это брусок (как правило, 50 на 50 мм), который вставляют по бокам дверных и оконных проемов, в которых предварительно выпиливают соответствующие пазы.
    Я говорю о том, что один вот такой брусок в боковушках проемов свежеспиленного бруса (даже 15-сантиметрового, не говоря о более крупных размерностях) не сможет оказать достойное сопротивление при выкручивании бруса в стадии активной усадки свеженькой коробки.
    Т. е. если вдруг все обойдется - это будет, прежде всего, везение и удача застройщика, чем заслуга этой самой ройки.
  11. 1175971
    это я описала этап, который сейчас идет на стройке
  12. 1175971
    Товарищи, прошу помочь советом!
    Сейчас строители собираются делать черновой пол с шагом в 30 см. между досками, мотивируя тем что будет лучше его проветриваемость! Это так должно быть?
  13. 1175971
    При условии доски лаги - естеств. влажности. и кладется пирог с утеплителем на черновой пол .
  14. Петрович
    Петрович
    Петрович
    С учетом того, что
    никакой проветриваемости не будет.
    Возьмите у строителей обрезок доски ЕВ от лаг или чернового пола, обложите вокруг утеплителем, оберните вокруг обрезком взятой у строителей пароизоляции и уберите это все на недельку - другую в какое нибудь теплое место. Потом пришлете фото того получилось.
  15. 1175971
    Выхода нет? У дома под ключ?
