1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Выращивание индюков - 2
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем lavich, 04.04.17.
  1. vavul
    vavul
    vavul
    Владимир
    Я к тому, что с 31 сразу на 24 махнуть.
    Неважно какой возраст, с индюками это надо делать очень аккуратно.
    Сама в этом году выводила малышей на продажу.
    Одна покупательница решила сэкономить на электричестве, заодно и закаливать их. Как бабушка делала.
    Только не учла, что бабушка поместных индюшат закаливала, а тут бройлер - тепличное создание.
    В результате сопли, хрипы, синусит.
  2. San7997
    San7997
    San7997
    Лен. обл.
    Вы ведь не думаете, что я призываю махнуть с 31 до 24 разом?
    Я всего лишь написАл выше что "я бы убавил тем-ру до 24".
    Моё мнение - 31 градус для 10-ти 18-ти дневных птичек - это много.
    В идеале нужно в брудер ставить не диммер, а термостат!
    Обязательно займусь этим (когда-нибудь)...
  3. vavul
    vavul
    vavul
    Владимир
    Сочувствую.
    Но это хороший результат, по сравнению с моим последним.
    Ноль. Из 50 - ноль!
    2,5 ячейки неоплода. Ни колец, ни зародышей, яйца разбиваю - хоть в омлет их.
    Грешу на продавца, есть у меня некоторые сомнения.
    Выводы сделаны, грабли собраны. Год переждем и снова)
  4. San7997
    San7997
    San7997
    Лен. обл.
    Простите конечно за глупый вопрос.
    А эти 50 потенциальных птенцов, Вы хотели для себя оставить или инкубировать и продать?
  5. Allendi
    Allendi
    Allendi
    Московская область г.Воскресенск
    В личку напишите, пожалуйста, имя/контакты продавца. Так просто... чтобы подтвердить или убрать собственные сомнения... Буду ОЧЕНЬ благодарна за информацию!
  6. vavul
    vavul
    vavul
    Владимир
    Это последняя инкубация индюков в этом сезоне, 20 себе, остальные, не 30 конечно, шт 15, на продажу
  7. vavul
    vavul
    vavul
    Владимир
    Где мы, а где Вы!)
    даже не по одному направлению от Москвы
    это наши, местные
  8. Allendi
    Allendi
    Allendi
    Ну не так Вы и далеко... мой продавец ездит в вашу сторону, поэтому и спросила...Я встречаюсь с ним в Москве, он не едет к нам...
  9. erkinakseniya
    erkinakseniya
    erkinakseniya
    Нижегородская область, Дзержинск
    Проверила свой инкуб, при заданной т-ре 37.5, реальная 39.1 я в шоке, лежит 50 яиц бройлеров, волосы дыбом что с ними делать, пытаюсь поймать при какой заданной темп, в инкубаторе реально будет 37.7, хоть под лампой выводи или сама садись :faq:
  10. Alex469
    Alex469
    Alex469
    Может сквозняк? У моих сейчас 35, на момент пересадки из инкубатора делал 36. Нормально все.
  11. Alex469
    Alex469
    Alex469
    Датчик температуры надо менять. Или, возможно, тот, что есть загрязнен и/или смещен с места установки (при мытье и пр). Помыть можно водкой.
  12. erkinakseniya
    erkinakseniya
    erkinakseniya
    датчик чистый, протерла спиртом, не смещен, видимо он просто накрылся, вопрос на какой можно заменить? Отдельно датчик для инкубатора пока не нашла, да еще если бы хоть знать какой именно искать :faq:, можно только целиком блок заменить, цена не очень гуманная :(
    опытным путем установила, что при заданных 35,5 в инкубаторе 37,5-37,7 терять мне уже в любом случае нечего, яйцо либо пропадет, либо я попробую его инкубировать (у меня лежит 50 бройлерных яиц), завтра попробую блок заказать, будь что будет. буду несколько раз в день замерять температуру
  13. Alex469
    Alex469
    Alex469
    А фото блока и инкубатора можно? У меня есть термостаты в запасе. Я ими температуру в брудерах поддерживаю. Может можно будет как-то заменить или поставить на контроль температуры и включение обогревателя.
  14. lavich
    lavich
    Захожу иногда
    lavich
    Захожу иногда
    Не факт, что датчик дохлый, может и терморегулятор (ТР) хандрить. У меня предыдущий ТР температуру регулировал только ему понятным путем и был заменен. Сейчас стоит вот такой:
    https://ru.aliexpress.com/item/XM-18-Controller-Incubator-Multifunctional-Automatic-Incubator-Industrial-Incubators-Temperature-Probe-Free-Shipping/32694968678.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.9p7hQF
    Если датчик в металлическом корпусе, то его легко проверить и откалибровать - взять стакан с холодной водой и положить туда кусок льда, дать чуть выстояться пару минут и опустить немного датчик в воду - это будет чистый ноль, потом калибруем ТР на полученную разницу.
    Ещё важный фактор - это нагревательный элемент, он греет температурой выше выставленной в ТР и достигая нужной температуры отключается, если он мощный, то температура чуть скаканёт на 0,1. Максимальную температуру легко отследить обычным медицинским ртутным градусником, он покажет максимум и замрет.
  15. erkinakseniya
    erkinakseniya
    erkinakseniya
    @Alex469,
    Большое спасибо за помощь
    Вот фото
    Инкубатор Ковина на 49 яиц
    Как выглядит датчик видно на втором фото, это черный тонкий двойной провод, заканчивается "капелькой" смотрит на нагревательный элемент
    Последнее фото - это весь электронный блок, датчик к нему припаян, третье фото верхний правый угол - 2 тонких провода
    один интересный момент заметила, я нашла в одном магазине сменную электронную плату, она почему то по картинке визуально отличается от той, которая у меня, фото прилагаю (последнее фото на белом фоне)
    • 8f770478-d682-11e3-ac63-485b393fb4f6_5483a8ef-9b8e-11e6-ab6f-001e67a4f6ad.jpg
