Крепление j-фаски к ветровой доске
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем dmitry_rf, 15.05.17.
  1. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Финишная крепится первой, она также должна двигаться от руки. Смотрите, чтобы она не была зажата капельником или чем-то еще.
    J-фаска, с предварительно пробитыми зацепами и т. д., заводится верхом в финишную планку. В финишной планке не должно быть нахлестов...
    ... И тут я понял, что мои сообщения бесполезны...:um::mad:
    1. Скачайте наконец инструкцию, выложите здесь, чтобы я знал, что вы и ваши работяги ее изучили.
    2. Также выложите здесь фото каждого этапа вашего архисложного процесса, каждый рез панельки, каждую панельку, каждый саморез.
    3. ...
    Или наймите наконец грамотных исполнителей, которые все сделают без вашего и моего участия. :flag:
  2. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Если, что софит надо вставлять в закрепленную фаску.
    Учите матчасть.
    Иначе опять получите советы по замене на металл...
  3. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
  4. id694991
    id694991
    id694991
    МО
  5. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    @Yuriy M, извиняюсь...
    7.1. Монтаж с помощью J- фаски (ветровой доски)
    Если ширины ветровой доски достаточно для закрытия лобовой доски, монтаж осуществляется следующим образом: вдоль верхнего края лобовой доски устанавливается финишная планка (рис. 30); при необходимости J-фаска обрезается до нужной ширины и устанавливается таким образом, чтобы ее верхний край фиксировался финишной планкой. Далее на стену устанавливается J-профиль (при необходимости возможно использование дополнительного деревянного бруска). Софит нарезается на отрезки нужной ширины и устанавливается в пазы J-профиля и J-фаски, затем крепится саморезами за обрешетку.
    Фото пока нет, вечером постараюсь сделать.
  6. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    @Yuriy M, в итоге стали монтировать j-фаску без использования финишной планки - все ровно, никаких волн)
  7. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    :flag:
  8. Vasirad
    Vasirad
    Vasirad
    МИНСК
    А нужна ли она вообще (финишная планка)? Может в некоторых случаях можно обойтись и без неё. Тупо прибить верхнюю часть гвоздями с небольшим зазором. У меня она будет заходить под капельник. Кто что думает?
  9. Сергей161
    Сергей161
    Сергей161
    Ростов-на-Дону
    Я вообще в финишной планке смысла не вижу, если потом монтируются водосточные крюки на лобовую доску через j-фаску. Как тогда, кстати, быть с "подвижностью"? Как ее обеспечить можно, чтобы избежать волн?
  10. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    +100 к вопросу
  11. TheShaman
    TheShaman
    TheShaman
    Звенигород
    Да, интересно было бы узнать, как в итоге произвели монтаж J-фаски. Видел на просторах ютуба видеоролик, где j-фаску не обрезали по ширине, а загнули верх на стропила, капельник в итоге не монтировали, пленку наклеили на загнутый край j-фаски.
  12. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    В итоге в 18 году смонтировал софиты. J-фаска коричневая. Как в инструкции смонтировал финишную планку, в нее вставлял J-фаску и прикручивая снизу к лобовой доске саморезы до конца не затягивал - васка с небольшим усилием двигалась не см влево-вправо - делал типа все по уму. В итоге прифигачил ее к лобовой доске кронштейнами для водосточки и поставил желоба которые почти всю ее и закрыли) но летом специально посматривал коробит ее или нет - все хорошо и в жару и в холод.
