1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 10
Как содержать бройлеров в клетках? - 2
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем San7997, 06.05.17.
  1. Kazantany
    Kazantany
    Kazantany
    Они еще и свои какули едят...а какают как много...ужас...
    Не спать мне пол ночи...искать информацию, как не загубить живность)
  2. Том
    Том
    Том
    Московская область
    @Kazantany, кормите, сколько влезет - бройлеров не ограничивают в еде. И почитайте последние 20 страниц этой темы.
  3. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Кормушка должна быть всегда наполнена
  4. Kazantany
    Kazantany
    Kazantany
    Я только первые 46 страниц успела осилить.
    Еще и ночью к ним вставала. Температура у них была в комнате 25, в коробке думаю на 2-3 градуса выше. Но они все равно все друг к другу прижались и спали.
    А каках очень много. Застелила новой газеткой. А в 6 утра опять все в каках.
    Блин...и пока нет другого варианта для них. Может соломку мелкую накидать на бумажки?
    Не хочется, чтобы они в какулях спали
  5. erkinakseniya
    erkinakseniya
    erkinakseniya
    Нижегородская область, Дзержинск
    @Kazantany, насыпьте слой стружки на дно коробки, будет почище намного, и запаха не будет.
    Примерно до 2-х недельного возраста свет должен быть включён круглосуточно, потом можно убавлять на ночь.
    У вас ещё малышастики, им на ночь лучше пока потеплее нужно гр 26-27
    Корм и вода в постоянном доступе, чем больше кушает бройлер, тем лучше он растет.
    Жидковатый помет сейчас норма для них: переезд, смена корма, смена воды, микроклимата, и бак флоры, иначе говоря - адаптация. Можно им в воду добавить аскорбиновой кислоты - иммунитет поддержит и не даст развиться патогенной флоре (1 ампула на 0.5 л)
  6. Alex469
    Alex469
    Alex469
    Корм не дозируется. Дается без ограничений. Добавьте в воду марганцовки, что бы получился слаборозовый - цвет едва заметный для глаза - раствор. Попоите дня два-три. Менять каждый день. На улице их держать рано, да и вообще лучше держать в помещении, так как сквозняки и колебания температуры им противопоказаны. Для недельных оптимально будет температура 32 С под обогревателем и 27 С в остальном пространстве. Таскать и часто пересаживать их не желательно, так как у них может наступить состояние вечного стресса - перестанут есть, пить и издохнут.
  7. Alex469
    Alex469
    Alex469
    Поставьте в одной из половин коробки обогреватель, можно в виде лампочки. Они под ней будут греться, а когда погреются - отойдут в более прохладную зону, в ней можно разместить поилку и кормушку. В качестве подстилки используйте крупный опил и стружку. Слой порядка 5-7 сантиметров. По мере загрязнения будете подсыпать новую.
  8. Kazantany
    Kazantany
    Kazantany
    Большое спасибо за подсказки. Пока не знаю, где достать стружку. Попробую в местный строительный магазин заехать.
    Так хорошо, когда есть люди, разделяющие твое увлечение и которые могут поддержать и подсказать. Еще раз благодарю!
    Еще продавец дала бумажку и там написана куча лекарств.
    Давать?
  9. Alex469
    Alex469
    Alex469
    Стружку и крупный опил можно взять на пилораме, столярном производстве и т. п. заведениях, осуществляющих обработку древесины. Иногда продают в товарах для животных, но дорого.
    По лекарствам - вопрос религиозный. Кто-то считает, что надо, кто-то, что не надо. Я не применяю. Чем лучше условия содержания, тем меньше вероятность того, что бройлеры заболеют. Да и вообще, они достаточно живучие создания. Заболеть могут либо от неподобающих условий содержания, в частности: не соблюдения температурного режима и сквозняка, либо от занесенной вами (теми, кто посещает место содержания) с улицы болячки.
  10. Kazantany
    Kazantany
    Kazantany
    Ясно. Спасибо. Надеюсь первый опыт будет удачным и дальше будет не так страшно.
    Думаю их еще несколько дней в коробке подержать и примерно в 10-14 суток в сарай переселить. Там клетка с сетчатым полом.
    Но ночью температура всего 20 градусов. Будем лампой греть и завешивать клетку от холода.
    А вот днем бывает на несколько часов до 33 (
    Как остужать?
  11. Том
    Том
    Том
    Московская область
    Когда у нас закончилась стружка, муж достал свой рубанок и превратил в нее несколько старых брусов и досок - эдакая утилизация с пользой.
  12. Alex469
    Alex469
    Alex469
    Завешивайте только не плотно, а то задохнутся могут. До месяца жара им не страшна, плотность посадки только меньше надо делать, а потом можно применять охлаждение обдувом. Скорость движения воздуха порядка 2 м/сек. Это, обычно, первая скорость на напольном вентиляторе. Струю воздуха направлять удобно/можно либо сверху, если клетка одноярусная, либо сбоку - по касательной, если клетка многоярусная, что бы увеличить площадь обдува, для того, что бы воздушный поток захватывал большее количество ярусов, верхнюю часть вентилятора можно наклонить назад, что бы воздух подавался под небольшим углом снизу вверх.
  13. Kazantany
    Kazantany
    Kazantany
    Начал складываться пазл в голове. Благодарю за ваш опыт.
    В воскресенье им будет 14 дней и будем перемещать в сарай. Если вдруг тесно в коробке станет - то раньше.
    Сейчас муж подшивает потолок пенопластом. Чтобы меньше нагревалось помещение. Ну а ночью наоборот не так быстро остывал.
    До месяца высокая температура не страшна - это хорошо. Надеюсь удерживать там не выше 30. Ночью подогреем - тут не сложно...
    Еще меня беспокоят куры. 5 штук леггорнов 5 месячных. Они тоже в сарае. Он 15 кв. м., больше там никого.
    Убирать кур или можно оставить?
    Бролеры в отдельной клетке. 5 шт на 1 м. кв. 2 отделения у клетки.
    Сфотографирую вечером или утром и покажу
  14. Kazantany
    Kazantany
    Kazantany
    Или может сначала их всех 10 в один отсек? А еще через пару недель рассадить
  15. erkinakseniya
    erkinakseniya
    erkinakseniya
    Посмотрите по площади, лучше потом рассадить на мой взгляд, меньше уборки и им теплее
