1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 10
Как содержать бройлеров в клетках? - 2
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем San7997, 06.05.17.
  1. vavul
    vavul
    vavul
    Владимир
    Да их есть уже можно)
    Пшеницу добавляю с 15го дня.
    А с 35го уже полностью на дробленой зерносмеси без комбикорма вообще.
    Так что, смело сыпьте.
  2. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Коллеги, какие варианты материала для поддонов имеются кроме оцинковки? Клетки к сезону хочу мастерить и надеюсь съэкономить. В старой из оцинковки, но сейчас для меня как-то не бюджетненько выходит.
  3. ЯПтица
    ЯПтица
    ЯПтица
    Москва-Воскресенский р-он
    Конечно лучше пластиковые поддоны. На этом форуме, Дмитрий (boch2002) такие изготавливает и продает. Правда у него только один размер но Вам может и подойдет. Пообщайтесь с ним в ЛС
  4. vavul
    vavul
    vavul
    Владимир
    У меня в первых клетках поддоны из фанеры, обернутые толстой пленкой.
    Переносят скребок во время чистки и керхер во время мойки.
    Не знаю насколько бюджетен этот вариант в виду стоимости фанеры.
    Но если совсем эконом, встречала под клеткой осб, а на ней линолеум. Вполне рабочий вид.
  5. Alex469
    Alex469
    Alex469
    Пластиковые дороже оцинковки.
  6. Alex469
    Alex469
    Alex469
    От конструкции клеток многое зависит и от частоты уборки. Дешевле оцинковки вряд ли что-то подойдет в качестве поддона. Поддон должен быть жестким и легким. Что бы не деформировался от веса содержимого и тягать с содержимым его было посильно. Попробуйте пойти по пути без поддонного варианта клеток, при котором помет ссыпается или на пол, или на щит, с которого его можно убрать скребком, при этом щит должен обеспечивать защиту от помета нижние ярусы клеток. Обычно делают с напуском на края. В качестве щита используют или плоский шифер или дсп/фанеру, которые накрывают линолеумом или толстой пленкой. Помет с щита нужно убирать ежедневно, что бы не растекался, так же надо следить за состоянием поилок, что бы не подтекали и вода не разжижала помет.
  7. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Все нюансы содержания броликов знакомы по опыту, просто хотел узнать о более дешевых и функциональных вариантах поддонов.
  8. vavul
    vavul
    vavul
    Владимир
    Можно и без ежедневной уборки
    просто на чистую поверхность сыпануть опилок
    они и влагу и ...кхм :aga:. форму удерживают дней несколько
  9. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Самый дешёвый вариант постелить линолеум а сверху опилки, на фирмах которые возят краску можно купить дешево фанеру (её прокладывают между рядами она у них бесплатная), можно крагис поискать также на оптовках, вообще вариантов масса, просто нужно подобрать подходящий.
    П. С. искал брус 100*50, нашел на фирме пластиковых окон, у них много поддонов на которых привозят профиль, в таком одном поддоне два бруса по 6ть метров, два по 3,4м и ещё на дрова доски остаются, купил таких поддонов по 150р за штуку.
  10. San7997
    San7997
    San7997
    Лен. обл.
    Морально готов начать освоение бройлеров, сарай простаивает...
    Задам знатокам 101-ый раз вопрос, который не даёт мне покой.
    Содержание бролей и индюков в одном помещении? Броли в клетках, индюки на сене. На сколько безопасно для птичек такое соседство?
  11. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Два года подряд держал в одном помещении бролеров и индюков (до трёх месяцев), бролеры в клетке, индюки отгорожены, доступа к клетке и помету бролеров доступа не имели, полет нормальный.
  12. sd2010
    sd2010
    sd2010
    Московская область
    Пластик дешевле металла, но при условии, что их делать нужно очень много. Что помоему для данной цели никто не реализовал. А кто делает, делает по мелкосерийным технологиям, в результате чего получается дорого.
  13. sd2010
    sd2010
    sd2010
    Московская область
    Самый вариант наверно яму под клетками вырыть двух метровую. С бройлерами я правда так не пробовал пока, но с кроликами удобно и убирать не надо чаще раза в пару лет, ну или год.
  14. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    В парнике - может быть, но не в помещении же.
  15. Vladaspb
    Vladaspb
    птицевод-любитель
    Vladaspb
    птицевод-любитель
    Равнение направо! Пионеры на линейке в парадной форме и пилотках...
    Давала зарок не влюбляться в бройликов. Говорю себе: "Это мясо." Но они такие милые, красивые, голубоглазые, ласковые и сообразительные.
    Петушки иногда петушатся.
    Кто-нибудь оставлял курочек для ИЯ? Маранов петушков у меня много вывелось.., имеет ли смысл заморачиваться?
